-38%
-38% sur la barre de son Yamaha YAS-108 (ODR 15€)
184.99 € 299.99 €
Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor)
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Empty Re: Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor)
Message  6°sens le Jeu 3 Nov 2016 - 8:27
Oh, ça a du être le fil invisible, au début, ton fil... (°I°)
Ticket, M'sieur !
« L’alcool tue. Oui, mais combien sont nés grâce à lui ?  » Inconnu réaliste
Message  ricoud le Jeu 3 Nov 2016 - 8:58
KOKO 57 a écrit:
une dernière,ton atelier se trouve à quelle distance de la maison scratch
Mon atelier se trouve a 25m de la maison...
...j'imagine la question sur la section des fils de mon tableau... pancoops
Ils sont actuellement en 2.5mm... donc vraiment pas top... j'avais mal dimensionner ma gaine à la construction de l'atelier... et j'ai pas réussi a passer plus gros a l’époque...
J'ai déjà un câble prêt en 10mm2 qui attend au coin de la maison... manque que la tranché de 25m... bientôt... j'attaque l'arrosage auto de la pelouse au printemps... je profiterais de la trancheuse pour passer la gaine!
Message  ricoud le Jeu 3 Nov 2016 - 9:09
Vincent 38 a écrit:bonjour Ricoud,
j'aime également beaucoup ton plateau d'établi, et le contraste entre les bois.
il est sans doute un peu fin pour un vrai établi, mais l'essentiel c'est qui soit parfaitement plat, et surtout, qu'il te convienne.
En effet il n'est pas très épais, je n'avais pas assez de bois. Après ce n'est pas un établi pour le travail du bois... mais plus pour de la petite mécanique et de l’électronique
Pour le bois, je travail sur une table au milieu de l'atelier qui est légère... elle a l'avantage de pouvoir se sortir facilement pour le travail au soleil... mais pour le travail manuelle (je commence a m'y mettre) elle est trop légère... Mais l'atelier est trop petit pour rajouter a une bonne place un grand gros établi... (plus tard quand j'agrandirais...)
Vincent 38 a écrit:
Et en plus, nous sommes voisins .
d'ailleurs j'avais subodoré comme un lien de cousinage, entre nos techniques de rangements respectives... mais on se soigne !
Oui voisin... je suis plus a l'ouest... à la mimite ain/isere/rhone
J'ai vu ton post... en effet y a bien un lien de cousinage cheers
Message  ricoud le Sam 12 Nov 2016 - 17:02
Petite avancé de mon meuble de tour :
J'ai mes 2 tiroirs :
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn0919
Ensuite j'ai mis les 2 facade que j'ai peint :
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn0920
Ensuite il me manquait des poignées... puis je les ait fait a partir de rond plein en diam 8mm
J'ai coupé des barre de 40 cm que j'ai percé et taraudé :
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn0923
Avec le même rond j'ai coupé 40mm et je l'ai percé de par en par pour en faire des entretoises :
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn0921
Ensuite une tige fileté qui traverse le tout :
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn0926
Et la voila monté :
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn0928
Pour la seconde j'ai changé de technique car l'écrou coté interieur ne me plaisait pas
Du coup j'ai tarauder l'entretoise et mis un gougons entre l'entretoise et la barre, et utilisé une vis pour sérré de l'interieur :
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn0931
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn0932
Voila les 2 montées :
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn0933
Bon entre temps j'ai eu un petit probleme avec mon tour, le serrage de la poupé mobile ne serrait plus...
Vis completement foirée (bon j'aurais du me douté d'un probleme, l'ancien proprio avait fait une pile de rondelle sur l'ecrou...surement pour décalé le problème!)
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn0936
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn0935
J'ai pas les photo, mais du coup j'ai refait la vis avec un boulon une un sorte de rondelle de 10mm d'épais que j'ai soudé et fait les méplat pour quelle passe dans une rainure.
Message  JPierre62 le Sam 12 Nov 2016 - 20:04
Je découvre le sujet et je vois que ton atelier commence à prendre bonne route .
To tour à l'air sympa ! et son support bien costaud .
Je prends aussi un ticket !
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  ricoud le Lun 2 Jan 2017 - 19:50
Alors quelques news... toujours tout doucement...
J'ai enfin mis en place ma fraiseuse :
J'ai tirée une nouvelle ligne pour la fraiseuse!
 J'ai du coup changer le moteur pour un 230/380 Tri 2.2Kw et j'y est ajouté un variateur 3KW chinois.
 J'ai mis un condensateur pour le moteur de la pompe, ça marche bien!
 Il me reste le moteur de l'avance, je vais surement y mettre un variateur aussi pour pouvoir faire varié facilement la vitesse d'avance.
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1045
J'ai déplacé / rapproché le tour afin de faire un peu plus de place : les 2 machines sont desormais cote à cote :
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1050
Pour le tour et la fraiseuse, afin d’être complètement opérationnel il leur manque un petit nettoyage, changement d'huile et huilage... (j'attend l'huile avant de vidanger...)
Du coup je range un peu... ça se remplis vite les zone vide...
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1051
J'ai tour bien ranger afin de m'atteler a un nouveau projet :
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1052
Je retape ma 4L... il y avait une baisse de compression, ça fait un an que je l'avait arreté... mais par manque de temps j'ai commencé que pendant ces vacances!
j'ai décidé de tout revoir... (moteur/train avant et carrosserie) mais ça c'est une autre histoire... et pas prête de finir...
Pour l'atelier, tout n'est pas encore nikel, il faut que je revoie un peu le rangement dans les placard, je me laisse un peu de temps pour voir comment organiser tout ça!
Message  ricoud le Dim 26 Mar 2017 - 11:36
Petite nouvelle de l'atelier!
Je cherchait depuis un marbre pour bridé mes pièce pour soudage, c'est chose faite.
Bon c'était pas facile a trouvé, je voulait un truc solide, des gros on en trouve souvent pas trop cher, mais pas de place et ça fait plusieurs tonnes.
Du coup j'en trouve un qui fait 64cm X 64cm.
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1116
Bon le bébé fait quand même près 400kgs... pas trop de probleme avec 1 copain et un palan tout c'est bien passé!
Ensuite nettoyage :
  Tout les trous sont non débouchant, et plein de limailles!
  Le W40 aide bien pour netoyer tout ça!
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1117
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1115
Sinon en parrallèle :
Refection des assises de 6 chaises [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Recupération d'un diviseur pour ma fraiseuse (photo plus tard avec une renovation de prévus)
Moteur de 4L en cours ... j'avance pas trop vite... ici demontage des bielles (il faut chauffé la bielle car elle est monté sérré sur l'axe)
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1118
Bonne journée!
Message  lamecanique76 le Dim 26 Mar 2017 - 21:58
il se rempli l'atelier bientôt plus de place a ce rythme Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Message  stephaned le Mar 11 Avr 2017 - 20:38
ricoud a écrit:
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn0215
C'est trop bô pour un atelier ! Very Happy
stephaned
stephaned
http://une-maison-a-la-campagne.over-blog.com/
Message  passionair le Mer 12 Avr 2017 - 21:07
Le portail du forum va beaucoup trop vite comme les copains j'avais raté le sujet.
Pourtant il est vraiment intéressant de voir naitre un atelier et son équipement, en plus tu as du lourd en machine tu vas pouvoir refaire tes pièces mécaniques sans pb .
La 4L tellement de bons souvenirs avec son levier de vitesse au tableau de bord et déjà pour l'époque une habitabilité tip top.
Dans le titre tu laisse sous entendre que tu as un autre atelier, dédié au bois celui là ?
http://www.diezdrum.com/
Message  ricoud le Dim 21 Mai 2017 - 9:27
Alors petite continuité...
L'atelier est alimenté avec juste des fils en 2.5mm2... un peu faible au vu des machines dans l'atelier.
Je vais donc l'alimenté en 6mm2!
L'atelier est a 30m de la maison... faut faire une tranchée What a Face
Je decide de faire d'une pierre 2 coup... je fait l'arrosage automatique en meme temps!
Je loue une trancheuse :
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1210
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1214
Bah ça va pas mal... En 3H j'ai fait 90m de tranchées, mais c'est quand même tres physiques!!
Il faut reculé manuellement la machine, c'est trés trés dur!
Mais beaucoup plus rapide qu'a la pelle et pioche.
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1213
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1212
Bon au niveau de la maison, il a fallu traversé la fondation... 90cm d'epais en galais, ça a été sport, mais avec une meche de 1M et 40mm de diametre ça c'est quand même pas trop mal passé, j'ai eu de la change elle ne c'est pas bloqué entre les galais!
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1211
Ensuite passages des gaine et des tuyau et buse pour l'arrosage :
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1216
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1218
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1215
J'ai profité pour rajouter un robinet d'eau dans le jardin,
Et voila tout rebouché, pelouse replanté... (bon j'ai eu des affaissement, j'ai pas assez tassé, va falloir que je remette de la terre!)
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1217
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1219
Coté interieur :
Pose d'un goulotte pour allez jusqu'au tableau et pose aussi de filtre pour ne pas abimer les buses avec du sable
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1311
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1310
J'ai oublier... j'en ai profité pour passer du cable éternet pour pouvoir avoir le net si besoin un jour à l'atelier!
Voila... par contre l'atelier est bordelique au possible a causes d'autre chantiers en cours...
J'ai aussi un nouvel arrivant dans l'atelier bois...
Message  jean luc 38 le Dim 21 Mai 2017 - 14:37
Bonjour Ricoud
He bin comme beaucoup je suis passé a coté de ce fil
le portail tourne trop vite , c'est comme a la pêche t'a beau mettre le bon appât y a des fois tu rentre bredouille
elle est très belle ta" cabane" au fond du jardin , un beau travail de charpente ,et j'aime bien aussi ton plan de travail  maison.
les chevrons en hêtre que tu a refendus pour le plateau du tour  proviennes de palettes ? c'est en tout cas un bon petit caisson qui a l'air costaud et pratique avec ces tiroirs
un p'tit ticket avant de retourner gratter le jardin
bon dimanche
salut J-Luc
Ps limite Ain Isère Rhône , je passe souvent sur le pont
Message  meles le Dim 21 Mai 2017 - 14:56
La trancheuse permets de mettre hors gel ?
Message  pompom37 le Dim 21 Mai 2017 - 15:04
Non non Blaise la trancheuse c'est pour couper je saucisson et le jambon  Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 406024207
Amicalement  Christian
La simplicité et la candeur sont les véritables rayons de la sagesse
Le sage se perd en combattant ses pensées, et l'insensé se perd en les suivant
Message  ricoud le Dim 21 Mai 2017 - 19:24
Les chevrons en hêtre proviennent de palettes de l'armé.
Pour la charpente, j'aime beaucoup ça, le cabanon a été mon premier chantier complet, mais depuis j'ai fait pas mal de structures/toiture
ici un de mes mes gros chantier (perso) 250m2 à plus de 10m de haut, tout ça a 3 en plein juillet... j'ai perdu 10kgs !
De gros projets arrivent... le premier le plus compliqué qui est l'agrandissement de la maison et la toiture de la terasse, puis ensuite l'agrandissement de cet atelier...
Pont c'est mon quartier...je suis a coté, je suis de villette!
Si tu passes un WE ou un soir arrete toi, ça sera avec plaisir de se rencontrer!
Message  ricoud le Dim 21 Mai 2017 - 19:26
meles a écrit:La trancheuse permets de mettre hors gel ?
Pas celle la, celle ci va a 30 cm (un peu plus en vrai)
mais il y en a qui va a 90cm et du coup c'est hors gel! Celle la sont motorisées et pas besoin de tirer...
Message  ricoud le Dim 21 Mai 2017 - 19:57
Juste pour le fun des photos, mon second chantier en cours  le moteur de 4L :
Changement des pistons/chemises :
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1131[/url]
rodage des soupapes et "rectification maison" de la culasse :
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1130
refection d'un T en cuivre, celui d'origine en plastoc était cassé :
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1222[/url]
Fabrication d'un centreur d'embrayage :
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1221
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1312
Puis bloqué... la butée d’embrayage n'est pas le bon :-(
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1313
La suite bientot... enfin dans quelques semaines!
Message  nikkoko le Mer 24 Mai 2017 - 16:43
un kiff de refaire une ancienne.....plus tard j'aimerai faire de même!
bon courage pour la suite...(j'aimerai la voir Cool )
nikkoko
nikkoko
nikkoko
Message  ricoud le Lun 26 Juin 2017 - 9:42
Quelques news...
Alors je n'avais jamais montré le garage ou y a les machines a bois...
C'est un des garages chez mes parents, que je squatte car plus de place chez moi (c'est la maison d'a coté donc pas trop gênant...)
Bon vous remarquerez que c'est pas joli joli...
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1410
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1413
Du coup comme projet j''ai :
Agrandir mon atelier chez moi... mais ça c'est une autre histoire...
Séparer les machines : j'ai acheter des plateaux CP en 40mm, j'ai 2 moteurs , manque : de l'acier pour la structure et surtout du temps...
Acheter un aspirateur ... ça deviens indispensable... vous imaginez bien la poussière dans le garage et les étagère...
  ça c'est fait : un hammer AF 10 d'occasion en parfait état , j'ai acheter 3Ml de tube flexible qui va avec.
C'est un petit aspirateur, mais pour mes petites machines ça a l'air d'aller
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1414
Voila !
Message  ricoud le Lun 26 Juin 2017 - 9:47
Sinon je fait un petit brise vu pour les beau parent (j'essayerais de mettre quelques photos...)
J'ai du changer les fer... j'ai pris quelques clou...
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1415
J'ai monté des fer neuf... mais comme j'ai l'affuteur, je me suis lancé :
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1416
Mais j'ai eu 2 problemes :
1- mon affûteur semble être fait pour 200mm et les miens font 260mm , vous confirmer?
2- ça mordait pas du tout, je penses que la meule était "encrassé" je l'ai décrassé avec un foret béton (carbure) et c'etait beaucoup mieux!
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Dscn1417
Bon par contre, après affûtage, ça m'a pris bien 1H pour rattrapé les pocs... et comme je penses que c'est pas un affûteur pour 260mm c'est pas super droit...
ça fait des vagues... de 0.1mm ... bon a mon avis ça me suffi pour mes bricole... mais j'aimerais quand même bien amélioré tout ça...
Sinon pour info sur la 4L... ça avance pas... (en parallèle : redémarrage d'une 2CV qui était arrêter depuis 2 ans, installation d'une clim, le brise vue, la pelouse et l'arrosage (fini) ...) j'ai juste fini de remonté le moteur... maintenant manques préparation de la carrosserie et du train avant avant une peinture et repose du moteur...
Message  BZHades le Lun 26 Juin 2017 - 10:33
Pourquoi attendre de l'acier pour la structure ? en bois, ça le fait tout aussi bien Wink
Pour ma part, j'ai vite donné ma grande table, car pas compatible avec la place dans mon atelier. Je me suis fabriqué un meuble pour la rabot-degau, et si j'avais la place, je ferai de même pour chacune des machines.
J'ai fait ça en bois... c'est rigide, simple et efficace.
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 20170522_212850
Au final, c'est mobile (sur roulettes avec frein pour), rigide (pas de souci de vibrations) et je gagne en rangement ! (dans le premier tiroir, j'y met les accessoires, dans le deuxième, ça me sert de stokage de chutes faut d'avoir trouvé mieux)
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 20170522_212900
Et il y a même un système de tension de courroie Wink (fait avec un montant de ce qui supportait un filet de ping pong... )
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 20170522_212918
BZHades
BZHades
Message  Vincent 38 le Mar 27 Juin 2017 - 7:55
Merci Ricoud,
quand je vois ton atelier bois, je me sens moins seul...
je ne sais pas comment tu fais pour mener autant de chantiers de front, chapeau !
Message  ricoud le Mar 27 Juin 2017 - 8:37
Super les photos BZHades, c'est bien comme ça que je souhaites faire... une pour chaque machine, peut etre 2 machines parfois.
Pour la structure, j’hésite métal/bois... En métal ça ira plus vite... et j'ai pas le bois non plus...
Vincent 38... en plus la il est vraiment en mode "n'importe quoi" l'atelier... j’espère que l'aspi le rendra déjà plus propre (a Default de moins bordélique)
Pour les projets de front... bah tu voit y a rien qui avances du coup, toi quand tu fait un truc dans le WE c'est quasi fini... ça m'épate aussi !
Message  BZHades le Mar 27 Juin 2017 - 9:10
Je suis pas certain que ça ira plus vite en métal... j'ai du mettre 2h pour faire le meuble. C'est simple et rapide : des panneaux coupés à dimension, une lumière pour le passage de la courroie, le tout assemblé avec des tourillons et de la colle... ça va très vite.
Pour le bois, en l'occurrence, c'est du panneau de récupération : des étagères qui partaient aux encombrant dans la rue. De la planche de sapin premier prix de GSB fait amplement l'affaire (vu que tu fais un cube, ça se contraint dans tous les sens, donc pas de soucis de déformations). idéalement sinon, du contreplaqué de 18mm... mais c'est plus cher.
Pour l'aspirateur, tu verras, ça change la vie ! bien penser à le démarrer avant les machines (le top étant une prise asservie : tu démarres la machine, ça démarre automatiquement l'aspirateur)... et oui, si je dis ça, c'est que ça m'arrive régulièrement de lancer une série de dégauchissage... et de ne m'apercevoir qu'une fois que les copeaux dégueulent que j'ai oublié de lancer l'aspiration.
BZHades
BZHades
Message  ricoud le Dim 13 Mai 2018 - 21:50
Quelques news de l'atelier...
Toujours pas eu le temps de faire mes meubles séparer pour mes kity Sad
Alors plutôt de l’extérieur... l’intérieur est toujours autant encombré... (toujours un moteur sur l’établi et un lit en cours de peinture)
J'ai comme ambition de débarrasser un peu le coté de mon atelier, encombré par des tonnes (véritable) de choses depuis la renovation de la maison.
Sur cette photo, j'ai déjà évacuer environ 15 remorques à la déchetterie...
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Img_2042
Dans le tas, j'avais des pavés j'ai décider de les posé devant l'atelier , plutôt que de les redéplacer une enième fois!
Du coup j'ai decaissé et fait une bordure avec les pavé et tiré le sable
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Img_2043
Et pose des pavés, content ça sera mieux quand je bricole dehors sur un sol plat !
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Img_2045
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Img_2046
 Mon/mes atelier et diverses réalisations (affutage foret au drill doctor) - Page 2 Img_2044
