Mon/mes atelier et diverses réalisations (etagère en noyer)
+36
Lextraterestre
Joakim
Mac Givré
Moret77
BILL51
Djoul
franck67530
cagnette25
Frenchys
goupildu59
BRICOLOLO59
BZHades
nikkoko
stephaned
JPierre62
paparazzo
Dillinger
40 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Mon/mes atelier et diverses réalisations (etagère en noyer)
A ben tu chaumes pas !
t'as mis l'axe au congel ? ca aide un peu.
Non je n'ai pas mis l'axe au congel car il avait déjà les roulement de posé... normalement pas de problème... mais ça me fessait bizarre de les mettre au congel.
Normalement ce WE elle tourne pour raboté des chevrons
ricoud- complétement accro
Et puis mettre au congel c'est risqué, quand maman va chercher une denrée à faire cuire tu risques de t'y casser les dents (sur le roulement)
Hello
j'avais raté cette mine de projets ca taille a tout va, du béton dans la 4L poy y loger un rack de stockage et y accrocher une fraiseuse
la fonderie j'aimerai aussi m'y frotter un jour, et quand je vois la taille de ton four pour la taille du creuzet, je dois dire que cela me refroidit un peu si je puis dire . . . car l'intéret est d'arriver a faire de grosses pieces pour moi que je pourrai pas sortir de chutes, comme ta poulie
Belle petite crouzet, j'en ai longtemps cherché une comme cela, c'est la taille limite que je puisse descendre au sous sol, pis j'ai toujours aimé "sa tronche" de ptit pimousse, le petit mais costaud
ton meuble en bois pour le tour ne vibre pas trop ? le miens est pourtant en tube carré, soudé, et gros renforts sur le haut, mais de temps en temps, ca vibrotte suivant ce que je fais . . . faut que je lui ressoude un renfort sur la largeur en diagonale, entre les pattes arrieres, je pense que ca vient de la, mais pour ca, faut enlever le tour . . . et tout le stock de feraille qui s'y trouve pour lester le meuble et atténuer ce genre de soucis avec beaucoup de masse
quand a l'auteur du sujet, il est dans la catégorie des jeféskejdis et pas dans les jdiskejvéférrr, dont je suis le guide suprème, le modèle a atteindre, mais c'est peine perdue, j'ai trop d'avance dans le concept
Ricoud, je découvre ton post depuis le début et je trouve que tu es vraiment incroyable!!
Charpentier, maçon, tourneur-fraiseur, chauffagiste, mécanicien auto, menuisier, soudeur, jardinier, fondeur, maintenancier, ... et j'en oublie sans doute!!
Et le tout "Comme un pro".
Tu fais aussi la cuisine et de la musique???
Je suis très admiratif de ta polyvalence et de la qualité de ton travail!!
Bravo!
Bravo!
cagnette25- je prends du galon
En effet je penses pas qu'en amateur ce soit simple de faire des grande pièce... bien que tout est possible!
junkdealer a écrit:
ton meuble en bois pour le tour ne vibre pas trop ? le miens est pourtant en tube carré, soudé, et gros renforts sur le haut, mais de temps en temps, ca vibrotte suivant ce que je fais . . . faut que je lui ressoude un renfort sur la largeur en diagonale, entre les pattes arrières, je pense que ca vient de la, mais pour ca, faut enlever le tour . . . et tout le stock de feraille qui s'y trouve pour lester le meuble et atténuer ce genre de soucis avec beaucoup de masse
Non je ne trouve pas qu'il vibre ... enfin pas trop,il est bien contre venté par l’arrière, et il est pèse sont poids vu ce qu'il y a dedans (en bas plein de chutes, et dans les tiroir l'outillage, y a plus de 150kgs dedans je penses...)
mais vu sa taille faut vraiment y allez mollo sur les passes dans tout les cas!
Bravo!
Pour le comme un pro, je suis encore très loin dans de nombreux sujet, mais j'essais toujours de faire le mieux que je peux, dans tout les cas, on en apprend tout le temps, même dans son propre domaine d'expertise (et heureusement!)
LA musique c'est bien un domaine qui me fascine... je suis incapable d'aligné 2 note, et je n'ai aucun rythme mais vraiment aucun!
Petite avancé du WE... pas grand chose, ça passe si vite!
Je m'attaque a l'abris léger pour y mettre 2 véhicules
Début de nettoyage/rangement, 3 remorques a la déchetteries, couper un arbre et 5 petit lauriers et rangement de l'abris pour le collage
JE garde pour l'instant le petit abris il ne me gène pas pour monté le nouveau qui sera bien plus haut
Pour les poteaux, je part d'une poutre deligné en 2 que je recolle pour donner des poteaux fini de 100X140
Collage fini pour les 2 premier poteaux, bon j'ai pas assez de serre joint, j'utilise des serre joint de macon... bon le serrage n'est pas très progressif mais au moins c'est bien serrer!
Ce matin, j'ai pu raboté les 4 faces.
J'avais commander les sabots et la visserie inox sur le net :
J'ai du agrandir d'un mm les trous pour que les vis passent correctement et chanfreiné un peux var le dessous des tête est très évasé
4 trous sur les 20 sabots ça m'a bien occuper!
Ensuite j'ai commencer a fabriqué les pieds des poteaux, je suis partis de ce que j'avais en stock
Du tube d’échafaudage, et des platines de 10mm, il me manque 4 platines j'irais voir un serrurier.
PAs de photo, j'ai pour l'instant juste percer mes platines, couper les tubes et souder!
Queslques new du WE :
Je n'avais pas mis il me semble un petit croquis de l'abris
bon c'est pas exactement ça... mais c'est l'idée ça sera plus facile de comprendre je penses
On voit les 2 premiers poteaux, et les 2 autre en cours de collage
Rabotage des 2 dernières poutre collés
Faut que j'améliore mon aspiration...
Et on voit sur la gauche ou se trouvera cet abris (j'ai mis vite fait des rail de placo qui symbolise environ le futur toit.
Les enfourchements sur les poteaux (j'en ai fini que un pour l'instant...)
UPN : Découpe et perçage de l'IPN qui se fixera sur le mur du garage, il servira de "corbeau" pour rail de chemin de fer de 6m
(j'ai 6 m d'ouverture, je ne veux pas de poteau intermediaire et pas de poutre de 7m...)
Il me manque a souder les 2 parties puis peinture!
Les pieds des poteaux en cours de soudage, il manque la partie supérieur
Et voila un petit WE de passé
Je remarque qu'il y a beaucoup de garages transformés en atelier, je suis dans le même cas
Toute petite avancé du WE dernier sur l'abris a voiture :
Tout d'abord j'ai fini les enfourchements, puis fait un léger chamfrein sur les 4 cotés
J'ai ensuite souder les UPN qui servirons de "corbeau", puis mis en peinture
Puis j'ai souder les pieds des 4 poteaux, j'ai mis un axe qui me facilitera la mise en place. Il m'en manque 2 a faire, et a mettre en peinture.
Ce WE surement pas d'avancer sur l'abris...
- Changement d'un robinet chez un amis
- Soudure d'une fuite d'eau chez un autre amis
- Ajustement d'un alésage pour adapté une poulie kity sur arbre moteur de 19mm (pour un meta!)
Quelques news... moins que prevus, malade durant les vacances... mais depuis debut decembre j'ai avancer un peu et j'ai plein de photos!
Fixation du corbeau au mur, c'est des tiges fileter de 20 traversante
Pose des pieds, soit avec goujon ou tirefond en fonction du support (beton plein ou juste 5cm sur un moellons)
Perçage du bas des poteau pour s'inserer dans les platine au sol
Fabrication d'une platine de 10mm pour fixer le rail sur le poteau, puis mise en place du poteau
Pose a l'aide de échafaudage, d'un palan et surtout de 6 amis du rail de chemin de fer ! (en 15mn c'etait poser!)
C'était l'action la plus compliquer, mais bien préparer et bien aider ça c'est fait tout seul!
Pose des chevrons
Tout debut d'essais de pose des plaques :
Et voila pour l'instant, j'ai du m'arreter, il fallait couper les tole et c'etait dimanche après-midi!
Il me manque
- Poser un sabot (que je n'avait pas car j'ai rajouter une ranger de chevrons de plus que prévus)
- Rajouter des contreventement (des provisoires sont installer pour e moment)
- Decoupe de la premiere plaque en fonction du toit du garage
- Poser les plaques et découpe partie basse
- Ranger le merdier en dessous... (pour ceux de la région, je donne des coude/T/coulisse PVC a partir de 125 a 160 de diam.)
J’espère continuer Samedi prochain!
Pose des chevrons
Il me manque
m'a l'air un peu juste en section ton IPN ( horizontale ) , les chevrons entre eux ont l'air également vachement espacé non ? c'est quoi comme hauteur et distance entre eux ?
franck67530- acharné du forum
franck67530 a écrit:m'a l'air un peu juste en section ton IPN ( horizontale ) , les chevrons entre eux ont l'air également vachement espacé non ? c'est quoi comme hauteur et distance entre eux ?
Si il met des tôles de bardage comme celles que l'on voit ça doit être suffisant.
Par contre j'aurais fait une soudure étanche sur le UPN pour éviter que l'eau ne se mette entre les deux.
Comme c'est un toit à très faible pente, l'effet du vent est négligeable mais c'est l'inverse pour le poids de la neige.
Il y a des abaques de calcul tenant compte des diverses charges (Couverture, charpente, neige, vent) pour donner l' écartement des pièces de charpente. Après, il suffit de multiplier par 1,5 pour être tranquille
verlaine- complétement accro
J'ai voulu en effet faire un abris "leger" donc oui, tout est un peu limite...rien de surdimensionner...
L'IPN est un rail de chemin de fer, de 11cm de haut sur 5.5m de porté. J'ai fait avec ce que j'avais...
Les chevrons 6X8 sont espacer de 87cm sur 2.5m a 2.8m de porté, coté bardage ils donnent mini 1.20m donc c'est OK
Le seul trucs limite c'est en effet la neige..., a surveillé apriori elle arrive ;-)
Pour le U souder enre eux, j'ai bien une soudure "etanche" sur le haut et le bas... mais pas sur la face... j'aurait en effet peut etre du!
je ne suis ni charpentier, ni spécialiste en résistance des matériaux, mais en Isère, je trouve que tes chevrons sont vraiment écartés, par rapport à l'épaisseur éventuelle de neige.
J'ai le mémento du Castor "Comment construire " qui permet de calculer les charges des toits mais je ne pourrais le consulter que la semaine prochaine Ca vaut vraiment le coup de vérifier, ça me parait un peu léger aussi . De mémoire, pour le toit du garage en région parisienne, c' était un écartement de 0,60 avec des pannes à 2,50m , pour de la tuile petit moule, plus lourde, mais avec une pente à 45°, donc plus dimensionné pour le vent que pour la neige
Et pour le rail, j'ai cherché un peu, voilà deux fils de discussion :
rail pour plancher
question charge rail
Ce n' est pas clair du tout mais les interlocuteurs se posent des question sur la flèche possible car un rail est censé être flexible et porté tous les 60cm (Même si un wagon n' a rien à voir avec des bac acier et 50cm de neige
On se pose même la question de savoir s'il faut le poser à l'endroit ou à l' envers
Il faudrait voir le catalogue d'un fournisseur de rail peut-être ...
rail pour plancher
c'est vraiment tres tres leger ...... la hauteur de chevrons devraient etre de 14 cm , l'ipn devant devrait faire le double , vu la panne centrale il faudrait lui rajouter un poteau au milieu ou des bras de force ..... bien sur le probleme c'est le poids de la neige , je rajouterais aussi des chevrons pour tenir les equerrages sur les cotes
sur ta photo on voit la maison derriere la tienne , elle est plus loin et pourtant la section des poutres parait etre carrément 2 x superieur a tes poutres ( vu l'angle de la photo ca devrait etre l'inverse pourtant )
pour t'en rendre compte c'est pas compliqué , tu montes dessus et tu te places au milieu , ca ne doit pas flechir d'un chouillat ;
essaie de voire si sur le net tu ne trouverais pas un logiciel gratuit pour charpentier , avec calcul des sections .....
je ne suis pas charpentier , mais j'ai déjà construit pas mal d'abri comme le tiens et franchement je considere ta structure dangereuse , imagine si une personne se trouve en dessous au moment ou ca lache ...
J'avais hésité a monté cette réalisation car c'est en effet limite... j'ai du le mettre plus haut...
Alors j'ai l'habitude de faire ce genre de chose, mais d'habitude, lourd, pour des tuiles... la on a aucune charge permanente, seul la charge de la neige doit être pris en compte.
Avec des tuiles (comme l'appentis du voisin) , c'est sur que ça ne tiens pas, mais y ' en a pas...
Je vais donc vérifier un peu les sections aux vu de tout les commentaires
- Chevrons Section 6*8 sur une porté de 2.8m espacer de 83cm :
Surface par chevrons = 2.33m2
Charge Climatique = 45kgs/m2 ==> 105kgs par chevrons (on est déjà monté a 2 sur un chevrons...)
Charge admissible pour un chevrons 6X8 = env 120kgs
Bon, pas vraiment de marge de sécurité... mais a pas si loin des clous...
Pour l'IPN (rail) je vais chercher des abaques...
sauf que tout ton report de charge se fait sur une poutre centrale qui elle n'a aucun support , sa longueure est de combien ? 5 m, 6 m ?
sur un toit pentu la section " de travail " d'une poutre est plus grande que la meme poutre a l'horizontale ....ca n'aurait pas était pareil si tu avait des chevrons qui faisaient toute la largeure et qui seraient soutenu au milieu par la poutre centrale .... l'espacement entre chevrons est grand certes mais pour moi le probleme est que toute ta charge est concentrée sur une seule et meme poutre soutenue elle meme uniquement a ses extrémités
c'est pour ca que je te proposais de monter sur ton toit en son centre ....
en tout amitie bien sur , chacun prenant sa responsabilité
On est bien d'accord, pour l'instant je n'ai calculer que les chevrons eux même... pas le reste... qui est en cours de calcul!
Je suis déjà bien entendu déjà monté sur le toit, ça bouge... je n'ai pas mesuré la flêche, mais ça ne me paraissait pas "dangereux" j'essais de mesurer ce WE!
Pour info, les toit ça me connait, je monte sur les toit depuis l'age de 6 ans.
ricoud a écrit:Je suis déjà bien entendu déjà monté sur le toit, ça bouge...
ca ne devrait pas bougé du tout ......
admettons : tu peses 70 kg , on va dire que tu chausses du 43 , donc ca fait environ une empreinte au sol des 2 pieds de 20 cm x 10 cm x 2 = 400 cm² , ton toit donc flechi déjà avec 70 / 400 = 0.175 kg au cm² ....
pour t'aider a bien calculer : 1 mm d'eau a la meme masse que 1 cm de neige ( poudreuse ) ..... accroche un tonneau de 100L rempli d'eau a ta poutre centrale au milieu , mesure la fleche et en convertissant en masse de neige tu auras une idee de la charge admissible ....en oubliant pas de retrancher le poids du bardage que tu va rajouter bien sur ...
A regarder tes photos, tu pourrais peut être soulager un peu ton rail en calant le chevron de rive placé au dessus, afin qu'il ne repose pas uniquement au centre du rail, là ou le rail est le plus flexible.
Ou mieux, rajouter des pannes par dessous pour supporter les chevrons et les reprendre sur le rail ( a 1/4 et à 3/4 de sa longueur) avec un sabot ou une platine metallique..
Mais je ne suis pas sur que cela suffise.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
On utilise, au boulot, ce petit fichier excel pour calculer les flèches des profiles.
Si toutefois il peut t'être utile, je te le mets à dispo
- Fichiers joints
Djoul- petit nouveau
» Diverses réalisations
» Mes réalisations diverses et variées
» Quelques réalisations diverses
» Idées de réalisations diverses
» [Garage/Atelier ossature bois] Diverses questions pour démarrage d'un projet
Page 4 sur 7
