Conduit de fumée
blondi
Conduit de fumée
J'envisage de monter un conduit de fumée intérieur ( type poujoulat ).
Ce conduit fera 6.50 m de haut, sachant que la sortie de mon poêle à bois fait 150 mm.
Question : savez-vous quel diamètre intérieur doit avoir mon conduit de fumée afin d'assurer
un tirage correct ?
Par avance merci pour vos réponses et bon réveillon.
A+ Kiki.
un tirage correct ?
A+ Kiki.
blondi- petit nouveau
Re: Conduit de fumée
J'ai la même chose chez moi. Conduite de 150 depuis le poele sur environ 1,5m puis poujoula double isolé en 280 sur environ 6m.
Je peux dire que je manque pas de tirage.
elrond- complétement accro
Réponse à Elron
Merci pour ta réponse, 280 c'est le diamètre intérieur ou extérieur ?
A + et bonne fin d'année.
Blondi
Blondi
Blondi,
Envoie un MP à vasavoir kikéla, c'est son métier.
Tu ne trouveras pas mieux pour te conseiller.
Son métier, c'est vite dit, il n'est que ramoneur .
C'et réellement kikela sur la photo mais je ne sais pas si je peux dire pourquoi il entamait une longue excursion dans cette cheminée.
phil59- acharné du forum
J'ai installé ce type de conduit chez moi c'est presque du légo à assembler hormis la sortie de toit que j'ai fais faire par un couvreur.
Mon poêle (Raïs mino II) est en 150 mm donc j'ai installé la référence Poujoulat Therminox ( ce n'est pas la gamme conçue pour les poêles , le vendeur installateur m'a suggérer cette référence équivalente et moins cher au final) de mémoire c'est 150 mm intérieur et 224 mm extérieur avec isolant sur tout la longueur (7 m) finition noir mat dans la pièce et la cage d'escalier ou le conduit est visible puis galvanisé dans le grenier et enfin inox sur la partie à l’extérieur.
Le prix pour 7 m dont un module télescopique pour ajuster la longueur , 2 coudes à 45°, la sortie, 1 support de plancher et 1 support type console accroché au mur et plusieurs module droit de mémoire en 2009 environ 1300 € TTC chez un marchand de matériaux.
sinon c'est du super matos et le tirage est nickel, d’ailleurs je crois me rappeler que la norme impose que la sortie soit 40 cm au dessus du faitage, me concernant elle n'est que de 20 cm et après 6 ans je n'ai eu aucuns soucis.Le ramonage est un vrai plaisir en 15 mn top chrono avec un hérisson en plastique obligatoire pour éviter d'endommager le conduit.
Eric
Eric
blondi a écrit:Merci pour ta réponse, 280 c'est le diamètre intérieur ou extérieur ?
A + et bonne fin d'année. Blondi
280 ext 230 interieur.
bonjour "kiki " , bonjour a tous
as tu posé la question a ton assureur ?
si oui partage tout de suite ces coordonnées , afin qu'on puissent enfin tous enfin installer nos conduits de fumée nous même ....
même si ça parait simple l installation des conduit de fumée est réglementé par le dtu " http://www.conduitdecheminee.fr/normes-du-dtu/" 111 pages sans parler des annexes ....Norme NF du DTU 24.1 P2 => NF_DTU_24.1_P2.pdf /Norme NF du DTU 24.2 P1-1 => NF_DTU_24.2_P1-1.pdf / Norme NF du DTU 24.2 P1-2 => NF_DTU_24.2_P1-2.pdf / Norme NF du DTU 24.2 P2 => NF_DTU_24.2_P2.pdf ....
... tout de suit ça devient ch....
avant de résumer j ai d abord quelques questions ...
c'est une maison rt 2012 ? ou bbc ?
quel type de poêle a bois ?
quel type de plancher le conduit va traverser ?
l entraxe de tes solives ,poutres ? et de ton gîtage ?
la nature des murs et paroi sur lesquels va s adosser le poêle ?
la puissance de ce poêle
et certainement d autre aux cours des explications ...si je peux me permettre de t én donner ....
phil59 a écrit:Son métier, c'est vite dit, il n'est que ramoneur .
ça c'est le modèle le plus pratique pour les lendemains de fêtes ....
» Conduit de fumée
» manque de tirage dans une cheminée
» Ma scie à fumée,est-elle récupérable?
» Trappe de fermeture conduit de cheminée
» [Question] Isolation conduit de cheminée
