Pince de bourrelier
Pince de bourrelier Empty Pince de bourrelier
Message  Antoine le Lun 4 Jan 2016 - 1:42
Bonjour à tous !
Voilà un petit reportage sur la fabrication d'une pince de bourrelier. Le but d'une telle pince est de maintenir des pièces de cuir pendant qu'on les coud.
Il ne s'agit pas d'un modèle de pince à enjamber et où la force de pincement est obtenue à la force des cuisses, mais d'un petit valet , que l'on glisse sous les cuisses quand on s'assoit sur un tabouret et où le serrage est assuré par une vis.
Tout commence avec un plateau de 45mm de hêtre.
Un morceau est refendu à la scie à ruban pour obtenir les deux mors. L’état de surface est mauvais, ma lame venait de se pincer dans une pièce à refendre :
Pince de bourrelier 20160110 Pince de bourrelier 20160111
L'ordre de mes étapes est assez étrange, c'est parce-que je voulais commencer par la refente pour voir si ma lame tordue s'en sortait...
Dégauchissage du dos...
Et mise à l'épaisseur à la scie sur table :
Pince de bourrelier 20160114
Une moitié est "calibrée" avec le guide parallèle à gauche, l'autre moitié avec le guide à droite
Retouches à la SAR, et finition au tank, P80 :
Pince de bourrelier 20160116
Pince de bourrelier 20160117
Dressage du bout des mors, avec un léger angle de dépouille pour que la pince serre bien en son extrémité :
Pince de bourrelier 20160118 Pince de bourrelier 20160119
Je les colle avec un bloc entre les deux :
Pince de bourrelier 20160120
Le collage à plat joint risque de ne pas suffire, alors j'ai voulu ajouter des clés ! Mais paf... je me suis planté dans la répartition des rainures... J'ai dû zappé l'épaisseur de la lame  Rolling Eyes :
Pince de bourrelier 20160121
Puis j'y colle des lamelles de chêne rouge. On se met plein de colle sur les doigts... je n'ai pas de photos  Embarassed  )
Le support maintenant !
Cette fois j'ai pu commencer à refendre à la scie sur table, passer à la SAR, et finir par ponçage :
Pince de bourrelier 20160122
Après quelques perçages et l'ajout de vis TRCC, on peut assembler les deux parties :
Pince de bourrelier 20160124
Et voilà ! Bonne pour le service !
Pince de bourrelier Empty Re: Pince de bourrelier
Message  6°sens le Lun 4 Jan 2016 - 7:30
Beau boulot Antoine,
Tu nous montreras ce que tu en fait, STP.
Message  meles le Lun 4 Jan 2016 - 7:49
Bonjour, belle réalisation.
Si je comprend bien, le support est à bloquer avec les pieds ? du coup, n'est ce pas un peu bas pour travailler ?
Autre question, une charnière entre les deux bras n'aurait pas été aussi efficace ou tu recherchait un effet ressort ?
Message  stanloc le Lun 4 Jan 2016 - 11:16
meles a écrit:Bonjour, belle réalisation.
stanloc
stanloc
Banni
Message  meles le Lun 4 Jan 2016 - 13:19
Oooops, j'ai lu trop vite avant de partir bosser.
Message  Mac Givré le Lun 4 Jan 2016 - 14:52
meles a écrit:Oooops, j'ai lu trop vite avant de partir bosser.
Oui ! Bien vu, l'excuse ... et si c'étaient les suites d'un passage à l'an neuf trop arrosé Very Happy . jesors
Cordialement, Luc.
Mac Givré
Mac Givré
Message  Antoine le Mar 5 Jan 2016 - 0:18
D'accord Renaud ! Mais ça ne va pas voler très haut ...
Blaise, je n'ai fait que copier ! Mais l'effet ressort doit quand même être pratique à l'usage : pas besoin de rouvrir la pince à chaque fois.
Et puis une charnière n'aurait pas été très jolie tongue
Message  noebus86 le Mar 5 Jan 2016 - 7:59
slt Antoine ,
bien pratique ce genre de pince/étau pour la cordonnerie/bourrellerie Very Happy
mais je vois que tu a prévu la possibilité de la désolidariser de sa base ( à moins que le modèle fut déjà comme cela ) Exclamation Exclamation Exclamation
en tout cas j'aime bien l'idée cela va m'évité de rechercher un modèle
encore un truc à faire dans ma boite idée
@ Bientôt
