Aide réalisation jeu de la vache (enfants)
+8
frelon
tvtorre
vermoulu62
JPierre62
srabich42
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous.
Je souhaite réaliser un jeu en bois pour enfants (avec un délais très court 3 semaines)qui me semble assez marrant :
C'est le jeu de la vache. Voir ici
Le problème c'est que les vaches sont pas simples à faire. Pour que ce ne soit pas trop difficile, la tranche des vache doit être bien perpendiculaire.... et il y en a 25 identiques à faire.
Avec vous une idée de la manière la plus rapide et efficace pour le faire ?
Je possède une défonceuse sous table et scie à ruban, degau rabot, et autres outils classiques.
Ou dois je chercher une bonne âme possédant une CNC ?
Bon weekend, merci pour vos réponses.
srabich 42
srabich 42
srabich42- petit nouveau
Re: Aide réalisation jeu de la vache (enfants)
Bonjour srabich 42
Je veux bien te réaliser les coupes avec ma cnc !
As Tu un plan ou doit-on le faire , Les dimension de la base ?
L'épaisseur de la plaque et des vaches ?
Après la déco , tu la feras !
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Un début de piste :
1 , 2 ou 3 ? Pour la dimension
Jean Pierre
Jean Pierre
bonjour à tous
dans le srabich42, le fabricant donne quelques dimensions dans " plus d'informations "
Composition du jeu La montagne à vaches petit modèle :
1 montagne de 37 x 15 x 1.5 cm
24 vaches 4.5 x 6.5 x 1.2 cm en 2 couleurs
1 dé spécial
Et pour la géante
Composition du jeu Montagne à Vache géantes nouvelle version :
Montagne de 68 x 32 cm
24 vaches de 10 x 7 x 2 cm
1 dé spécial vache
si ça peut aider
cordialement
1 dé spécial
Et pour la géante
1 dé spécial vache
si ça peut aider
cordialement
vermoulu62- petit nouveau
Bonjour a tous,
Super original comme jeu
et pan ... mon instit d'epouse vient de regarder au dessus de mon epaule alors que je lisais ce post et elle m'a passe commande dans la foulee en voyant les photos du lien !!!
Si y'en a un qui s'y colle pour le dessin CamBam de la vache, je suis preneur. Et pour les taches, sur base du dessin de la vache, je veux bien les dessiner sous Cambam, les sortir en gauche et droite pour qu'il n'y ai plus qu'a les graver dans un bout de caoutchouc mou pour fabriquer les 2 tampons.
Voili, voilou ... et bien a vous tous.
ramses- complétement accro
Sympa le jeu. Chez moi, j'ai une version avec plusieurs animaux différents qui doivent être empilés sur un crocodile :
Perso, je mettrais en forme un bloc de bois à la scie à ruban de façon à obtenir une pièce dont la section a la forme de la vache. Ensuite, tu n'aurais plus qu'à découper des tranches (une tranche = une vache).
Est-ce clair?
Bon amusement...
Est-ce clair?
Bon amusement...
tvtorre- complétement accro
Grillé !! ... une bonne raison pour mettre la BZT en route ... elle va finir par rouiller
et pan ... mon instit d'epouse vient de regarder au dessus de mon epaule alors que je lisais ce post et elle m'a passe commande dans la foulee en voyant les photos du lien !!! Very Happy
vermoulu62 a écrit:bonjour à tous
1 montagne de 37 x 15 x 15 cm
1 dé spécial
cordialement
ReBonjour
Pour moi ; le grand modèle ne passe pas dans ma machine !
Le N° 2 que j'ai dessiné corresponds à ce que tu me donnes ci-dessus
Le contour des vaches est suivi , c'est la peinture qui donnera du naturel !
Le dé , je te laisses faire , faut bien que mette la main à le patte !
Il n'y aura que les planches : si j'ai bien compris , tu me rectifie si c'est pas bon :
La montagne en bois de 15 mm d'épais ,
Les vaches en 12 mm d'épais !
Quoi comme bois ? tu me guides , là !
De la planche ou du CP ?
Ramses ! bonjour
Le plan en DXF , je peut te l'envoyer , sans problème !
ou meme en format Cambam ! a toi de rectifier le diam de l'outil que je vais utiliser !
Tu as quellle CNC ? le format N° 2 , en gros une plaque de 420 x 200 passe dans ta machine ? je connais pas ton modele , moi j'ai une 6040 !
Pour les tampons , ca serait super ! je compte en faire 1 exemplaire , pour quand mes petits enfants se ramène à la maison ! lolol
tvtorre : Bonjour !
Oui, mais là y a plus de boulot .... lol
Vas t'en pas nous embrouiller car on va t'envoyer toutes nos femmes qui vont te demander un modèle !
A suivre !
Jean Pierre
dh42 a écrit:Salut,
Bonsoir David !
Y doit y avoir des vaches , prés de St Etienne !
Tu peux passer la tête par le fenetre et aller nous mesurer une des vaches qui sont dans le pré !
et nous faxer le PDF ! mdrrrrr
LOL
Tu vois , je l'avais vu ! tu devrais couper ta cam sur ton ordi !
On voit tout ! et je suis dans le Pas de Calais ! mdrrrrrrrrrrrrrrr !
Au plaisir !
Au plaisir !
Bonjour à tous,JPierre62 a écrit:
tvtorre : Bonjour !
Non merci! Une, c'est déjà très bien. (Qui a dit que la polygamie c'était le bonheur?! )
Eh ben !!!!
Je poste un message, fais manger les enfants, vais au cinéma et quand je reviens : tant de réponse !! Quelle activité.
Tout d'abord merci à JPierre62 pour ta proposition. Je pense que pour le bois, comme tous les jeux pour enfants, c'est soit du CP de qualité, soit Hêtre (éventuellement Frêne).
C'est une bonne idée les tampons en caoutchouc.
Je réponds plus longuement demain mais merci encore pour l'interêt quue vous portez
A bientôt
srabich42
A bientôt
srabich42
salut a toi,
interessant ce jeu, pour ma part j'essayerai de faire un bloc que j'usinerais sur la toupie pour faire le contour de la vache, avec divers formes de porte outils, et puis apres reste plus qu'a coupé des tranches, comme deja proposé
frelon- complétement accro
Bonjour !
Plus de nouvelles de srabich42
De mon coté , j'ai dessiné en DXF la vache et La montagne !
Je vais voir à Ler. Merl.. cet a-midi pour prendre le CP qui va bien : 15 mm et 12 .... s'ils en ont ... du 12 !
A suivre !
J.Pierre
A suivre !
J.Pierre
Une idée :
Pour les taches , un pochoir ! un droit et un gauche , fait dans de la tole de zinc en 0.5 mm
A placer sur la vache et un coup de bombe couleur et ça roule !
J.P
J.P
y'a bien un metalleux qui va taper cela dans une plaque de dural de 30mm a la cnc voir dans de l'inox si la cnc est du genre balaise
mais gaffe a pas etre dessous quand ca va s"'crouler, ou de pas jouer sur la table en verre du salon
sinon, la machine diabolique de Lasta pourrait faire des miracles, en mode recopiage,
en particulier a 5"53 pour le module suivi de contour 2D
le routeur 3D manuel que je n'ai toujours pas encore commencé, et que lui a quasi terminé
http://www.metabricoleur.com/t10199-router-3d-suite
mais bon, le temps de faire la machine, le gamin voudra plus jouer a la vache
bonsoir a tous,
pour ma part, je les voyais sur un tampon les taches mais l'idee de les faire en pochoir est tout aussi bonne ! Des que je recois le fichier des vaches, je "fais les taches"
Bien a vous tous
Bien a vous tous
Ramses
je t'envoie ça demain !
J.P
J.P
Voilà l'avancement :
La montagne faite ( à ma façon ! ) 22 mm d'épais , dans une planche
Et usinage d'une série de vache ! : Contreplaqué de 15 mm !
Pour Ramses !
Merci du plan des taches ! J'ai fait le fichier DXF et Cambam , mais pas eu le temps de finir ce soir !
J'attaque demain les découpes pour les pochoirs gauche et droit ! Si tout vas bien ! Je t'en fait un jeu !
Là , je n'ai poncé que quelques vaches , pour voir si elles se tenaient bien sur la montagne ! Ca à l'air d'aller ! !
Plus de nouvelles de srabich42 depuis le 28 mai , son premier post !
Tant pis pour lui , je n'ai fait que 28 vaches !
S'il en veut , je remettrai la machine en route !
Bonne soirée !
J.Pierre
Pour Ramses !
Bonne soirée !
J.Pierre
bonsoir a tous,
Impecc ... he ben voila, ca y'est, les voici au pre ... Et en plus elles s'emboitent super bien !!!
A y bien regarder, je me rends compte qu'il y a 2 modeles en photo sur le net et le fichier de la vache et des taches que je t'ai envoye hier soir correspond au second modele qui, niveau forme-tache-emboitement a l'air mieux que le premier.
Comme deja dit, si ca roule pour la fabrication des pochoirs avec les tres fines decoupes, c'est tout bon; Si ca le fait pas, on passera aux tampons dans du caoutchouc "dur".
Voila le 2eme modele qui a servi de base a ce que je t'ai envoye ! La forme des vaches et les taches sont differentes du premier modele propose en debut de post !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
Ok Ramses ,ramses a écrit:bonsoir a tous,
Bien a vous tous
J'ai bien pris le modèle N° 2 , celui que tu m'a envoyé , plus facile à usiner , le plus petit rayon ( 1 seul) était de 2,8 mm et comme en fraise bois , la plus petite fraise était 6 mm de diam , ca a fait l'affaire !
A suivre :
Les pochoirs ! Y a ma petite voisine qui va me filer une boite à pochoir de son petit enfant ......
Y a quand même 16 ans aujourd'hui ( le grand bébé ) ... mais elle à dit qu'elle avait encore ça dans un tiroir !
Pas pour les pochoirs , mais pour voir avec quel truc ils déposent la "peinturlure" !
Dans un catalogue , j'ai vu : soit des pinceaux poils court ou pinceau mousse !
Ensuite trouver la peinture et vernis de finition , de la peinture non toxique , pour les enfants ! Ils auront tendance pour les plus petits, de mettre ca à la bouche ???? Et je voudrais pas qu'il soit "schootés" !
Voilà de quoi cogiter un peu !
Bon dimanche !
J.Pierre
A votre avis, un tampon pourrait il être fait avec une imprimante 3D et du fil "souple" ?
Bonjour Daviddh42 a écrit:Salut,
Est-ce ca retiens la peinture ?
Je sais pas trop , car le fil souple est'il aussi souple qu'un tampon en caoutchouc ?
Ensuite , il y a quelques motifs qui ne sont pas grand , ni épais , il y à des parties : les cornes qui font 0.5 mm ( à la pointe ) !
je peux t'envoyer le plan que j'ai fait , si tu me laisses en MP ton adresse mail ! si tu veux , tu verras bien .
Je connais pas bien ce que donne une imprimante 3d !
Ensuite , un tampon , il faudra acheter les deux couleurs en tampon ( les boites pour prendre l'encre )
Tandis que ce qu'on a prévu , de la peinture normale , mise avec pinceau ou pinceau mousse , ca devrait etre moins onéreux !
J.Pierre
Apparemment, ils impriment des pneus avec.
https://www.youtube.com/watch?v=LrEtIeqDnL0
Lol ! .. je n'ai pas d'imprimante 3D ... c'était juste une question
» [Réalisation] Bibliothèque pour enfants
» Aide pour réalisation d'un chevalet d'atelier pour peintre
» Besoin d’aide pour la réalisation d’un mini tour CNC diy
» Besoin d aide pour projet réalisation d un bar en bois
» Chaises pour enfants.
Page 1 sur 3
