un fauteuil boule suspendu pour noël
+63
Smalldave
Dorora
tonyproof
guylaume
melor27
Calvabois
Mac Givré
pilpoil84
joeboulot
france3
enook
stephaned
ellogo67
Philtav
jeromec
Emi81
JERE59
Patrick le Belge
tontonraoul
Woodboy54
agri22
phil59
camopi
67 participants
Page 1 sur 11
Page 1 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Il est temps que je m'y mette... ma femme est tombée amoureuse de ce fauteuil il y a déjà plusieurs années
je l'ai donc redessiné
puis après quelque échange et avoir vu ce modèle
j'ai redessiné ça
Toutes les lattes sont identiques de forme éliptique se qui avec les anneau porteur me raproche d'une forme de boule!
Je pense les former à chaud, mais faire un lamélé pour les anneaux porteur. Les petites morceaux que l'on voit entre les lattes sont des sorte de domino long très peu enfoncés mais qui vont permettre de répartir les efforts en réduisant la déformation des premières latte on moment où l'on va s'assoir
Je pense faire des assemblages par tenons mortaises entre les lattes et les anneaux.
Le système de suspension je ne sais pas encore, si je mets une bare à la manière des fauteuil hamac ou si je mets simplement une corde en V partant de chaque "corne"
J'attends vos remarque car je n'ai pas le temps de faire des essais...
Par exemple je n'ai jamais formé à la vapeur, ceux qui ont un telle expérience peuvent'ils me dire quel retrait dois je prévoir pour obtenir la bonne forme au final
merci pour votre aide
j'ai redessiné ça
Re: un fauteuil boule suspendu pour noël
Je me répond en attendant vos conseil sur le cintrage...
Par contre j'ai un pb d’équilibre, sur le dessin si dessous on vois le CG du fauteuil ainsi que les points d'attache
seul pb quand on va s'installer dessus il va il y avoir un gros changement de l’assiette de la boule lié au déplacement du CG, il faudrait que je déplace l'attache mais alors elle se retrouverait trop proche des mortaise et affaiblirait mes portions d'anneaux
Samuel,
(Desolé je n'ai pas été assez rapide, nos messages se sont croisés)
J'ai une bonne expérience du cintrage à chaud des pièces de chaiserie Wiodsor (dossiers, accoudoirs, barreaux, etc)
La première règle est de choisir des essences qui se cintrent bien (les plus adaptés sont les feuillus europeens type hêtre, frêne chêne. Les résineux, ou les bois fruitiers, se cintrent en regle moins bien , les bois exotiques souvent encore moins bien, mais en fait il n'ya pas de règle générale, le facteur essentiel est la composition de la lignine, qui dépend de l'essence de bois ( Le bois peut être cosidéré comme un matériau composite, dont la fibre est la cellulose et hémi-cellulose et dont la colle est la lignine). Les eucaluyptus ont la reputation de se cintrer mal. Maintenant tout dépend aussi de la qualité du bois, de la technique (frettage recommandé) des rayons de courbure visés, du pourcentage d'echecs (pieces cassées) qu'on accepte.
Il faut partir de bois le plus " frais" possible, si possible de bois vert. Si le bois est un peu sec il est recommandé le mettre à tremper quelques jours à l'avance. Mais si le bois est vraiment ancien, le viellissement de la lignine peut rendre le bois difficile à cintrer même apès rehydratation .
Il faut utiliser du bois bien de fil, (de préference refendu) en éliminant toute pieces comportant des noeuds (sauf très petits ) ou des anomalies de fil.
On peut chauffer le bois soit à la vapeur soit à l'eau bouillante
A la vapeur on se sert d'un "génerateur de vapeur"qui peut être une décolleuse à papier peint, une bouilloire raccordée à un tuyau d'arrosage, en fait tout recipient allant sur le feu et connecté à une tubulure ou tuyau d'arrosage. J'utilise pour ma part une ancienne cocotte minute bricolée: le couvercle comporte deux raccords de plomberie , l'un sert à rajouter de l'eau , l'autre est connecté à l'enceinte où l'on place les pieces à chauffer, la boîte à vapeur ("steam-box"). La puissance de chauffe doit être proportionnée au volume et l'isolation de la boîte à vapeur. Le chauffage le plus pratique pour moi est le rechaud à gaz butane ,mais on peut preferer un syteme electrique ou ...le feu de bois. L'installation en plein air est pratique pour éviter les problemes de buée condensation-ventilation. L'ereur du debutant (qu j'ai bien sûr commise est de vouloir une boîte trop grande et trop sophistiquée pour des pieces de toute taille avec une fermeture compliquée à vis ou autre . Mieux vaut bricoler à la demande un simple tube de PVC ou quatre planches de contreplaqué (CP de grade "exterieur" si usage intensif, mais pour un usage très intermittant n'importe quelle planches de recup suffisent), fermé par une simple planchette jointoyée par des chiffons, maintenue par un sandow, munie quand même d'un poignée en bois pour ne pas de brûler en ouvrant la boite . Il vaut mieux faire un boite à la taille de la piece, la montée en température est plus rapide, l'encombrement, la buée , la condensation, la consommation d'eau, et de combustible sont moindres. Un tube de PVC entre 50 et 100 mm convient bien , ou bien une boite bricolée avec du CP vissé. L'avantage du bois et du PVC c'est que ce sont de bons isolants. Prévoir des supports intérieur pour les pieces , pour qu'elles soient dans la vapeur et non dans l'eau de condensation.
Le chauffage dans l'eau bouillante concerne plutôt de petites pieces. La poissonnière est l'ustensile adapté pour des pièces de moins sde 50 cm, (poisson ou bout de bois). Pour les pieces un peu plus longues , on peut les tenir debout dans une casserole d'eau bouillante en les arrosant avec une louche tout le temps necessaire....
Durée de chauffage: environ 30 mn pour une piece de 2cm de section, et bien evidemment davantage pour une piece plus grosse.Il faut faire des essais, et ne pas prolonger le chauffage au delà du necessaire, le cintrage serait facilité mais cela fragilise les pièces.
Quand la durée de chauffage est jugée suffisante, il faut immeditement positionner la pièce sur un gabarit à la forme voulue, et la plier à la main, ou avec un cabestan , avec lenteur ( disons en quelques dizaines de secondes), puis on en bloque la pièce avec des cales ou des serre joints pour qu'elle plaque bien sur le gabarit.
Les bois qui se cintrent mal ont le plus souvent des cassures qui se produisent sur la convexité de la courbure. Le fait de "fretter" la piece de bois avant cintrage est une bonne prevention de ces cassures : fretter, c'est doubler la piece coté convexité par une sangle ou un feuillard inextensible. Cela empêche la convexité de s'allonger et aux fibres de se rompre en traction, et cela la deformation a se faire en totalité par compression du côté de la concavité. Le frettage n'est pas obligatoire mais il diminue le risque d'echec et il permet à conditions egales d'atteindre des rayons de courbure beaucoup plus serrés.
Un fois la pièce cintrée et bloquée sur le gabarit, on lie les extêmités libres avec une ficelle ou un nautre dispositif , et après refroisdissement on eut sortit la piece du gabarit. On la mey ainsi liée ou maintenue, au séchoir pendant deux ou trois jours. Un "séchoir", c'est tout endroit chaud et sec. On peut utiliser un caisse, un casier de vestiaire, une poubelle avec son couvercle, l'important est que ce soit assez isolé, ventilé (trous en bas et en haut ) et chauffé (par une ampoule à incandescence). On peuty aussi en hiver glisser la piece derriere un radiateur . Pardon? A la Réunion c'est rarement possible ? Ah bon, je croyais que c'était une station de sport d'hiver... on me cache tout décidemment.
Concerant l'effet "spring back" (effet ressort) il existe mais il est minime; a vu de nez, je dirais 5°à 10° sur le demi cercle . On peut en tenir compte dans la fabrication du gabarit mais le plus souvent on le neglige: la piece reste assez souple dans le plan où elle a été cintrée et s'adapte en rpincipe là où elle doit prendre place.
L'important, surtout avec des bois qu'on ne connait pas, c'est de faire un essai, par exemple en commençant à 30mn de chauffage et en augmentant si le bois est trop raide, mais sans exagerer, (le chauffage excessif, au delà d'une heure ou favorise des ruptures en compression, peu visibles mais rendant les pieces fragiles et peu fiables.
J'ai apppris à cintrer en suivant des cours de chaiserie depuis 2001 avec des gens comme Mike Dunbar, James Mursell, Mike Abbot . Je me souviens avoir pondu un papier sur le sujet, il ya déjà cinq ou six ans dans le Bulletin de mon association de passionnés du bois , je vais essayer de le retrouver et de le mettre en ligne.
Il est souvent difficile , dans les bouquins de savoir comment les bois réagissent au cintrage. Neanmoins le traité de Collaret et Besset , "Les Bois Commerciaux" , Editions Vial le précise en general.
( ce bouquin est un formidable cadeau de Noël pour un boiseux!...) .
vincent91- complétement accro
Le pape Vincent de la chaise Windsor sera sans doute la meilleure réference.
j'avais regardé sur Youtube quand j'avais voulu cintrer du bois mais j'avais ensuite renoncé, Il me reste quelques url
https://www.youtube.com/watch?v=PC3Fudzl4yA
https://www.youtube.com/watch?v=aF8ofCB3VsU&list=PL819131554AD20FFB&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=7pNWI1dcbg4&index=4&list=PL819131554AD20FFB
la mise en oeuvre n'etait pour moi, intéressante que si le nombre de piéces est grand.
Re: [conception] un fauteuil boule suspendu pour noël
Concernant la boite à vapeur en tuyau Pvc je dirais Bof! bof! bof
j'ai essayé :
la boite que j'avais faite
début de déformation constaté en cours de chauffe
après deux essais de chauffe
j'ai alors laissé tomber le Pvc et réalisé une boite en bois
à + Lulu
j'ai essayé :
à + Lulu
Ce n'est pas surprenant le point vicat du PVC est d'environ 71°
camopi- très actif
Un projet que je vais suivre avec beaucoup d'intérêts, je m'intéresse en ce moment également au cintrage à la vapeur.
Pour ton centre de gravité, sur le modèle présenté la fixation se fait sur une latte au sommet de la boule, pourquoi ne pas essayer de faire la même chose.
Sinon pour gagner un peu de stabilité sur ta solution, tu peux agrandir le diamètre de tes cornes.
Max
Max
max91800- acharné du forum
Bonsoir Samuel
Je trouve que tu te compliques bien la vie de vouloir faire ces pièces à la vapeur, je préférerais bien mieux faire ça comme mes lamellés pour mon Ulm !
1° C'est stable, tu n'as pas la surprise de voir ton travail 2-3 heures après être complètement différent de ton gabarit ! Cela m'est arrivé bien souvent !!!!
2° bien plus rapide, il suffit de s'organiser avec plusieurs gabarits !
3° c'est aussi bien plus joli avec le dessin du bois !
4° argument le plus pertinent....la solidité !
ce n'est que mon avis .... mais souvent le plus simple est vraiment le mieux !!
Amitié Pierre Cela dit, ton projet est vraiment chouette .....!!!!
Bonsoir Samuel,
Comme Pierre, des lames de 3 mm collées à l'époxy sur un patron, tu ne seras pas déçu au démoulage.
Eric
Eric
Un petit mot concernant la mécanique humaine : je pense qu'il est à peu près impossible d'être bien installé dans un tel fauteuil qui va forcer le bas du dos à s'arrondir (lordose).
Du coup, indépendamment de l'aspect de la réalisation technique, et de celui encore plus délicat de faire plaisir à sa moitié, se pose la question du bien-fondé de l'entreprise en elle-même...
Notez bien que ce n'est pas pour faire mon rabat-joie, je pense vraiment que c'est inconfortable par essence ce type de siège et je voulais juste m'assurer que cette donnée avait été prise en compte.
Ugo- complétement accro
Eric et Pierre,
Sam aura 40 ans demain, c'était déjà pas simple de lui faire changer d'avis avant mais, là, avec l'assurance de son grand âge, c'est peine perdue.
Bon anniversaire Sam !!
phil59- acharné du forum
Bonjour ugo,Ugo a écrit:Un petit mot concernant la mécanique humaine : je pense qu'il est à peu près impossible d'être bien installé dans un tel fauteuil qui va forcer le bas du dos à s'arrondir (lordose).
C'est un retour vers la position foetale... donc confortable, sauf si l'objectif est de regarder en l'air.
Avec des coussins, bien entendu... (°I=)
re
slt sam slt tous
super cool ta boule!!! sur que je ne la montre pas a mes filles, je risque d'avoire des commandes!!! hi
désolé je ne pourais pas t'aider pour ton projet, mais pour tes 40 ... je peu t'en parler, t'inquiete ca fais pas mal
a+ yann
a+ yann
agri22- très actif
Merci à tous pour vos idées et conseils, je vous réponde se soir...
Bonjour Samuel,
Je te souhaite un bon anniversaire
Continues à nous faire profiter de tes envies et passions...
Bonne journée
Bonne journée
jb53- complétement accro
Bonjour Samuel!
Tout comme Joël j'en profite pour te souhaiter un joyeux anniversaire!!!!
Je vais suivre avec attention ton projet qui,lorsque je l'ai vu,m'a donné bien des idées de réalisations futures.
Comme d'autres je partirai sur du lamellé collé. Une fois sec les collages sont bien plus stables dans le temps à mon avis.
Mais je pense aussi que tu partais sur cette idée plus pour l'aspect de challenge je me trompe???
En attendant passe une bonne journée profite de tes proches et continue de nous faire rêver avec toutes ces belles réalisations dont tu as le secret...
Bonne journée à tous
Amicalement Etienne
Amicalement Etienne
Woodboy54- complétement accro
tout as fais j'ai réalisé une table avec pas mal de pièces cintrées tu fait un lamellé collé de 20 cm de large et tu refend
et comme le dit pierre tu auras une solidité accru, j'ai aussi testé le cintrage à chaud mais le temps d'ouverture est
limite pour de grande pièce et encore mon expérience dans le domaine a été l'utilisation d'une étuve autoclave de 5 m de long
et non un bricolage alors le cintrage à chaud pour moi je réserve au petite pièce.
pili a écrit:Bonsoir Samuel
Bon anniversaire également!
Je profites de cette incartade pour poser une questions plus qu'une solution! si l'accrochage ce fait par les deux anneaux de ton dernier dessin, n'as tu pas peur que la force exercée ne les incite à se rapprocher l'un de l'autre ?
Bon anniversaire SAM.
moi c'est plus les deux demi cercle qui retient les lames qui me fait peur. avec le poids il va avoir tendance a s'ouvrir et peut être casser......
elrond- complétement accro
Bon anniversaire, Samuel.
Lulu,
Il est clair qu'il ya un risque de deformation des boites à vapeur en tube PVC. Je n'ai pas detaillé la façon de la faire, mais en utilisant des tubes de plus haut grade (je pense qu'il s'git de tubes destinés à être enterrés, à parois epaisses, la differtence de coût pour un seul tube est minime) et en soutenantt la boite sur toute sa longueur par deux planches assemblées en V, il ya moins de deformation. Il est aussi peut-être preférable de ne pas utiliser des bouchons de PVC, trop ajustés mais plutôt un clapet en bois maintenu par sandow ou un bouchon tronc-conique en bois tourné revêtu d'une étoffe pour faire joint . Il faut evidemment donner une pente de deux ou trois degrés pour permettre l'ecoulement de l'eau de condensation et faire un petit trou de drainage au point declive: il est possible que l'eau chaude transfère plus de calories que la vapeur et puisse créer un ramolissement localisé du tube si elle stagne.
En pratique , il faut vraimment plusieurs heures de chauffe continue pour observer un échauffement important de l' extérieur du tube PVC, et de fait ppur ma part je n'ai pas observé de deformations significative. Mais c'est vrai, les chaisiers professionnels ont plutôt tendance à utiliser des boites en contre plaqué ou en planches , ou encore tôle isolée. J'ai des tubes en PVC , mais je m'en sers que trop ponctuellement pour parler de mon experience personnelle. Je me sers surtout de la première boite que j'ai faite et est en bois et que, debutant enthousiaste j'avais munie de perfectionnements: tube cuivre perforé pour repartir la vapeur, grille de support des pieces, fermeture capitonnée avec "un elastique doux, là", le confort moderne, quoi!
Pierre, je pense que tu as raison sur un point: en terme de resistance garantie et de precision, pour des pieces structurelles importantes, le lamellé-collé ou le laminé à froid sont les techniques de reference. Ce sont des techniques plus modernes que le cintrage à la vapeur, reproductibles en grande serie, très fiables. Mais elles sont complexes à mettre en oeuvre, elles demandent plus de materiel, et surtout une vraie expertise, c'est bien pour ça d'ailleurs que tu nous t'admirons tant!
En fait le cintrage vapeur est une façon peut être plus ancienne et plus rustique mais très efficace de produire des pieces courbes legères et résistantes . Il a l'avantage d'être rapide ( une seule operation) d'utiliser du bois massif ordinaire brut de débit, de ne pas necessiter de machines, d'utiliser un matériel bricolé de façon peu couteuse, ne n'utiliser aucun consommable. On fait ainsi depuis longtemps des membrures de bateaux ultra-legers, des chaises Windsor, des chaises Thonet (chaises de bistrot) et des tas d'objets courants comme le cerceau de nos grand-mères ( un peu passés de mode, mais qui font des cadeaux originaux...)
Le cintrage vapeur c'est, tant par la méthode que par l'objet qui en resulte, simple, naturel, léger, solide, fonctionnel, la definition même de l'élégance...
6°sens a écrit:Bonjour ugo,
Je persiste à croire que c'est mauvais pour le dos, et puisque je pense que nous partageons notre profession, je ne t'apprendrai pas que cela surcharge les disques intervertébraux. Maintenant des goûts et des couleurs je ne discuterai pas, mais à moins d'avoir un très solide rembourrage pour maintenir une lordose, je ne crois pas que ce type de siège soit bon pour les lombaires. Ce ne serait pas la première fois que le design l'emporte sur l'ergonomie.
petit passage éclair chez les MB
Assez d'accord avec le premier point, et aussi le second finalement ! mais j'avais envie de citer le travail de Peter Opsvik. Samuel, vous trouverez un tas de choses sur la toile décrivant son travail.
À +
V.
Ugo a écrit:
Je persiste à croire que c'est mauvais pour le dos [...]
À +
V.
tontonraoul- petit nouveau
T'as tout bon !!!
Alors j'ai tout lu mais je vais surement oublier certaines réponses dsl
Pierre, je sais que le lamellé est un gage de réussite je partage ton analyse sauf pour ce qui est de l'esthétique, par contre comme le dit Etienne j'ai envie d'apprendre autre chose, j'ai depuis quelque temps tout ce qu'il me faut : du bois de coffrage pour l'étuve, un nettoyeur vapeur ou un trépier à gaz avec une cocote, des bandes de tôle... je vais donc prendre une journée pour faire un essais, au pire le gabarit pourra me resservir pour le lamellé
Brice j'avais aussi pensé à ta solution de recouper des lamellé large mais je ne veux pas y penser pour le moment
Pour ce qui est de ma solution pour l'équilibre, je vois 3 solutions comme tu dis agrandir l'anneau porteur, faire un dernier anneau solide et porteur mais je vias perdre en légereté, et enfin accepter que l’assiette soit modifiée quand quelque s'y installe
Pour ce qui est du confort, depuis que j'ai vu ces fauteuil, j'ai toujours eu envie de m'y lover alors je vous dirais quand il sera là
Hello!
Une fois de plus un sujet à suivre dans mon petit coin.(Je n'y connais rien en lamages ni en cintrage!)
Dernière édition par Patrick le Belge le Mer 25 Nov 2015 - 6:46, édité 1 fois (Raison : Correction orthographe!)
» travailleuse pour Noel
» Accessoir pour fauteuil Adirondack
» Lit superposé pour noël
» coiffeuse pour noël
» Petits cadeaux pour Noël
Page 1 sur 11
