scie alternative
atlon2
Re: scie alternative
salut. je m en occupe tout a l heure.la seule chose qui pose un petit problème c est l arbre qui et en deux partie,il faut donc modifier la 2 ieme partie ou la refaire.je ferais des photo tout a l heure mais c est vraiment pas compliquer a faire.c est vrai qu il a l air costaux et celui ci n a pas du tourner beaucoup.
atlon2- posteur Régulier
Ouvre un nouveau poste sur le sujet sa aide pour une recherche par la suite
BOB
BOB
bob47- complétement accro
je poste les photo car je ne pense pas être capable de créé un poste.
donc démontage du carter ainsi que sa découpe.
l intérieur du carter
j ai rectifier au tour un axe de moyeu arrière de 205 pour le mettre au cote de l axe d origine
l axe d origine.j espère que se seras compréhensible car je bosse un peu a instinct et avec ce que j ai sous la main.
Bonsoir et merci a toi
Je vais voir comment est fait le mien mais pour le moment la cnc a la priorité.
BOB
BOB
bon courage pour ta cnc moi c est pour bientôt aussi.
bonsoir.donc voila une petite photo vite faite de ma scie.j en ferais d autre demain.je la trouve pas trop mal en bleu et noir.
reste le carter pour la grande poulie et a trouver le moteur,j ai pas encore eu le temp.
» scie alternative
» réalisation d'une scie à ruban ou d'une scie alternative ?
» Scie alternative
» fabrication d'une scie a ruban pour métaux
» restauration scie alternative
» Scie alternative
