Avis tour/fraiseuse // Probleme TOUR (Electricité) page 4
+7
dumace
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'en appel au connaisseurs de tour et fraiseuse
j'ai une annonce qui m'interresse pour un tour et une fraiseuse
Est ce que bon matoz, et quelle prix en demandé si l'état est bon
Quels sont les points à verifier ?
j'ai un comparateur pour voir si ça tourne rond
pour le reste n'hésitez pas !
Photo du tour, marque cazeneuve
Photo de la Fraiseuse marque alcera
Photo des outils
Photo des outils
Re: Avis tour/fraiseuse // Probleme TOUR (Electricité) page 4
Bonjour ?
Superbe matos , beau nettoyage en perspective?
Tiens j'avais cru comprendre que tu manquais de place ?
jcl- complétement accro
jcl a écrit: Bonjour ?
Oui j'ai besoin de place, mais pas au meme endroit, et j'ai vendu ma grosse ponceuse, je recupere casiment 8m²
Ce n'est pas le petit tour d 'établi là :-)
Je suivrai le déménagement si jamais tu es acquéreur. C'est du matériel qui doit pas poser de problème de fiabilité en tout cas
verlaine- complétement accro
Vérifié les avances, les vitesses et les embrayages.
Pour les tables et chariots, vérifiés que ça ne devienne pas excessivement dur au bout des courses, signe d'une usure importante.
KY260- complétement accro
Du beau matos, et des marques que l'on pourrait dire "légendaires" dans le domaine de la M.O ... on sera mort avant ces machines !
Le tour à l'air balaise !! combien d'entre pointe ? .. et quel poids ?
Tu a le tri ? sur un tour de cette taille il doit y avoir un gros moteur (rien à voir avec les moteurs montés sur les tours Chinois)
Oui j'ai le triphase . J'appelle le propriétaire ce matin. J'aurais plus d'infos !
Mauvaise nouvelle, c'est trop lourd (2 Tonnes pour le tour, et 2,5 T pour la fraiseuse)
impossible pour moi de les transporté...
Pour le poids du tour je ne suis pas étonné, je le pensais même plus lourd, mais je ne voyais pas la fraiseuse si grosse !! ... ma Z1 pèse 1.6T avec la tête et tous les accessoires .. et mon tour Chinois de 1m d'ep qui est bien plus light qu'une machine Européenne est déjà à 800 Kg.
bonsoir a tous
c est machine la inusable c est des montage a queue d aronde avec rattrapage de jeux
ne laisse pas partir une occase pareil tu vas le regretter
surtout si tu veux investir dans une machine moins lourde moins rigide elle sera peu t être plus chère
c est juste mon avis
michel80- complétement accro
J'en ai trouvé d'autre, une dufour F51 (1.5T) pour la fraiseuse et un tour cazeneuve plus petit (1T05)michel80 a écrit:bonsoir a tous
C'est plus transportable, sinon çà complique trop
dumace
regarde bien si la fraiseuse est en cône sa40 c est plus facile pour trouver les attachements
FRAISEUSE DUFOUR F51
OCCASION
FONCTIONNELLE (testée / vérifiée)
Course axe X : 680mm
Course axe Y : 235mm
Course axe Z : 400mm
Dimensions de la table : 1100 x 250mm
Nombre de rainures en T / écartement (mm) : 3/63
Largeur rainure : 15mm
Cône de la broche : 40
Vitesses de broche : 31 à 1600 tr/min - 16 rapports
Puissance moteur : 3 CV (moteur de broche)
Encombrement L x l x H (mm) : 1400 x 1550 x 1650
Poids : 1500 Kg
OCCASION
Poids : 1500 Kg
C'est très proche des caractéristiques de ma Z1 (poids, course des axes, puissance moteur) ... il y a de quoi bosser avec une telle machine ! ; et en plus DUFOUR c'est du très bon matos.
Je vais la voir le 2 janvier, si tout va bien...dh42 a écrit:Salut,
bonjour a tous
dumace si c est une dufour c est du matos
as tu une photo
as tu une photo
dumace
la tête s enlève comment
je ne vois pas les 2 barres arrière qui coulisse dans le bati et ressort devant pour mettre les bretelles
tu as le monte baisse motorise sur celle ci ?
Je ne sais pas les avances automatique fonctionne il m'a ditmichel80 a écrit:dumace
voila les photo que j'ai
Je pense que c'est comme sur la Z1, elle est directement vissée au bâti vertical et doit avoir des goupilles de positionnement.
On voit une des vis sur le bas de la plaque de base de la tête.
http://www.metabricoleur.com/t160p105-atelier-bien-plein#2948
ok
j ai deja vu un model avec un pivot qui vient chercher la tete et la dépose sur le cote sécurisé par 2 vis
une bonne révision des niveaux et a faire avant de démarrer
Michel et David, Merci !
Vu la description et les photos, dans quelle ordre de prix serait elle en bon état de marche ?
Pour les tarifs, je ne te serais d'aucun secours ... j'ai acheté ma Z1 il y a 17 ans et je l'avais payée 2000 Fr à l'époque (~ 300€) ...
le marché de ta région il faut voir depuis combien de temps elle est a vendre
allez je me lance 1500 euros je pense que c est le marché
moins tu peux trouver mais ou !!!!!!!!!!!!
c est ça le problème
dans tout occase il y a toujours un risque mais c est comme ça l avantage c est une marque très connu
bonne chance
michel
bonne chance
michel
» Tour et fraiseuse !
» [Tournage/fraisage] - Mon combiné est arrivé
» Tour et fraiseuse Sydéric
» Avis sur tour.
» Avis sur tour.
» Avis sur tour.
» Avis sur tour.
Page 1 sur 3
