schéma ou plan hydraulique
Philtav
dewear
bjr a tous -je construis une brouette a moteur auto chargeuse-
j'ai un groupe électrique 12 v avec 1 distributeur qui vas avec les deux vérins du godet chargeur -
cependant je dois également actionner un vérin destiné a lever la benne -
qui pourrait me produire un plan du circuit complet -
la benne et le godet ne fonctionnant bien sur pas en même temps -
je ne peux pas rajouter d'éléments distributeur a mon groupe -( du moins je pense pas )
est ce que une vanne pourrait faire l'affaire -
mes verins sont tous D.A
où bien existe t'il un element specifique -
dewear- posteur Régulier
Re: schéma ou plan hydraulique
Il faudrait un peu plus de précisions :
- marque et ref du groupe ?
- marque et ref du distributeur ?
- marque et ref des vérins ?
As tu des photos pour piger un peu le système de brouette ??
Phil
Phil
Philtav- très actif
tu installes 1 vannes 3 voies sur chaque tuyau du verin
pour alimenter un autre verin
ou plus un distributeur avec électrovanne pour sélectionné le choix de ton verin a utilisé
michel80- complétement accro
y'a pas de retour sur une vanne 3 voies ?
Philtav- très actif
1 vanne sur chaque tuyau
j ai bien marque ca
j ai bien marque ca
Ok
Et un distributeur à commande manuelle en 4/3 non ?
Philtav- très actif
pour moi
c est un distributeur double effet
avec position maintenu avec retour au centre
C'est ça !!
Philtav- très actif
plan hydraulique
bjr
et merci pour vos réponses -
je possède donc déjà du groupe pompe -
il était avec les deux vérins du godet sur une dépanneuse -
je ne vois aucunes marques -
il fait 2000w-
le distributeur est alimenté en direct sur la pompe ainsi que le retour-(je vous ferais des photos demain )
il n'y a que une seule manette sur laquelle est fixé le bouton poussoir du moteur groupe-
donc de là partent les deux flexibles (pousser, tirer) pour les deux vérins-
voici un fichier scan et photos
document plan -
il fait 2000w-
document plan -
suite brouette a moteur
voici la brouette au début de sa construction sur base Kubota
je ne sais pas si tu connais mais sa peut aider
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t34204p25-nanopelle-autoconconstruite-sur-base-yanmar-mcg95-1-essais#328845
BOB
BOB
bob47- complétement accro
hydraulique sur brouette a moteur
bjr-
voici donc les photos du groupe hydraulique-
on m'a donné des flexibles montés sur un appareil (voir les 3 dernières photos)-
il ne me sert pas ;donc si un de vous en a besoin c'est cadeau!! mais je ne connais pas son application !!!
[url=https://servimg.com/view/15835433/571][/url]
shema hydraulique
bjr
j'ai compris le système des vannes 3 voies-
cela implique bien sur l'installation de deux vannes car double effet de partout -
bon çà fait un peu lourd comme manœuvre tout cela -(locomotive )
n'y a t'il pas un moyen de "connecter" un deuxième distributeur en parallèle -
mais comment l'alimenter car celui que j'ai est en prise direct sur la cuve -
shema hydraulique
bsr
voila mon plan et ce quez j'ai compris au niveau des vannes 3 voies-
Slt
Ton schéma pourrait marcher mais il faudrait actionner les trois distribs à la fois plus le bouton poussoir de la pompe. Impossible!!
Il te faut deux distributeurs manuel séparés
Voilà le shéma
Des limiteurs bloqueur sur les poussées seraient un plus.
Reste l'électrique du moteur avec un boitier à bouton poussoir.
Phil
Voilà le shéma
Phil
Philtav- très actif
Dewear je pensais à ce schéma, mais avec une vanne 3 voies double ou un couplage des manettes pour eviter les surpressions en cas de mauvaises manip. La solution à Phil est pas mal aussi.
Sympa la brouette !!! Tu va bien soulager ton dos.
touchatout- acharné du forum
Il faudrais aussi remplacer ton distributeur de base par un bloc de départ avec limiteur de pression pour régler ta pression max
Philtav- très actif
shema ou plan hydraulique
bjr a tous
merci pour vos réponses-
je n'ai pas 3 distributeurs ,mais un seul ;c'est bien là le problème !!!
l'intérêt pour moi est de surtout "fabriquer" cette brouette a moindre cout !! çà c'est le premier challenge !
le distributeur a deux tiroirs est bien sur l'idéal dans ce cas de figure .
mon distributeur est vraiment spécifique a ce groupe et donc pour en trouver un double tiroirs dans l'immédiat qui se monterait a la place serait un" coup de pot "-
sur mon groupe je suppose qu'il doit y avoir un limiteur de pression donc pourquoi en ajouter un autre et a quel endroit -
bjr
rassurez moi !! c'est bien un limiteur de pression ??
ça y ressemble, si tu enlèves le bouchon hexagonal tu devrais trouver une vis avec empreinte chc, normalement ça sert à régler la pression d'ouverture en agissant sur le ressort.
pour continuer à vérifier il faudrait le déposer, là tu devrais trouver un tiroir qui doit être en communication avec la partie pression en bout et sur le côté un orifice qui communique avec le réservoir.
Dans le doute essaie de voir un pro et n'hésite pas à rajouter un autre limiteur de pression sur la sortie pression pompe et qui crache au réservoir, c'est la base en hydraulique comme le disjoncteur pour l'électricien, c'est très important, en cas de surpression ça évite d'éclater un flexible, de fêler le corps de pompe et surtout ça te protège ! attention avec l'hydraulique ça peut être très dangereux.
Sur un circuit hydraulique il y a tjrs un moment où tu arrive en butée de vérin, où le levier du distrib. t'échappe des mains etc et à chaque fois le LP s'ouvre pour éviter la surcharge de la ppe.
George
George
george- je prends du galon
clapet de decharge hydraulique
bsr
oui c'est bien le clapet de décharge qui est sur le distributeur -
en fait le couple vérins /groupe étaient déjà ensemble sur un camion -
dés que l'on lâche la manette elle revient au point milieu (neutre)
l'inter de démarrage de la pompe est également en bout de la manette -
renseignement pris au précèdent utilisateur de ce ensemble hydraulique -
mon seul souci est de faire fonctionner la deuxième partie de mon réseau (vérin benne )
vanne hydraulique
bsr
je pense que c'est cette vanne là qu'il me faut installer pour isoler un circuit ?
appareil hydraulique
bjr
je n'ais pas eu de réponse concernant l'application du cube en alu (photo) il y a un clapet de decharge et sous une des vis btr il y a un ressort et un cylindre pointu d'un coté -
bsr
la vanne en photo doit convenir, elle doit avoir 2 positions avec peut-être un verrouillage par bille + ressort et elle a 3 voies c'est à dire une entrée et 2 sorties pour chaque ligne.
tu choisis la fonction à alimenter et tu enclenche la ppe.
concernant le bloc alu il faudrait démonter les clapets et faire un croquis pour essayer de comprendre.
a+
a+
distributeur ou vanne
bjr
bonne année a tous les membres du "fofo" bureau compris !!
je pense avoir trouvé un module correspondant a mes besoins ;c'est a dire alimenter un circuit A ou B en double effet a partir d'un groupe double effet -(voir mon shéma )
voici donc quelques vues de ce module -
6 orifices dont deux pour pour arrivée et retour au groupe -
deux pour circuit gauche (benne)
deux pour circuitdroite (godet)
mon probleme est de savoir où connecter mes 3 circuits - A&B ,C&D ,E&F
le tiroir me guide pour 50% car tiroir au point fixe en soufflant dans B l'air sort par F -
tiroir poussé ;en soufflant dans B l'air sort par D
mais en soufflant dans A rien ne sort a nul part -
normal ou pas !!
normal ou pas !!
» Y a t'il un plombier chauffagiste dans la salle
» Monophasé ou triphasé
» Installation d'un variateur de fréquence sur une rabo dégau Tecnica AD310
» pilotage d' un circulateur en PWM
» Dimension des lames de parquet Châtaignier
