Guide de perçage
Guide de perçage
Je suis à la recherche d'un guide de perçage en acier massif (par les guides GSB façon Wolfcraft), idéalement de 30 à 40mm de haut, comportant des alésages de 3 à 10mm bien d'équerre. Je me contenterai de le brider avec des serre-joints. Ma PAC n'est pas assez précise pour le faire moi-même.
Je pensais simplement à quelque chose dans ce goût là :
Jusqu'à présent j'ai fait choux blancs. Vous n'auriez d'idée où je pourrais en trouver ? Merci
FMJ- complétement accro
Re: Guide de perçage
d'un autre coté, ce type de bloc, c'est typique des métalleux (ça s'appelle machinist block en anglais), donc, je vais fusionner, si tu n'y vois pas d'inconvénient.
T'as le joint genie qui pourrait faire d'un pierre deux coups
Pourquoi as tu besoin de plus de précision que ne t'offre ta PAC ? parce que dans du bois ....
Puisque la B3 doit faire de bonnes coupes précises, voila une idée:
Salut et merci pour ta réponse.
Pas de problème pour la fusion.
Concernant ta proposition, je connaissais la technique. Mais je recherche quelque chose de plus durable, de plus précis.
Et c'est exact, avec "machinist block drill", j'ai trouvé mon bonheur ! Merci
https://www.google.fr/search?q=machinist+block+drill&num=50&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjo-MWIhOTKAhUL0hoKHe9GArcQ_AUIBygB&biw=1536&bih=731
J'aurais bien aimé que la base soit un plus large, mais ça sera déjà très bien
http://www.rutlands.co.uk/sp+woodworking-power-tool-accessories-drilling-boring-drill-stands-guides-v-drill-guide-block-metric+dk7017
Je fusionne donc puisque tu as trouvé ton bonheur et je déplace car c'est pas trop une machine stationnaire.
bonjour FMJ
nan pas en acier mais en acier cémenté ou mieux encore en acier trempé
sinon tout acier ne peut aller parce que c'est les mèches ou forets qui vont l'user prématurément
je m'était fait un gabarie de perçage dans un acier facile comme tout à travailler mais une fois trempé ou plutôt cémenté, impossible d'y apporter la moindre modification, j'avais oublier un trait de centrage
Merci pour la précision.
» Guide d'Affûtage Stanley n°200 (honing guide)...HELP
» réorganiser un perçage
» Kit percage Kreg
» Perçage en spirale
» Perçage INOX
» Kit percage Kreg
» Perçage INOX
