Le Deal du moment : -40%
-40% Nike Air Zoom Pegasus 39 Premium
77.97 €
Fixation bande ponceuse calibreuse
Lasta
boubou46
Fixation bande ponceuse calibreuse Empty Fixation bande ponceuse calibreuse
Message  boubou46 Jeu 14 Jan 2016 - 22:25
Salut a tous, je me lance dans la réalisation d'une calibreuse. Et j'ai un doute sur comment fixer la bande d'abrasif sur le rouleau. Quel moyen efficace vous avez utiliser pour faire cela ? J'ai vu quelque vidéo utilisant du velcro mais j'avoue que cela ne m’emballe pas trop. D'autre utilise un système de tendeur mais je ne vois pas trop comment cela est réalisé. Si vous avez des idée des schéma des solutions je suis preneur !
Salutations
boubou46
boubou46
Fixation bande ponceuse calibreuse Empty Re: Fixation bande ponceuse calibreuse
Message  Lasta Ven 15 Jan 2016 - 0:31
Salut Boubou,
Je peux t'envoyer un dossier complet sur une calibreuse "Made home". tu auras le système de fixation des bandes...
Envoie moi un MP pour plus de renseignements...
Cdlt...
Lasta
Lasta
Message  LCL2000 Ven 15 Déc 2017 - 17:57
Je cherche également à me lancer pour fabriquer une calibreuse.
Ce qui me "pose problème" c'est le système de fixation de l'abrasif mais également de trouver un rouleau de bon diamètre et assez long, autant partir sur du très grand Smile
Si jamais tu as encore ton dossier, je veux bien regarder ça.
Je commence à voir toutes les pièces qu'il me faut, pour le piètement, je pense le faire en métal (le tout soudé)...et pour le moteur je crois qu'il en faut un pas trop puissant pour que ça ne tourne pas trop vite...
En espérant que tu aies encore ton dossier sous la main Very Happy
LCL2000
LCL2000
Message  silky Ven 15 Déc 2017 - 20:07
je me suis aussi lancé dans la fabrication d'une calibreuse, en lisant le sujet je me rappelle que je n'ai pas terminé de régler ce point de fixation de la bande
pour le rouleau support bande j'ai trouvé un tube de Ø102xØ113x540 en acier que j'ai fait usiné
richard
silky
silky
Message  LCL2000 Ven 15 Déc 2017 - 20:47
J'ai l'impression que c'est le point le plus complexe de la machine cette fixation de bande.
Tu aurais les prix du tube et de l'usinage pour voir un peu à combien ça pourrait revenir ?
Je pensais à un tube PVC de 100mm....mais je ne sais pas trop si ça vaut le coup vu que la bande va bien chauffer, peut-être tube inox de 100mm aussi.
Je ne suis qu'au début, je récupère le maximum d'infos, conseils pour essayer d'en faire une bien...le top serait avec un plateau qui fait avancer le bois. J'ai abandonné l'idée du double rouleaux bien trop complexe à mettre en œuvre.
LCL2000
LCL2000
Message  passionair Ven 15 Déc 2017 - 23:03
Ayant réalisé une calibreuse selon le modèle de Dagda que je salue, il ne faut surtout pas sous-dimensionner le moteur.
Nous avons monté un 2Kw à 1500T/mm pour un rouleau de 600 de large et il ne fallait vraiment pas moins .
Voir mon fil pour les photos " une calibreuse sous licence Dagda "
Je suis parti sur le même montage pour la tension de bande mais je regrette de l'avoir fait en bois, deux pièces en alu me semble préférables
http://www.diezdrum.com/
Message  LCL2000 Ven 15 Déc 2017 - 23:38
Ok c'est noté pour le moteur, si quelqu'un a des liens pour en acheter un pas trop cher, qu'il n'hésite pas.
Entre temps je demanderais au beau-père qui a pas mal de trucs de récup, on ne sait jamais Smile
Je vais tout de suite rechercher ton fil.....par contre quand tu dis "sous licence Dagda"..c'est quoi ? Faut payer ? On te donne des plans ? Désolé pour toutes ces questions Smile
LCL2000
LCL2000
Message  silky Sam 16 Déc 2017 - 10:31
ci-joint une vue de mon projet de calibreuse
Fixation bande ponceuse calibreuse Vue_ca10
richard
silky
silky
Message  LCL2000 Sam 16 Déc 2017 - 12:14
La vache !! On dirait un robot Smile
J'ai déjà une CNC tout alu...c'est vrai que je pourrais partir sur ça....mais c'est un peu cher et mon père bosse mieux le métal qu'il trouve un peu partout, du coup ce sera tout métal mais pourquoi pas un peu d'alu, à voir. En tout cas beau projet Smile
LCL2000
LCL2000
Message  michel80 Dim 17 Déc 2017 - 21:59
bonsoir  a  tous
 beau  projet  la  bande   doit  se  tendre  tout  le  temps
tu  accroches  d un  cote  fixe
tu  enroules ta  toile
et  tu  fixes  sur  une  bague   qui  tend  toujours  ta  bande
Fixation bande ponceuse calibreuse Kimac_12
Fixation bande ponceuse calibreuse Kimac_11
Message  silky Lun 18 Déc 2017 - 10:50
bonjour Michel
pourrais-tu mettre une photo de ton système de fixation!
merci d'avance
richard
silky
silky
