J. Phil Thien cyclone separator, un systainer, combien de possibilité:)
J'ai pris la décision de "gaspiller" 80€ et de prendre un systainer 5T festool.
Ayant un aspirateur CTL SYS, j'aimerai pouvoir créer dans le 5T un thien, qui serait en permanence connecté sur le CTL SYS, en lieu et place de sa partie supérieure. L'idée étant de garder quelque chose qui ne fasse pas la hauteur d'un gratte ciel (et accessoirement rentre sous mon futur établi ^^).
Sur le CTL SYS, l'aspiration se fait par le dessus (sortie en 50 tuyaux en 36), l'expulsion se faisant sur le côté.
L'idée du Thien est maintenant plus que connue, pas question de ré inventer la moutarde.
De manière générale, j'aimerai donc
1/percer le dessous du systainer 5T de manière à, avec un tube PVC ou un bout de tuyaux (en 50mm), pouvoir le connecter/déconnecter facilement du CTL SYS
2/faire remonter dans le systainer 5T un tube pvc/un bout de tuyau jusqu'au sommet du systainer et au thien (intégrer dans le volume du systainer.
3/la sortie d'aspiration se ferait du coup au sommet du systainer.
Maintenant, d'un point de vue contrainte technique:
1/l'intérieur du systainer doit il être arrondi ou pas?
2/de part la pression générée, si pas de structure interne, le systainer risque de se fissurer, donc placer une soupape quelque part?Si structure interne arrondie, la soupape est elle obligatoire?
3/le thien au sommet. L'idéal serait de se servir du couvercle d'origine, ou d'un couvercle sur mesure en MDF/CP
D'un point de vue concept:
1/Le volume interne ne sera pas grand, mais l'idée étant de faire un truc intégré, le vider relativement souvent ne me gêne pas. Volume pas grand ok, mais sera t'il suffisant?
2/si il est possible en plus, j'aimerai récupérer la partie supérieur du CTLSYS pour le côté rangement du tuyaux et faire un produit "finit", ca pourrait être sympa.
3/est ce que je plane complétement ou c'est réalisable avec les contraintes que j'ai évoqué.
deanorthk- très actif
Re: J. Phil Thien cyclone separator, un systainer, combien de possibilité:)
Hello, tu n'as plus qu'à copier et adapter : http://www.metabricoleur.com/t9386-un-sys-thien-air?highlight=sys+thien+air puisque tu a déjà le boite !
pas la peine que l'intérieur soit arrondi. je pense que la soupape de décharge serait un plus sur un contenant en plastique, mais avec ma caisse en bois, il n'y en a pas (d'autant qu'elle est loin d'être hermétique).
Merci Meles, je l'avais en mémoire, je désirais juste reposer les bases dans un topic séparé, no offense:)
Ou trouver une excuse pour percer un systainer 5T en couchant par écrit tout ca, c'est peut être psychologique:D
Je te rassure, je ne me sens point offensé, c'était juste qu'il y a dedans un certain nombre de réponses aux questions que tu te poses ! Mais je vais suivre avec intérêt.
Attention,au poids, c'est lourd un T5 plein de sciure !
Remarque qui n'engage que moi car pas testé: Que l'aspiration se fasse par le dessus du centre du séparateur ou par le dessous, à mon avis, c'est kif kif mais voila une grande simplification de la "plomberie". J'ai pas eu le temps/courage de faire une V2, mais c'est a mon avis un point à considérer.
sauf que la gravité pousse vers le bas et en cas de tube trop bas justement, bein, ça va faire du copal dans l'aspiro.
quoique pour les autraliens, le probleme est inverse
KY260- complétement accro
Sur le mien, le tube créant la depression au centre du vortex arrive par le haut et descend jusqu'à la moitié de la hauteur du vortex. Il suffirait de le faire arriver par en bas et de le faire remonter à moitié de la hauteur. Et pour qu'il y ai un dépot par gravité, il faudrait déjà que ça arrive jusqu'au centre ce qui n'est pas le cas quand l'aspi est en marche.
» [Réservé] Séparateur cyclonique Thien DIY format systainer
» [REALISATION] cyclone pour electroportatif
» CTL Midi : un systainer comme cuve cyclone ?
» Annonce LBC
» Une sphèreuse pour tour a bois
» Annonce LBC
