premiers essais avec Mach3, premiers problèmes
chris74
Goodpapounet
Re: premiers essais avec Mach3, premiers problèmes
Goodpapounet a écrit:Bonjour à tous,
J'en profite pour demander en même temps la méthode de calcul de la vitesse en plongée dans Cambam?
Merci de m'aider à comprendre.
Philippe
Moi j'usine de l'aluminium souvent et pour des fraises type cylindrique je descend à F50
Par exemple pour une fraise de 6.55 je tourne à 15600 t/mn avec une avance de 50 en descente 800 en X et Y avec une ap de 0.5* la fraise et un profondeur de passe de 0.5mm
Pour des fraises a graver fines tu peut descendre a 25mm/mn .
Je précise que ma CN est une PFE 1000PX avec une broche VFD de 2.2kw
@++ Eric
Si je peux me permettre une question du même ordre:
Lors d'un contour en spirale (entrée dans la matière activé + angle d'hélice sur 0), comment estimer la vitesse d'avance ?
Dans ce cas , la fraise plonge et avance en même temps (c'est moins violent et en plus ça améliore grandement l'état de surface, merci David). Mais suivant le nombre de passes indiqué et la taille du contour; la fraise peut descendre plus ou moins vite.... et ça, cambam ne le calcule pas
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
bonjour à tous,
Merci de vos réponses,
je me suis exécuté illico presto !
c'est bien ça?
je pars de suite à l'Atelier pour essayer le Gcode sur l'autre ordinateur en XP et je reviens vers vous.
Philippe
dh42 a écrit:Re
Après réflexion, non, remet tout comme sur le fichier que je t'ai envoyé
c'est bien ça?
Philippe
Goodpapounet- très actif
Cyrille6901 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour Cyrille,
à mon avis c'est automatique et c'est fonction du nombre de passe que tu fait, plus tu as un nombre de passe important et plus la pente est douce...mais je ne suis pas un spécialiste de la CNC...
Philippe
Salut !!
En fait, en spirale, si tu as un incrément de passe de 1 mm,
ta fraise va descendre d' 1 mm par tour !! que la pièce
soit grande ou petite !!
C'est sur que si tu as une pièce de 2 cm X 2 cm avec une passe de 1 mm,
la fraise va descendre plus vite que si tu as une pièce de 20 X 20 cm !!
Donc si tu es en " risque " avec une pièce " difficile " tu dois pouvoir " aplatir "
la descente pour la petite pièce !! ou alors réduire la passe !!
Hervé-34- complétement accro
re:
Bon j'ai testé mon Gcode sur le PC de l'Atelier et ça marche! donc c'est un problème Windows 7 64bits....
En tout cas merci à tous pour votre soutien.
Hervé34, tu as expliqué ce que je pensais mais je ne l'est pas formulé comme il fallait, merci d'avoir approfondi la réponse.
Philippe
Philippe
RE,
Non !! je n'ai pas voulu te reprendre !! je crois que je n'ai lu que la
question de Cyrille !!
Ah.... oui évidemment... suis-je bête ! C'est tout à fait logique. Merci à vous deux.
Cyrille
J'utilise la même que pour un fraisage à plat,
Note que la V d'avance qui se trouve dans la partie "entrée dans la matière" sera utilisée à la place de la V d'avance normale si cette valeur est différente de 0, sinon c'est la V d'avance normale qui sera utilisée (et non pas la V d'avance en plongée qui est réservée aux plongées verticales).
LOL oui, ce serait bête de faire de la casse sur une machine toute neuve !
oui c'est bon.
edit:
Désinstalle mach3 et le drivers du port //, et réinstalle, mais cette fois ci sans le driver ..
c'est bien ça?
oui c'est bon.
edit:
C'est fait et ça fonctionne !
Merci David !
j'ai encore un question : comme je n'ai pas pris la table alu en raison du prix, j'ai cherché et trouvé ça :
http://www.cncshop.at/suche.php?suchausdruck=T-Nutenplatte+PR+350&JTLSHOP2=677b65a32fd173c1854e8a5289210971
c'est moins cher mais je ne sais pas ce que ça vaut en terme de qualité, planimétrie,etc...
*Pour deux plaques de 350mm x 870 mm ils me proposent 278 €
Qu'en pensez-vous?
Philippe
Ça ressemble a la table en profilé extrudé que j'ai sur la mienne mais en 2x plus épais (c'est du 15 sur la mienne)
J'ai regardé encore une dernière fois la config. de Mach3 et il y a quelque chose qui me chagrine. Dans ton aperçu d'écran ci-dessus je vois que dans la première colonne, seul le X est activé. Pourquoi?
Est-ce que cela vient du fait que tu as branché tes homes X, Y et Z sur la même borne sur la carte breakout, où s'agit-il d'autre chose. Comme moi j'ai branché chaque home séparément ne dois-je pas activer le Y et le Z dans la première colonne? comme j'ai fait sur ma capture d'écran plus haut?
Philippe
PS: confirmation aujourd'hui de l'arrivée de la machine le 10/02/2016 directement depuis chez BZT. On verra bien s'ils tiennent parole...
Philippe
la première colonne ce n'est pas une activation, ça change le sens de rotation du moteur. Ça n'a rien à voir avec le branchement des contacts en eux mêmes.
voir ici: "Configuration des limites, des fins de course logiciel de la zone de ralentissement et de la vitesse de déplacement pour le référencement".
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
Merci David, je vais potasser ça.
Philippe
Philippe
» Essais et petits problèmes avec mes coins arrondis
» Premiers essais avec une défonceuse sous table
» débuter en CNC
» Filetage au tour
» Un peu à l'aventure...
» débuter en CNC
» Filetage au tour
