premiers essais avec Mach3, premiers problèmes
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: premiers essais avec Mach3, premiers problèmes
re:
Bon j'ai testé mon Gcode sur le PC de l'Atelier et ça marche! donc c'est un problème Windows 7 64bits....
En tout cas merci à tous pour votre soutien.
Hervé34, tu as expliqué ce que je pensais mais je ne l'est pas formulé comme il fallait, merci d'avoir approfondi la réponse.
Philippe
Philippe
Goodpapounet- très actif
RE,
Non !! je n'ai pas voulu te reprendre !!
je crois que je n'ai lu que la
question de Cyrille !!
Hervé-34- complétement accro
Hervé-34 a écrit:
En fait, en spirale, si tu as un incrément de passe de 1 mm,
ta fraise va descendre d' 1 mm par tour !! que la pièce
soit grande ou petite !!
Ah.... oui évidemment... suis-je bête ! C'est tout à fait logique. Merci à vous deux.
Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
J'utilise la même que pour un fraisage à plat,
Note que la V d'avance qui se trouve dans la partie "entrée dans la matière" sera utilisée à la place de la V d'avance normale si cette valeur est différente de 0, sinon c'est la V d'avance normale qui sera utilisée (et non pas la V d'avance en plongée qui est réservée aux plongées verticales).
Lors d'un contour en spirale (entrée dans la matière activé + angle d'hélice sur 0), comment estimer la vitesse d'avance ?
LOL oui, ce serait bête de faire de la casse sur une machine toute neuve !
oui c'est bon.
edit:
Désinstalle mach3 et le drivers du port //, et réinstalle, mais cette fois ci sans le driver ..
je me suis exécuté illico presto !
c'est bien ça?
oui c'est bon.
edit:
C'est fait et ça fonctionne !
Merci David !
j'ai encore un question : comme je n'ai pas pris la table alu en raison du prix, j'ai cherché et trouvé ça :
http://www.cncshop.at/suche.php?suchausdruck=T-Nutenplatte+PR+350&JTLSHOP2=677b65a32fd173c1854e8a5289210971
c'est moins cher mais je ne sais pas ce que ça vaut en terme de qualité, planimétrie,etc...
*Pour deux plaques de 350mm x 870 mm ils me proposent 278 €
Qu'en pensez-vous?
Philippe
Ça ressemble a la table en profilé extrudé que j'ai sur la mienne mais en 2x plus épais (c'est du 15 sur la mienne)
J'ai regardé encore une dernière fois la config. de Mach3 et il y a quelque chose qui me chagrine. Dans ton aperçu d'écran ci-dessus je vois que dans la première colonne, seul le X est activé. Pourquoi?
Est-ce que cela vient du fait que tu as branché tes homes X, Y et Z sur la même borne sur la carte breakout, où s'agit-il d'autre chose. Comme moi j'ai branché chaque home séparément ne dois-je pas activer le Y et le Z dans la première colonne? comme j'ai fait sur ma capture d'écran plus haut?
Philippe
PS: confirmation aujourd'hui de l'arrivée de la machine le 10/02/2016 directement depuis chez BZT. On verra bien s'ils tiennent parole...
Philippe
la première colonne ce n'est pas une activation, ça change le sens de rotation du moteur. Ça n'a rien à voir avec le branchement des contacts en eux mêmes.
voir ici: "Configuration des limites, des fins de course logiciel de la zone de ralentissement et de la vitesse de déplacement pour le référencement".
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
Merci David, je vais potasser ça.
Philippe
Philippe
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
