Choix lame bi-métal pour SAR
Tout est dit dans le texte.
En faisant un peu la synthèse de ce que j'ai trouvé sur le forum :
> Certains prennent des Morse ou des Rontgen chez Otelo
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/lames-scie-ruban.html
> Certains prennent des Lenox
http://www.quincaillerie.pro/produit/p188236/lame_de_scie_a_ruban_lenox_diemaster_1440x127x064_8/12_dents
> La gamme Ultra a également ces fans
http://www.afdb.fr/catalogue/lame-de-scie-a-ruban-bimetal-ultra-furia-m42-25386.html
> Il y a également ceci chez Optimachine
http://www.optimachines.com/lames-scie-ruban-metal/6105-lame-hss-bi-metal-5-8-tpi-longueur-1440-mm-metallkraft.html
Ce qui est un peu pénible si l'on souhaite passer par un fournisseur pro, c'est qu'ils les vendent par lot de 5 ou de 10. Ce qui fait un peu beaucoup pour mon utilisation.
Vous auriez d'autres crémeries à me recommander ?
FMJ- complétement accro
Re: Choix lame bi-métal pour SAR
je prend des Morse mais chez metiers et passion
et super satisfait rien a dire
tonyproof- complétement accro
OK, merci pour le retour. J'aurais été tenté mais ils n'ont ni ma longueur (pour 15mm, ça passerait), ni ma largeur (6mm au lieu de 13). De plus ils ne proposent que du 10-14. J'aurais bien aimé avoir du 5-6 pour découper du gros.
Reste la possibilité de prendre plus grand et de faire resouder.
FMJ a écrit: J'aurais été tenté mais ils n'ont ni ma longueur (pour 15mm, ça passerait), ni ma largeur (6mm au lieu de 13). De plus ils ne proposent que du 10-14. J'aurais bien aimé avoir du 5-6 pour découper du gros..
j'ai pris la meme scie que toi sur A...z...n itou. C'était la dernière
As-tu trouvé les lames qui vont bien avec cette longuer moins courante de 1440mm ?
Salut !
Bonne acquisition : tu nous diras si tu en ais aussi satisfait que moi.
Je m'aperçois que c'est un peu la galère pour trouver les lames :
> soit on n'en trouve pas avec les bonnes cotes
> soit on n'a pas de choix au niveau des pas (j'aimerais bien trouver du 6-10 et 10-14)
> soit on en trouve avec les bonnes cotes mais c'est probablement de la fabrication chinoise
> soit on trouve de la marque, pas donnée, mais surtout en lot de 5 minimum (soit 150€ min)
Je suis en train de regarder avec un revendeur local. Ca sera peut-être plus simple.
FMJ a écrit:Salut !
Bon on en prend un lot de 5 je t'en refile 3 !?
Ou si tu as un plan avec un revendeur ça m'intéresse, avec un mauvais Colissimo à 6€, on pourrait s'arranger
Autrement la machine je la découvre. J'avais 2 options soit une Optimum S181 d'occase à 600€, mais 150 kg, lubrifiée, encombrante. Comme c'est pour un usage occasionnel et non pro, pour remplacer la disqueuse, j'ai préféré la FEMI.
Par contre c'est vraiment "light", je pensais trouver quelque chose d'un peu plus costaud. Les bons points, c'est vite opérationnel, ça se transporte sous le bras, c'est pas bruyant. Le moteur avec variateur électronique fait un drôle de bruit, durabilité ?
J'ai coupé du U de 100x50 j'avais 0,5 de défaut d'équerrage sur la largeur et 0.25 sur la hauteur, donc un léger décalage entre mes 2 ailes.
Je vais essayer de corriger ça.
Cordialement Dimitri
Salut. Désolé j'avais zappé ton message. Entretemps j'ai rentré deux lames La Forezienne via un revendeur local. Elles sont pas mal, très suffisantes pour mon usage. prix très raisonnable : 25HT la lame soudée sur mesure.
Un truc qui m'énerve un peu avec cette scie à ruban (comme la plupart des SAR métal d'ailleurs), c'est le fait que l'étau soit déporté de 30 ou 40mm par rapport à la lame. OK, c'est pour avoir assez de dégagement lorsque l'on fait pivoter la lame pour des coupes à 60°. Mais comme je coupe à 99% à 90°, cela m'embête plus qu'autre chose. Je vais tâcher de dégoter 2 platines acier gaillardes pour faire des mors me permettant de serrer une pièce au ras de la lame., car il n'y a rien à faire au niveau de l'étau qui est solidaire de la base.
FMJ a écrit:Entretemps j'ai rentré deux lames La Forezienne via un revendeur local. Elles sont pas mal, très suffisantes pour mon usage. prix très raisonnable : 25HT la lame soudée sur mesure.
Question lame j'ai rien trouvé, va falloir que je trouve un indépendant pour me fournir ça. Chez Outillage 2000 ils vendent les FEMI mais un seul modèle. J'aime pas la lame d'origine la soudure est grossière est tape à chaque passage.
Effectivement pour couper des trognons c'est pas idéal. Pour ce qui est d'agrandir les mors on doit pouvoir mettre 2 fers plats fixés avec des vis tête fraisées. Quand le besoin ce fera sentir je m'en occuperai !.
Laisse tomber les lames FEMI : il y a des chance qu'elles soient aussi camelotte que celles d'origine.
Pour la modif des mors, il faut juste que je trouve le plat qui va bien : en acier suffisamment dur et raide, en 6 ou 8mm d'épaisseur. 2 trous fraisés comme tu dis et c'est réglé ! Je pensait également visser une patte en-dessous afin de limiter le bras de levier : je n'appuie pas comme un sourd sur le manche mais il y a quand même une certaine force.
Un petit retour sur ces lames La Forezienne. En fait, c'est surtout un retour sur mon inexpérience, mais à moins d'avoir un ancien derrière, c'est malheureusement comme cela que l'on progresse.
Bref, après avoir utilisé avec bonheur la lame 10-14 pour du tube, j'ai été fainéant : pour couper un bout de fer à béton, je n'ai pas voulu changé de lame (mais pas sûr que la 6-10 n'ait pas connu le même sort) ou plutôt sortir dehors pour aller le tronçonner. Mal m'en a pris car dès le premier contact sur ce fer irrégulier, une dent a pété et les autres ont suivi dans les tours suivants. Grrrr 35€ foutu en l'air pour rien ...
Comme quoi, la scie pendulaire est peut-être une option à ne pas négliger par rapport à l'acquisition d'une SAR. Car le prix des lames n'a rien à voir !
» Choix lame scie circulaire pour toupie
» Lame de scie radiale "muliti fonction" céramique métal
» Choix lame de scie circulaire
» Choix Lame scie plongeante
» [Avis]Choix d'une lame de scie circulaire
