Cambam conception 3D
Voilà je teste la conception 3D sous Cambam et dès le début je bute sur un truc tout bête .
Pourquoi mes volume sont vide (voir screen )
J'ai pourtant bien fait les choses mais la je sèche ou alors il y à une subtilité qui m'échappe .
Phil Vaillant- petit nouveau
Re: Cambam conception 3D
je ne saurai pas te répondre, je ne suis pas encore à la 3D, mais met un lien vers ton fichier .cb qui permettra de t'apporter une réponse précise par les experts du domaine.
manolo66- très actif
Cambam n'est pas du tout un soft de dessin 3D ; les seules fonctions existantes c'est l'extrusion d'une polyligne 2D vers 3D (sans couvercles en bout) et la création d'un relief à partir d'une image.
Pour le reste, tu dois utiliser un soft de 3D, si tu a vraiment besoin d'objets 3D pour faire tes usinages, et les sauver au format .STL ou .3DS pour pouvoir les importer dans CamBam.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/DrawSurface.htm
Bon ben tu confirmes un peu ce que je pensais .
Camcam n'est pas fait du tout pour la 3D , pas grave je passerais par Autocad .
C'est juste que je ne vois pas l'intérêt de proposer une sorte d'extrusion si çà ne correspond pas à de la 3D réelle c'est dommage .
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
Disons que c'est mieux que pas de 3D du tout ; cette fonction d’extrusion reste quand même bien utile pour certaines choses comme faire un bord en pente ou en courbe sur une pièce, ou usiner un 1/2 cylindre, la forme d'une dent de pignon etc .... mais il est vrai que la plupart du temps, les objets 3D n'ont pas d'utilité dans Cambam car ils ne peuvent qu'être utilisés avec des opérations d'usinage 3D .. et ces opérations ne sont pas faite pour faire des pièces "techniques" mais pour usiner les formes "organiques".
En cherchant des solutions je suis arrivé à ce point mais on est vite limité et il faut faire des assemblages pour arriver à un truc correct .
Petit screen du rail picatiny de mon projet de AX338 .
Oui, il y a tj des possibilités, mais ça risque d'être fastidieux ... et sans grand intérêt, à moins que les pièces ne puissent être usinées qu'en 3D.
Sinon, après il y a la programmation ; avec des scripts ou des plugins il est possible d'ajouter des fonctions de dessin 3D, mais ça demande un minimum de maitrise d'un langage de programmation. (un gros minimum, je dirais )
Pas facile en effet je te l'accorde .
En fait comme ma version d'Autocad officielle ne fonctionne pas avec la nouvelle version de Windows et qu'ils ne veulent pas faire l'effort de me fournir une mise à jour je suis obligé de trouver une solution alternative en attendant mieux .
Je creuse donc les possibilités offertes .
En gratuit tu a FreeCad (CAO 3D) , mais pas trop au top si tu veux faire de la mise en plan/cotation, sinon en pas trop cher mais assez performant il y a VIACAD.
la version 2D/3D est a 60€, la version pro à 180€
http://www.viacad.fr/?gclid=Cj0KEQiAlO20BRCcieCSncPlqqMBEiQAOZGMnFtXCnA8cEbvCoboOCO1YgS7S8NHlcubEGJ0N5JbEkIaAn0W8P8HAQ#Acheter
Tu peux en télécharger une version d'essais.
Il y a aussi Blender (DAO 3D) en gratuit.
Lol, moi je suis tj sous XP pour ne pas être emmerdé avec ça !!
» [CamBam - infos] Cambam en Français
» aide Cambam
» cambam G28 G30
» Peut-on importer un plan en PDF dans Cambam ?
» Soucis Cambam
» aide Cambam
» cambam G28 G30
» Soucis Cambam
