Question : commande d'asservissement moteur courant continu ?
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message  Invité le Sam 16 Jan 2016 - 20:56
j'en appelle aux étincelles lumineuses du forum !
j'ai un moteur en courant continu en 24 v / 4,9 A et d'une alimentation de 10 A
je voudrais le faire fonctionner par un bouton marche et arrêt autrement que par un interrupteur plexo
y'a-t il quequ'un pour me conseiller sur ce genre d'asservissement ( en matériel et schéma de câblage )
mes connaissance en électricité datant de l'époque de l'éclairage à la bougie , une recherche sur le net m'a plus perturbé qu'instruit
au plaisir de lire vos suggestions
à + Lulu
Invité
Invité
Message  Invité le Dim 17 Jan 2016 - 18:11
bein y'a plus de visite que de suggestions scratch
la demande est mal formulée ?
bon c'est pas grave ,tout est retourné sur l'étagère des projets non abouti drunken
à + Lulu
Invité
Invité
Re: Question : commande d'asservissement moteur courant continu ?
Message  meles le Dim 17 Jan 2016 - 18:17
Le pb, c'est que je sais pas répondre, mais j'aurais bien vu ça avec 2 boutons poussoirs (un fermeture, un ouverture), un relais de 24V et une boucle d'auto maintien, mais je suis inacapble de faire un schéma.
branchement cc
Message  cm53 le Dim 17 Jan 2016 - 18:35
tout çà est un peut vague . quel moteur , quelle alim cc . une photo serai bien pour voir les fils .
bonne soirée
cm53
Message  Invité le Dim 17 Jan 2016 - 19:51
meles a écrit:Le pb, c'est que je sais pas répondre, mais j'aurais bien vu ça avec 2 boutons poussoirs  (un fermeture, un ouverture), un relais de 24V et une boucle d'auto maintien, mais je suis inacapble de faire un schéma.
c'est exactement ce que je me suis dit à par le relais utiliser un contacteur de puissance
c'est la boucle d'auto maintien qui me perturbe : comment la réaliser ?
à + Lulu
Invité
Invité
Message  bob47 le Dim 17 Jan 2016 - 20:42
Salut Lulu
Demain je te fait une ébauche de schéma que l'on fignolera pour l'adapter a tes besoins et disponibilité en matériel.
Je vais partir sur une commande 24v pour moi il est sous entendu que s'est la tension de sortie de ton alimentation .
BOB
Message  meles le Dim 17 Jan 2016 - 20:54
Pour le contacteur de puissance, j'aurais bien vu un relais de matériel agricole (c'est en 24V c'est truc la), un 2RT 24V 10A ou 20A, ça devrait le faire, j'ai bien une idée de schéma, j'essai de le faire et de la poster.
Message  bob47 le Dim 17 Jan 2016 - 21:28
meles a écrit:Pour le contacteur  de puissance, j'aurais bien vu un relais de matériel agricole (c'est en 24V c'est truc la), un 2RT 24V 10A ou 20A, ça devrait le faire, j'ai bien une idée de schéma, j'essai de le faire et de la poster.
Oui ou de camion
BOB
Message  Invité le Dim 17 Jan 2016 - 21:34
bob47 a écrit:Salut Lulu
BOB
c'est évident cheers j'ai trois sortie en 24 v sur l'alim (je vais pas faire une commande en 220 v mili2 )
j'ai du bouton poussoir NO et NF ( + de NO que NF)
j'ai un contacteur de puissance bobine en 24 v avec un contact NO dessus et je pense que c'est là ou ça coince , de ce que je comprends pour
l'auto maintine il m'en faudrait en avec un NF
je suis dans le vrais ou le faux vrais ?
à + Lulu
Invité
Invité
Message  bob47 le Dim 17 Jan 2016 - 21:46
Bin non tu a tout
Le contacteur a 2 contacts de puissance NO  et 1 contact de commande NO d’après ce que tu dit ?
NO = normalement ouvert donc il va se fermer quand le contacteur sera enclencher et donc faire le maintient a la place du bouton marche qui lui aussi est un NO
S'est tout bon
Juste un bout de schéma a mains levée
BOB
Message  meles le Dim 17 Jan 2016 - 22:11
Bon, pour le schéma, je laisse faire bob47, il fera ça mieux que moi, c'est evident !
Message  bob47 le Dim 17 Jan 2016 - 22:14
meles a écrit:Bon, pour le schéma, je laisse faire bob47, il fera ça mieux que moi, c'est evident !
Voila mais ne me laisse pas tous seul quand même je peut avoir besoin de toi.
BOB
Message  meles le Dim 17 Jan 2016 - 22:23
BOB
Heu, pour ce type de chose, tu prends un risque !
Message  Invité le Dim 17 Jan 2016 - 22:30
le contacteur en ma possession :
 le gros problème que je rencontre , c'est le mélange entre NO et NF que je fais , c'est pire que main droite main gauche
ce qui me fais différencier les mains , c'est le coton tige , celui de ma main gauche a eu le tendon de sectionné , donc je ne m'en sert plus comme coton tige ,  c'est depuis ce temps là que je sais que j'ai une main gauche et une droite scratch
pour revenir au contacteur il y a 3 NO (L1,L2,L3) et le Nc est un Nf (la bobine au repos, il est passant ; bobine exité il est ouvert donc non passant)
je me suis encore mélangé sur le post précédent drunken
à + Lulu
Invité
Invité
Message  Invité le Dim 17 Jan 2016 - 22:33
calmos les mec , maintenant que j'en ai trouvé deux pour m'aider , vous allez pas vous défiler
autrement je vais être obligé d'en prendre un pour taper sur l'autre
à + Lulu
Invité
Invité
Message  meles le Dim 17 Jan 2016 - 22:37
Attention sous toute reserve:
C'est pas trop délirant comme schéma ?
S2 : NF servant de stop et/ou d'arrêt d'urgence
S1 : NO pour mettre en route
Message  Invité le Dim 17 Jan 2016 - 22:51
nan c'est pas délirant comme shéma
j'avais trouvé le même genre sur le net
après un p'tit lavage de ma neurone , là ou je me plantais , c'est avec ce couillon de Nc (qui est un NF ) que je pensais utiliser en lieu et place du L3
pour faire l'auto maintien
je règle le radio réveil et demain matin (pas de grasse mat) j'essaye le branchement en volant
à + Lulu
Invité
Invité
Message  meles le Dim 17 Jan 2016 - 22:52
A la réflexion, un simple RT devrait suffire, non ?
Message  Invité le Dim 17 Jan 2016 - 22:57
peut être mais moi y'a pas en avoir , alors que le contacteur je l'ai
d'ailleurs, j'avais du le récupérer quand j'étais encore en activité , j'ai pas retrouvé de trace d'achat
à + Lulu
Invité
Invité
Message  bob47 le Dim 17 Jan 2016 - 23:15
meles a écrit:Attention sous toute reserve:
Bin s'est le mème que le mien en mieux dessiner. Sad
Le mien coupe les deux pôles cela revient au même.
Lulu prend L3 et T3 pour le maintien
BOB
Message  meles le Dim 17 Jan 2016 - 23:19
BOB
Comme quoi, je progresse à force de vous lire !
Pour le dessin, je me suis servi de ça : http://www.digikey.com/schemeit/ c'est en ligne !
Message  bob47 le Dim 17 Jan 2016 - 23:25
Merci je vais le tester
Lulu j'ai éditer mon message précédent
Bonne nuit BOB
Message  BENGALE le Dim 17 Jan 2016 - 23:49
ci joint un schéma de câblage
comme tu contact auxiliaire est un NF et que ton moteur est un mono tu utilise L1 etL2 pour le moteur et L3 comme contact d’auto-maintien
juste vérifier que la bobine n'est pas polarisée
J Pierre
BENGALE
Message  bob47 le Lun 18 Jan 2016 - 10:32
BENGALE a écrit:Bonsoir
J Pierre
Tout juste
J Pierre tu fait comment pour faire ce genre de dessins ? scratch
BOB
Message  Invité le Lun 18 Jan 2016 - 12:45
Bonjours
malgré la fraîcheur dans l'atelier j'ai testé le branchement suivant celui posté précédemment
ça fonctionne pas bien , la bobine (polarisée) n'accroche pas , elle joue des castagnettes ( et c'est pas en espagnol )
suite à cela , j'ai testé tout et rien , et c'est alors que je me suis aperçu d'un autre problème : mon moteur n'a pas assez de couple sans la courroie
il prend des tours, avec la courroie il n'en prend pas
donc retour à la case départ , me reste à trouver un moteur avant de continuer
j'ai un peu les boules dans les chaussettes !
à + Lulu
Invité
Invité
