Un établi multifonctions
+19
yoyo77
aliocha205
L'Aveyronnais
23 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Après avoir construit un petit chalet dédié au bricolage ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) pour une connaissance, nous avons (Quentin91800, et moi) voulu offrir à cette même personne un établi à tout faire avec des rangements.
Nous sommes parti d'un sujet de Diomedea qui en a déjà fait un (disponible [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]).
Nous devions en revanche prendre en compte les éléments suivants :
Livraison démontée, et facilement démontable
réutilisation du plan de travail de cuisine existant
un coût modéré
Quentin s'est chargé de la modélisation :
La partie avec les tiroirs, qui peut-être un meuble à part:
La version finale, les tiroirs peuvent être à gauche ou à droite :
Ce que nous devons réaliser avec Quentin :
Nous utiliserons de la cornière de 40mm, les tiroirs seront en mdf (18mm pour les façades et pour les côtés) et les fonds en agglomérés, les glissières seront en bois.
Les joues du meuble seront en CP de 10.
Comme je l'ai dit plus haut, le meuble sera livré en version démontée, Quentin à rédiger une petit notice de montage façon meuble Suédois. En voici un extrait :
La suite plus tard.
Quentin et Max
un coût modéré
La suite plus tard.
Quentin et Max
max91800- acharné du forum
Re: Un établi multifonctions
je vais suivre ce sujet avec intérêt
donc même si je ne me manifeste pas j'observe dans lombre.
Hello,
Je suis également dans l'ombre...
Toute petite question tout de même: les rainures sur du médium pour les coulisses, ça marche bien
ou faut-il y insérer des rails plastique par exemple pour éviter l'usure et améliorer la glisse ?
Amicalement, Bernard.
Salvt,
Ticket, s'il vous plaît. Si ça vous plaît pas, tant pis, je prends quand même.
Troisième rang, côté gauche, siège n°7. Merci.
Humm, les sièges sont moelleux…
@+ Pégui
@+ Pégui
Ticket également siege 8
ben et moi je reste debout.
Merci à tous ceux qui suivent.
Pour l'usure du mdf sur la glissière, nous avons vitrifié copieusement les rainures, nous prévoyons également de mettre du savon sur les glissières.
Si cela ne suffit pas, nous mettrons des inserts sur le tiroir.
Max
Max
Fabrication des tiroirs
Pour les tiroirs nous avons opté pour un peu de facilité ! Pour une fois nous avons fait coupé nos débits en GSB pour gagner du temps.
Le débit des 4 tiroirs :
Par contre pour l'usinage des rainures, nous nous y sommes collés à deux ! Avec deux défonceuse, l'usinage est rapide, et la production de sciures aussi !
Attention, la poussière de mdf est assez nocive, nous avons porté des masques comme nous n'avions pas d’aspirateur !
Pour l'assemblage, nous utiliserons des vis auto-tourillonnante :
Ce type de vis est bien plus solide dans le mdf que les vis classique, de plus, le positionnement est plus précis.
Le perçage des avant trous s'est fait à l'aide d'un gabarit, très pratique pour la répétabilité des 32 trous :
L'usinage des poignées a été fait avec un gabarit de fraisage :
Mais avant, il a fallu dégrossir à la scie à ruban (noté que pour ce genre de coupe la lame n'est pas vraiment adapté) :
Après un passage à l'affleureuse :
On obtient les 4 façades :
Enfin, toutes les parties en mdf ont été passées au vitrificateur mat :
Et c'est fini pour les tiroirs !
Quentin et Max
Quentin et Max
Du beau boulot, si j'avais plus de temps je tacherais d'en prendre de la graine, déjà essayer de me faire un atelier digne de ce nom, où je peux rentrer mon matériel pour l'entretien et les réparations par la même occasion.
L'Aveyronnais- je prends du galon
Bonjour max91800
tres beau boulot
par contre tu utilise quoi comme vitrificateur mat
et tu le fait pour quoi
tres beau boulot
Merci à vous deux.
Le vitrificateur permet de protéger le mdf de l'humidité, cet établi est destiné à être mis dans un chalet non chauffé avec des risques d’humidité.
Je l'utilise en sous couche également sur le mdf avant peinture.
Pour la marque c'est du vitrificateur mat passage extreme de V33 :
Max
PS : il faut penser à féliciter Quentin91800, comme c'est un projet à deux
Max
azerty
Merci pour la photo
et bravo à Quentin91800
aliocha205 a écrit:bonne idée mais alors les vis apparente en façade....
On aurait pu mettre une façade rapportée pour éviter de voir les vis, mais ça reste un meuble d'atelier.
Si cela dérange la personne qui l'utilisera, un coup de mastic et on les verra plus comme le meuble sera peint.
Max
Bonsoir a tous !
Joli projet que je vais suivre aussi ...
Mais au dernier rang vu que y déjà plus de place devant !
Lionel
Lionel
yoyo77- très actif
Je peux me placer à côté du Saint Guy pour lui remonter le moral ?
De l'autre côté y'à déjà Christian.
Alors, Ok, je rentre...
Bonjour à Tous,
Bisous,
Bonjour à Tous,
Bisous,
Salvt,
J'ai le moral, je suis aux taquets !
Attention, va y avoir de l'ambiance…
@+ Pégui
@+ Pégui
Guilhèlmus a écrit:Salvt,
@+ Pégui
Bonjour Quentin et Max,
Bravo pour votre travail mais si vous voulez pouvoir continuer dans le calme n'oubliez pas de prévenir le service d'ordre qu'il y a des énergumènes très peu recommandables, pour suivre ce fil dans le calme ...
jb53- complétement accro
Merci pour tout vos messages.
Un peu de calme avant de montrer la suite avec la fabrication des joues en cornières.
Nous sommes parti de cornière de 40mm en barre de 3m. Dans lesquelles nous avons entaillé des triangles pour permettre le pliage.
Juste une vue CAO du principe car nous avons oublié de faire des photos :
Après pliage, il reste à souder les parties entres-elles, nous utilisons le même genre de montage qu'en menuiserie pour ajuster la longueur de la diagonale, et l'équerrage du support :
On peut noter la petite cale en bois pour éviter au serre-joint de glisser :
Un fois le tout bridé, on pointe et on soude !
Un beau cordon, avec le laitier qui se décolle tout seul sans taper :
Et voilà ! Les deux autres ont suivit le même sort rapidement après !
A suivre...
Quentin et Max
A suivre...
Quentin et Max
Salut les frangins!
Zut, j'ai raté le début... Quand Quentin m'a dit que vous faisiez un établi comme le mien, je n'ai pas compris sur le coup... vu que je n'en ai pas! Maintenant je comprend mieux!
Je vois que tu utilise le vitrificateur 3V3 , c'est en bouche pores ou c'est juste comme vernis?
Bien les soudures, peut être un peu trop d’intensité... C'est quoi comme baguettes?
Pour découper les tiroirs, il y a aussi cette méthode qui marche bien!
Bonne continuation,
Bonne continuation,
Le vitrificateur est en bouche pores sur les façades, et en vernis sur les côtés du tiroir. J'avais d'ailleurs lu l'astuce sur un de tes sujets !
Pour la soudure, on est pas vraiment pro, on se contente de régler le poste sur l'épaisseur de la baguette, et on ajuste ou pas si ça colle ou non. Histoire que je sache pour la prochaine fois, à quoi vois-tu la surintensité ?
Les baguettes sont celles-ci mais en 2,5mm:
Pour les tiroirs, on voulait le faire avec ça au début
Mais Quentin et la machine n'étaient finalement pas disponible.
Max
Max
Pour la sur intensité, je crois que les bords du cordon creusent un peu dans la feraille.
A confirmer par les seigneurs du métal
C'est justement pour ça que j'en ai fais allusion!max91800 a écrit:Pour les tiroirs, on voulait le faire avec ça au début
Voici l'aspect d'une soudure avec le même type d'électrode (rutile) également en Ø2,5mm que j'ai fais avec mon petit inverter GYS .
Compare l'aspect du cordon, et surtout la quantité de boules de fusions. Mais rassure toi, la je pinaille, tes soudures sont belles!
Merci à vous deux pour les conseils, je n'ai pas de travaux de soudure prévus mais j'y penserai à coup sûr la prochaine fois !
Pour le montage du meuble, nous avons opté pour utiliser des tiges filetés avec des entretoises en tube d’alu pour la face avant :
Perçage des trous pour les tiges filetées :
Pour la face arrière nous utilisons une planche en cp de 12. Cela permet en plus de ne pas se servir d’entretoises de contreventer le meuble de façon efficace :
C’est un cp de récupération, les bords ont été rafraichis à la ts55 :
La plaque est fixée par ce type de vis :
Enfin, un chanfrein est réalisé sur tout le côté de la plaque :
Pour la fixation des joues en cp, celles-ci sont prises en sandwich entre la cornière et les tasseaux des glissières :
Les différents tasseaux sont positionnés à l’aide de cales pour faciliter la mise en œuvre, comme le vissage se fait par derrière :
A ce niveau, malgré toutes les précautions prises pour centrer les panneaux en cp dans le cadre en cornière, le panneau est de travers. Je décide de l’ajuster directement à la cornière.
Pour le démonter je visse des cales pour retrouver le même positionnement du panneau après démontage :
Je n'ai pas de photo de la phase de mise à format.
J’ai dû recouper les tasseaux des glissières qui était trop large, à défaut de scie à format, c’est encore la ts55 qui s’y colle (avec un martyr en pin ) :
J’ai également passé un coup de lime pour supprimer la pointe des vis qui dépassait :
Et après un ajustement d’équerrage du meuble, on arrive à ça :
La peinture maintenant !
Quentin et Max
Quentin et Max
diomedea a écrit:Salut les frangins!
Bonne continuation,
Oui c'est ce que je devais faire mais la machine était occupé quand j'était dispo...
J'avait même l'intention de passer l'outil a congé pour pas avoir à le faire à l’affleureuse
Il a l'avantage de faire la face et la contre face en même temps sans reprise, le notre est un peu maousse parce que on peux lui donner plusieurs épaisseur, mais à l'entreprise où je suis il en ont des plus petit et on défonce la forme directement avec l'outil ! Toutes la journées il y a 4 CN à deux tables de 2 pièces qui font des pièces en MDF, on est passé au diamant pour les fraises
PS: Au final les façades on quand même était faites au lycée
» le nouvel établi de sangten. Suite... et fin ?
» L'établi selon Vincent
» Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
Page 1 sur 3
