Luminaire Bois
Zarkann
benj10
Luminaire Bois
Je vous présente l'une de mes petites création pour embellir la maison.
Le Premier
Le Deuxième
Et pour finir un prototype de lampe de chevet
La même, redressée. Renaud
Le Premier
Le Deuxième
benj10- posteur Régulier
Re: Luminaire Bois
Très jolie les lampes, peux tu nous en dire un peut plus sur la fabrication ?
@++ Eric
@++ Eric
Re: Luminaire Bois
Merci,
Et bien pour Commencer tout est dans la finesse du matériaux qui est .. Du placage bien sûr ( du 0.6mm )
Se sont pour les lustre, des bande de placage de 40mm* 600mm ce ci dit ce n'est qu'indicatif enfait je peut faire varier la taille du luminaire en général juste en touchant soit a la largeur ou la longueur des bandes, mais il y a toujours un problème le bois c'est le bois, si l'on veut que le luminaire est une taille très spécifique il se peut que le placage ne se mette pas en forme tout seul et qu'il nécessite une "bride" ce que j'ai du faire a la lampe de chevet.
Exemple si tu met de très longues bandes certes le Diamètre du lustre va augmenter mais ça hauteur aussi âpres si tu veut encore augmenter le diamètre mais réduire la hauteur il faut brider la structure.
Sinon pour la forme spécifique des lames c'est juste qu'elles sont vriés en plus d'être courbé,
Et tout est collé a la Néoprène cependant après que l'ensemble soit monté une forte pression est exercé et arrive a décoller chaque coin de lame et nécessite un recollage a la colle blanche, pour éviter ce problème c'est simple mais allonge énormément le temps de montage, tout coller a la colle blanche ce qui dit qu'il faut coller une bande, attendre que cela sèche, en coller une autre, ainsi de suite.
Bien sur le nombre de bandes est selon le gout mais moi j'aime bien avec 20 donc je fait comme ça après ma Création est personnalisable au gout de chaqu'un de façon presque infini car que soit la dimension ou même la couleur et la finition du bois, il y a une énormité de possibilité.
Re: Luminaire Bois
Cool comme réalisation
BOB
BOB
bob47- complétement accro
Re: Luminaire Bois
Re: Luminaire Bois
Bravo Benji, c'est superbe.
Brouno- complétement accro
Re: Luminaire Bois
Bonjour Benji
Superbe réalisation j'aime beaucoup
surtout le lustre allumer on vois bien la transparence
vraiment bravo
vraiment bravo
Re: Luminaire Bois
Merci. A puis j'avais oublier pour les accroché au plafond j'utilise une douille standard de 40mm
Je découpe un cercle en cp de 10 au diamètre intérieur du cercle du haut et le colle dedans en ayant fait un trou de 40 avant.
Ce qui ce rend ce lustre au norme standard pour la fixation :-D
Re: Luminaire Bois
c'est vraiment sympa ! bravo!
ricoud- complétement accro
» [Cherche] Embouts led pour luminaire
» Cherche entretoise plastique pour luminaire
» Réalisation d'un luminaire avec récup pièces de vélos
» [Projet] Pose et traitement de poteaux en bois pour portail en bois
» Question aux boiseux, tourneurs de bois, et autres bidouilleurs de génie du bois
