Eclairage atelier : Conversion tube fluo vers ampoules led , simple et rapide
Bonsoir à toutes et tous
On parle beaucoup de remplacer les tubes fluo par des équivalents LED
Justement dans l' atelier, j'avais une réglette fluorescente double récupérée il y a bien des années.
Dernièrement, j'avais mis hors service un des deux tubes qui ne parvenait plus à s'allumer. L'autre un peu sénile, éclairait moins bien qu' avant.
Plutôt que d'investir dans des tubes neufs, je suis passé aux LED .
Vu le nombre de trucs prioritaires en cours ou a venir, le critère, c' était de faire simple et rapide, pas de critère esthétique et pas de fignolage.
Voici l' applique :
Pourquoi l' enlever, remettre une boite de dérivation, percer, etc ? Après tout elle ne gêne personne et comme boite de dérivation, on risque pas de manquer de place
Faut juste lui trouver un couvercle.
Une chute d'étagère en bois de sciure finition pseudo mélaminé fera l' affaire.
Au départ, j'avais pensé à deux charnières d'un coté, deux targettes de l' autre...
Mais la flemme de décâbler, déposer et reposer la boite, et fixer correctement les dites charnières au plafond, bof...
A l' arrache, j'ai finalement utilisé des charnières et verrous très bon marché presque invisibles et faciles à mettre en oeuvre : 4 trous , deux dans le sens de la longueur d'un côté pour les charnières, deux sur le grand côté opposé pour les verrous, et ... 4 clous de 100 enfoncés dans ces 4 trous. Ça pivote sur deux clous et ça se verrouille avec deux clous.
Voilà le diffuseur retiré, remplacé par le couvercle articulé sur deux clous, avec le tube restant :
Pour les douilles, des rescapées trouvées dans une boite de matériel électrique. 3 douiles porcelaine E27, pas vraiment aux normes mais bon ...
Un collier pour éviter que le câble s'arrache.
Comme c'est une sortie 12/17, un mamelon percé pour fixer un peu mieux le câble.
Douilles câblées, tube déposé, boite refermée.
J'avais prévu de mettre 3 ampoules, mais avec deux c'est déjà très brillant comme solution, on y voit bien mieux qu'avant :-)
Prix de revient , ampoules premier prix en blister de 3, éclairage blanc (4000 kelvin, 800 lumen) soit environ 9 euros.
Autres avantages : C'est très silencieux et l' allumage est instantané.
Voici l' applique :
verlaine- complétement accro
Re: Eclairage atelier : Conversion tube fluo vers ampoules led , simple et rapide
tu pouvais aussi les remplacer directement avec des tubes led
mais bon le prix n'aurait pas été le mème...mais je crois qu'il éclaire plus
blumes- posteur Régulier
Salut Patrice (plus sur,j'me mélange les pinceaux) et tous.............j'espère pour toi que tu n'es pas trop bas de plafond,car des trucs qui pendouillent
Hello Laurent, oui c'est bien Patrice qui écrit
Pas de soucis, le plafond doit être à 2,60m je pense...
Le seul risque c'est quand on passe avec du matériel assez long, mais comme maintenant la calotte est en matière plastique , ça ne craint pas, c'est d'ailleurs pour amortir les chocs que ça pendouille, au départ je pensait fixer des douilles à embase mais justement, ça craint plus.
Par contre, c'est peut-être pour ça que ça éclaire bien par rapport au tube dans sa niche, même avec son réflecteur.
Quand j'ai fait la photo avec le couvercle ouvert, ça paraissait plus lumineux qu'avec le réflecteur d'origine
Aussi ça prend moins la poussière et c'est plus facile à nettoyer que le diffuseur plein de cases vides
Patrice
Patrice
re.............ok pour la hauteur,et le pourquoi du "pan douille ment" ,ensuite,un truc de ouf,repeind tes murs et ton plafond,si c'est possible,en blanc,et tu verras la vie en rose,ce sera Versaille chez toi dans la cave
Effectivement, pas bien aux normes "atelier" tout ça, mais ce n'est pas non plus un ERP.. ;-)
Bon bricolage, moi je les trouve bien ces douilles qu'on ne fait plus, au moins elles étaient "durables", la preuve.
Pour les pendouilles, je me suis fait la même remarque que toi!
En tous cas, ça éclaire bien maintenant et pour seulement 9€, bravo!
» Illumination atelier temporaire : électricité via touret - quel éclairage pour 25-30 m2 ?
» Dressing simple et rapide
» Eclairage atelier
» éclairage d'atelier
» [Demande conseil] Eclairage atelier
» Eclairage atelier
