Rehausser mon établi ?
Message  benj10 le Mer 27 Jan 2016 - 20:50
Salut le méta-monde
Comment j'en avais parlé dans mon sujet sur mon Atelier, mon établi est trop bas ce qui fait que en ce moment il me sert plus de dépotoir qu'autre chose.
Bref, voici comment il est fait :
Auriez vous une idée de comment je pourrait le ré-hausser ?
benj10
Re: Rehausser mon établi ?
Message  boiseux33 le Mer 27 Jan 2016 - 21:23
Selon ton équipement et le différentiel entre la hauteur actuelle et celle à atteindre, plusieurs solutions sont envisageables :
plateau "martyr" en surépaisseur
plateau rapporté en torsion box (possibilité d'intégrer des rangements ou des orifices pour dispositifs de serrages
allongement des pieds (soudure)
remplacement complet du piètement si d'autres améliorations prévues dessus dans un futur proche
Message  benj10 le Mer 27 Jan 2016 - 21:26
Pour être honnête j'avais pensé au martyr mais pas du tout au torsion Box qui me semble être une excellente idée surtout l'aspect rangement supplémentaire !
Boiseux33 tu est mon sauveur ;p
juste par contre si j’utilise du Cp pour les séparation tu me conseille quelle épaisseur ?
benj10
Message  JeanPierre le Jeu 28 Jan 2016 - 11:04
Bonjour à tous, bonjour Benj
Dans le même principe j'ai utilisé une "carcasse" de table ré-haussé par une simili boîte de torsion en MDF (peut-être pas ce qu'il y a de mieux mais ... pas cher),la hauteur est de 92.5cm. Au cas où ça te donnerait des idées tu peux la voir ICI
Message  boiseux33 le Jeu 28 Jan 2016 - 11:15
Tout dépend le type d'assemblage auquel tu as accès : rainures et languettes ou fausses languettes, dominos, lamellos, tourillons, vissage / collage...
Le plateau ne devrait, à mon avis, pas faire moins de 18 ou 19 mm d'épaisseur pour obtenir une rigidité suffisante entre les couples.
Selon la taille du plateau de l'établi et celle d'une feuille de CP, il peut être avantageux en terme de rapport qualité / prix de réaliser l'ensemble des pièces dans la même feuille de CP.
Achetée chez un fournisseur spécialisé en matériaux (comprendre : pas une GSB), cela peut se révéler intéressant. Ils vendent par panneau entier avec un prix au m² sensiblement équivalent voire un peu inférieur aux GSB... mais la qualité n'a rien à voir avec les chinoiseries grand public (hé oui, même certains panneaux de GSB sont fabriqués en chine maintenant).
DISPANO (division bois de point P, groupe saint Gobain), PANOFRANCE (l'équivalent du groupe Wolseley ex Pinault) et certains fournisseurs locaux ou régionaux sont bien achalandés et disposent de plus de scies à panneaux pour réaliser un pré débit à des dimensions manipulables et chargeables dans le véhicule (pour un surcoût modique).
Il est bienvenu d'anticiper et se renseigner au préalable sur les dimensions de panneaux commercialisées sur le site, pour arriver avec une "fiche de prédébit" : le magasinier n'a pas que vous à servir et donc pas le temps d'attendre que vous réfléchissiez à l'optimisation des traits de scie. Et pour des questions d'assurance, vous n'aurez évidemment pas le droit de faire le débit vous-même ! (sauf à arriver avec votre propre scie, sur batterie). A noter que pour des questions liées à leur conception, la plupart des scies à panneau verticales ne permettent pas les coupes horizontales de moins de 100 mm de large.
Certains gros fournisseurs disposent de centre d'usinage numérique : ils peuvent réaliser des débits selon une liste (demander un devis préalable), voire l'usinage des assemblages. Ils demandent parfois les fichiers informatiques pour cela. Afin de dégager leur responsabilité en cas d'erreur.
En 18 mm, les assemblages sont pratiquement tous envisageables. dans le cas du vissage / collage, il est tout de même préférable de réaliser un avant trou de 3 mm pour chaque vis (de diamètre 4 mm) dans les couples, pour limiter les risques de séparation des plis. Cet assemblage est en tout état de cause plus approprié à l'emploi de couples en bois massif (avec les mêmes précautions).
On peut descendre l'épaisseur des couples à 16 mm pour des tourillons de 8 mm et des dominos ou (fausses) languettes de 5 mm
Voire à 12 mm pour des tourillons de 5 mm, des dominos ou (fausses) languettes de 4 mm.
en collant / clouant les couples, il est même possible de descendre l'épaisseur des couple à 10 mm.
En dessous, on arrive à une conception similaire à celle des premières portes planes à âme alvéolaires, rigidifiées par des languettes (aujourd'hui, c'est une structure carton en nid d'abeille qui joue ce rôle).
Mais la nécessité de rapprocher ces languettes élimine toute possibilité d'intégrer des rangement dans l'épaisseur du plateau.
Bien que les techniques impliquant des vis ou des clous paraissent plus accessibles à première vue en termes de matériel nécessaire ou de simplicité de serrage pendant le collage de la structure, je ne les recommande pas en première intention (sauf équipement insuffisant pour d'autres assemblages). Particulièrement si l'établi doit servir à travailler le bois.
En effet, si la rencontre entre une tête de vis et une pince étau est sans conséquence, je ne peux en dire de même de la rencontre entre la même tête de vis et le tranchant d'un ciseau qu'on vient amoureusement de polir au cuir.
Donc, si l'assemblage du plateau doit faire intervenir de la quincaillerie, il est bienvenu de prévoir un panneau martyr additionnel exempt d'éléments métalliques pour le travail du bois.
Message  benj10 le Sam 30 Jan 2016 - 14:14
SAlut,
Bon j'ai trouver les matériaux dans mon garage,
pour grimper de 15 cm ce sera donc de l'agglo hydro de 20mm ( il est ultra dense lol ) j'avais que ça j’espère que ça ira
et pour le dessus de la belle étagère massif de 20mm aussi ;p
pour les assemblage ce sera de la rainure dans l'ancien dessus et dans le nouveau mais juste pour le positionnement sinon tourillons partout Wink
pour l'instant j'ai coupé mon agglo et j'ai présenté le tout sur l'établi.
benj10
