broche chinoise1.5k avec vdf ed3100-2t0022m
voila , j'ai un petit souci (peut être gros), quand je branche ma broche (récemment achetée)chinoise 1.5kw avec un vdf easy drive ed3100-2t0022m (2.2k), si je fais varier la fréquence (par le petit potar), la vitesse varie très peu mais l'intensité grimpe très vite aussi je coupe immédiatement pour ne pas risquer de griller la broche.
j'ai en principe suivi les réglages à faire sur le vdf (fréquence, courant etc) mais je ne trouve pas ce qui pourrait ne pas convenir.
Nota : je démarre à fréquence 0, peut-on démarrer ce type de broche à 0 ou doit-on mettre une fréquence de démarrage à une valeur mini (100-200hz).
merci par avance pour votre aide et bonne journée.
perenono
perenono
perenono- petit nouveau
Re: broche chinoise1.5k avec vdf ed3100-2t0022m
le fait de délivrer plus de watt que prévu n'est pas déjà rédhibitoire ? ou la puissance est modulable ?
beni- complétement accro
jNota : je démarre à fréquence 0, peut-on démarrer ce type de broche à 0 ou doit-on mettre une fréquence de démarrage à une valeur mini (100-200hz).
perenono
tu peu éventuellement mettre une fréquence de démarrage, moi sur ma broche je la règle pour 3000 tr/min.
l’intensité grimpe jusqu’à combien ??? le truc c'est qu'il ne faut pas que sa dépasse l'intensité nominale du moteur.
SD 31- acharné du forum
bonjour et merci pour vos avis,
Pour la question de puissance à priori d'après ce que je sais, il n'y a pas de pb, qui peut le plus peut le moins.
Pour le réglage de fréquence de démarrage, je vais essayer ce week-end. Par contre sur la tienne et au démarrage, tu as une intentité de combien?
perenono
perenono
Je regarde sa et je te tiens au courant
je te dis sa demain j'ai pas eu le temps de regarder aujourd'hui.
Stéph
Stéph
bon j'ai fais le teste ce matin le courant absorbé est de 1A et sa sur toute la plage de vitesse de 3000 a 24000tr/min.
c'est une estimation du variateur erreur de 5%
bonjour et merci steph pour cette info.
de mon coté, quand je démarre, l'intensité monte très vite.
je me demande si le vdf est adapté car coté affichage, il n'y a que 4 digit donc déjà pour afficher la vitesse au delà de 10000 tr. ca va pas etre possible.
je ne trouve rien sur la toile qui me confirme ou pas si je peux l'utiliser pour une broche.
ce vdf je l'avais acheté pour une perceuse sur colonne alimentée en 220 tri et qui marche bien avec (cela m'évitais le changement des courroies sur poulies).
je vais continuer d'investiguer.
nono
nono
Vérifié bien si le variateur correspond bien au moteur au niveau des tensions.
» taraudage avec une broche hf ??
» Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
» peut on m aider avec une broche chinoise
» Impossible de piloter la vitesse de ma broche avec Mach3
» Broche HS / nouveau combo vario broche
