CNC format A3 : 22/07/16 : problème programme palpage points de Zarkann
+21
Gonvin
Brouno
seb92
athanase
SD 31
MCrevot
j-p21
Carlos78
pierrot2000
lencouet
ducran lapoigne
stanloc
toutikini
ellogo67
F6FCO
calagan57
25 participants
Page 9 sur 11
Page 9 sur 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: CNC format A3 : 22/07/16 : problème programme palpage points de Zarkann
Si tu casse trop de coupleurs, il faudrait peut être utiliser un modèle plus solide, dans le genre de ceux de la BZT.
pense aussi à vérifier l'alignement vis/arbre moteur, le décalage est peut être trop important pour le coupleur, ce qui le fait casser.
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Mechanics/Couplings/-20mm-Couplings/
Hello à tous!
Petite réalisation du jour!
Brides en bois MDF
Perçage des caches fils moteur PàP pour connecteur rapide!
Brides en bois MDF
calagan57- très actif
Elles ont pourtant une bonne tête tes brides, mais question choix de matière…
j'ai répondu sur ton autre sujet "surfaçage".
seb92- complétement accro
Salut Calagn57,
Bien tes brides, mais en MDF...
Brouno
Brouno
Brouno- complétement accro
Hello!
Merci pour la réponse!
Effectivement on m'a déjà fait la remarque pour le MDF et j'en ai bien conscience
En fait je n'avais que ça sous la main et je voulais en faire pour pouvoir installer mon martyr... Elle serviront juste à tenir le brut qui servira à réaliser des brides en alu ou bois massif
Ouf, bonne résolution
Pour mes brides, je suis allé au + simple ; du plat de dural de 6x25 avec des trous de 6 espacés de 10mm.
J'en ai fait de 80mm et 120mm de long ; ça me permet de brider sans problèmes tous les formats de brut tout en ayant mes inserts espacés de 100mm au carré
Hello!
merci seb92 pour tes photos et tes conseils !
Sinon j'ai décâblé la bête pour pouvoir installer les guide chaine câble . Perçage 2.5mm, taraudage M3 et roulez! . Ils sont un peu petit du coup j'ai du en monter un sur l'autre un petit coup de super glue mais ça fonctionne bien
Je me demande si je dois/peux en mettre un au niveau de l'axe Z pour accompagner le câble de la broche/contact Z???
@++ pour la suite!
@++ pour la suite!
2 colle l'un sur l'autre et ça marche ??
toutikini- complétement accro
Hello toutikini !
J'ai juste collé le premier et dernier maillon ensemble J'ai d'abord testé avec du scotch double face ça a bien fonctionné
c est jolie mais les brides MDF non ça vos rien même pas pour des meubles
j en n est fait avec du ctp de 22 et 18 mm elle n"on pas bougé
mais va falloir que j' en r'efface je les est vendue avec ma première cn type coquery.
bonne continuation
gonvin
bonne continuation
gonvin
Gonvin- je prends du galon
merci Gonvin pour tes conseils !
Sinon j'ai avancé dans le câblage de la machine :
passage des câbles non sans mal dans les guide câbles :
alors il y a :
- 3 câbles 1 paire blindé 0.25mm² pour les contacts origines
- 3 câbles 2 paires blindé 1mm² pour les moteurs (en fait 2 câbles passent seulement dans les guides)
- 1 câble USB pour la caméra endoscope qui servira de pointage
- 1 câble 1 paire blindé 1mm² pour l'alimentation de la broche : c'est pas bien je sais mais je voulais quelque chose de propre et tous les câbles sont blindés donc ça devrait aller non?
Question : vous avez géré comment le blindage des câbles et la mise à la masse de la machine?
Sinon j'ai pris la même méthode de connecteur moteur que phili.C (encore merci à lui au passage ) .Donc passage de tiges filetées :
Par contre le montage du moteur de l'axe des X m'empêche un montage de tiges filetées donc je vais devoir coller le cache ou alors le fixer avec des colliers... :
Des idées?
Enfin j'ai reçu le système d'aspiration cyclonique de Chine 13€ en promo sur bangood :
Du coup avec ça j'ai pas besoin d'aspirateur d'atelier? un premier pris en grande surface suffira non?
@+ pour la suite!
alors il y a :
Des idées?
@+ pour la suite!
Bonjour j'ai pas encore franchie le pas sur les aspirations cyclonique je souhaiterais avoir des retours.
Mais oreilles on déjà sous faire sur de long usinage avec une défonceuse.
C'est pour ça que je me suis offert une broche avec son var .
Les premiers usinage s'approche pour vous maintenant.
Gonvin
Gonvin
Alors, même avec une Kress (pourtant pas très discrète), l'aspi s'avérait encore plus bruyant qu'elle (un Karcher 3300) ...
Le choix de l'aspi de remplacement à donc été fortement influencé par le nb de décibels annoncés ; j'ai choisi le Festool CTL midi, et question bruit, c'est un vrai bonheur par rapport au Karcher !
En plus de ça on peut régler la force d'aspiration, qui n'a pas tj besoin d'être au maxi, ce qui permet de réduire encore le bruit.
L'inconvénient, bien sur, c'est le tarif qui n'a rien à voir avec celui du karcher ! ... Il y a probablement d'autres produits ayant des caractéristiques similaires à des tarifs inférieurs. Un autre point que j'apprécie sur le Festool, c'est sa sécurité en cas de surchauffe qui évite bien de cramer un moteur (j'ai déjà tué un Karcher à cause de ça)
Voila le montage que j'utilise ; c'est un séparateur Thien, une variante du système cyclone.
http://www.metabricoleur.com/t6747-aspirateur-a-copeaux-chariot-v2
J'ai remarqué aussi que ces 2 aspi sont plus performants si on remplace le tuyau de 30 par du 50 (et moins bruyants)
Mais oreilles on déjà souffert sur de longs usinages avec une défonceuse.
Re!
J'ai bien galéré avant de trouver comment bien souder les conducteurs du câble sur le connecteur.... il faut étamer chaque fil bien sur et mettre de l'étain sur chaque cosse du connecteur. Ensuite il ne reste plus qu'à faire toucher le conducteur et la cosse, poser le fer à souder dessus et attendre
J'ai finalement coller le cache sur le moteur... la super glue est sensée tenir à +80° on verra bien
Hello à tous!
Petite news, Câblage de la machine terminée!
- fin de course en 1p 0.25mm² blindé
- moteur en 2p 1mm² blindé
- camera endoscope
- Broche kress 1p 1mm²
- Broche kress commandée depuis le relais de la BoB
- connecteur Gx16-4 pour tout les câbles
- 2 arrêts urgence en série
- palpeur outil
(désolé je ne comprends pas pourquoi l'hébergeur retourne mes photos )
Quelques photos du coffret électriques:
Il manque encore les afficheurs de tension (je me suis gourré dans ma commande )
Il me reste à vérifier le calage de la table alu. J'envisage la technique de Zarkann mais en utilisant des rondelles de calage
J'aurais un réglage au 1/10ème mais bon vu le matériel de métrologie que je possède je ne vais guère aller plus loin je pense (je vais commandé un comparateur plus socle magnétique silverline)
Merci à vous pour vos commentaires!
- camera endoscope
- palpeur outil
Hello à tous!
petite vidéo d'usinage suite à mes déboires de PC qui faisait grogner mes moteurs . Maintenant c'est tout fluide!
MDF 6 et 10mm
avance 1600mm/min
vitesse rotation 21000tr/min
fraise 3mm cylindrique
profondeur de passe 3mm
Il s'agit de pièces du châssis d'une future imprimante 3d itopie
Par contre comment déterminer la vitesse maxi d'avance de ma machine?
merci à vous!
MDF 6 et 10mm
avance 1600mm/min
merci à vous!
Pour connaitre la vitesse maximale des axes, il suffit d'augmenter petit à petit le paramètre "Vitesse unités/min" dans la fenêtre "Réglage des moteurs" dans Mach3.
Dès que les moteurs grognent, c'est à dire perte de pas, tu descends un peu cette valeur pour valider la vitesse max de tes moteurs.
ellogo67- acharné du forum
tes photos ont été prise à l'origine comme cela, c'est inscrit dans le fichier image mais un certain nombre de logiciel n'en tiennent pas compte, l'hébergeur lui en tient compte.
pour être sur de l'orientation soit se discipliner en prenant toujours les photos avec l'appareil dans la même position soit avant de les transférer sur l'hébergeur, tu les regardes sur le visualisateur windows (qui ne tient pas compte de l'orientation lors de la prise de vue), tu les fais tourner, tu passes à l'image suivante (ça va déclencher la sauvegarde) puis tu reviens et tu la remets comme tu veux et tu sauvegardes de nouveau ... c'est long
moi je préfère la 1 ere solution
calagan57 a écrit:(désolé je ne comprends pas pourquoi l'hébergeur retourne mes photos )
copoîd- très actif
Je ne sais pas si c'est le cas de tous, mais sur mon APN, l'option orientation auto des images peut être désactivée ... à voir sur le tien
merci à vous pour vos suggestions sur les photos, j'en prends bonne note
sinon j'ai usiné quelques pièces réalisées sous cambam et depuis aujourd'hui quand je lance le programme dans mach3 la broche ne se met pas toute seule en marche alors qu'hier ça fonctionnait très bien... Je suis obligé d'appuyer sur le bouton "M/A broche"... Par contre à la fin du programme d'usinage elle se coupe automatiquement
J'aurais touché une option sous mach3 ou cambam?
Un avis là dessus?
merci à vous!
Un avis là dessus?
merci à vous!
salut,
peux tu mettre en PJ le Gcode qui t'a fait ce problème ? , déjà on verra si il y a bien les commandes M/A broche dans le Gcode.
(zip le fichier pour que le forum l'accepte)
biensur!
voilà !
merci à toi!
voilà !
merci à toi!
- Fichiers joints
Pas de soucis, le Gcode est OK, il y a bien le M3
Quand ça te fait ça, regarde sur Mach3 si tu a un message d'erreur dans la zone du bas, un truc du genre "error script M3.m1s".
ca le fait systématiquement ?
tu peux aussi passer sur l'écran "manuel" et entrer la commande M3 manuellement dans la barre de texte (clique dedans, entre M3, puis valide par entrée) pour voir si la broche démarre avec la commande Gcode (M5 pour l’arrêter)
effectivement il me semble avoir aperçu ce message!
je confirmerai demain.
Si c'est ça, ça voudrait dire quoi?
merci à toi!
merci à toi!
J'ai eu ce problème avec certaines versions de Mach3, parfois il m'a suffit d'éditer le fichier M3.m1s et de le resauver, parfois rien à faire ; j'ai changé de version et plus de problème.
je suppose que tu a la V 3.043.066 ? (la dernière) ... et je sais qu'elle pose pb avec certains scripts, mais je n'en sais pas plus, après avoir vu qu'elle posait pb avec certains des miens, j'en suis revenu à la version précédente (V 3.043.062) .. par contre elle a les menus en anglais (mais tu peux conserver les screens en français)
tu peux trouver les anciennes versions ici
ftp://machsupport.com/Mach3/
par sécurité, sauve ton fichier Mach3fraisage.xml quelque part, ainsi que l’icône Mach3 fraisage qui est sur ton bureau.
installe la 062 par dessus (drivers // compris) sans désinstaller la V actuelle.
trouvé sur le forum Mach3
http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,28292.0.html
même constat que moi
Ger21 a écrit:Version 3.043.066 is known to be buggy.
» Palpage outil debut programme
» Macro de palpage et changement d'outils quand on pilote Mach3 par usb
» problème programme mach3
» Problème avec la fonction palpage.
» Problème avec Mach3 au Palpage Outils
Page 9 sur 11
