Smartphone Redmi Note 10 Pro Officiel 64 Go à ...
163.93 €
Variateur cegelec alspaflexA vérouillé
Variateur cegelec alspaflexA vérouillé Empty Variateur cegelec alspaflexA vérouillé
Message  junkdealer Sam 30 Jan 2016 - 11:53
tout est dans le titre Very Happy variateur achete d'occasion, mais la bete est bloquée :
Variateur cegelec alspaflexA vérouillé Img_1625
Variateur cegelec alspaflexA vérouillé Img_1626
je n'ai pas la doc du modele exact, mais a priori une doc d'un modele équivalent de chez leroy somer, en francais c'est un FMV1108 mais la doc est succinte et reduite aux parametres de base, et en anglais, c'est la doc d'un Dinverter A, tres complete, tous les menus, mais pas la procedure de déverouillage, ou alors pas la bonne doc quand meme
a noter que j'ai aussi achete un modele 2003A pour lequel les deux docs vont a merveille, bon parametres au bon endroit, bonne procedure, donc je pense que les docs sont qd meme les bonnes
j'ai deux soucis qui seraient resolus avec le deblocage
1) il est configuré pour utiliser une thermistance de protection moteur, donc a l'allumage, il indique un defaut "th" clignotant, j'ai cablé les deux options de la doc avec une resistance equivalente a une thermistance dans la gamme de fonctionnement, rien a faire, il reste sur son defaut, mais je n'ai pas encore eu le temps de cabler les 2 options a la fois, des fois qu'il serait configuré pour deux thermistances simultanées
2) je n'arrive pas a acceder au menu .0 pour le remettre en config de base qui enleverait le mode de protection et me permettrait aussi de rentrer mes propres parametres de moteur et cie . . .
donc impossible d'editer le meno .0 pour y mettre la valeur 149 qui autorise l'acces aux menus, et impossible bien sur d'editer un autre parametre (nb poles, freq etc etc, tous les parametres de base sont verouillés). On dirait qu'il est verouille par un user security code, mais il ne me le demande jamais, d'ou mon doute sur la validite de la doc ?
The User Security Code enables all parameters to be “locked” so that they cannot be adjusted by unauthorised personnel.
Note: To disable the User Security Code set Parameter #b.30 to ‘149’ (once ‘149’ and the
User Security Code have been individually entered into Parameter #x.00 to allow adjustment
of Parameter #b.30).
c'est la que ca se gate, je peux pas mettre 149 dans le menu .0, et donc acceder au menu b.30, mais il ne me demande jamais le code definit en b.30, chose qu'il devrait faire pour m'autoriser a modifier le .0, qui reste cependant non modifiable
un code de remise a l'etat sortie d'usine m'irait tres bien
et de plus, en défilement "autorisé", les valeurs sont justes en lecture, et pas tous les parametres des menus, seulement des morceaux choisis :
j'appuis sur menu, je passe au status avec un affichage de type "P _espace_ x", puis la valeur du P x en question, puis une serie de "b _espace_ x" c'est a dire la suite suivante en appuyant sur haut ou bas pour faire defiler ce qui nous donne :
p0 0.
p1 50.0
p2 5.0
p3 10.0
p4 150
p5 100
p6 9.8
p7 0
p8 76.7
p9 9
pA 0tH (*********)
pb 0 (*********)
b0 1
b1 1
b2 0
b3 0
b4 1
b5 1
b6 0
b7 0
b8 0
b9 1
b10 0
b11 4.20
b12 4.8
b13 0
b14 11.7
pc 50
pd 0 (*********)
toutes ces valeurs sont insensibles a une pression sur menu, que ce soit durant l'affichage "px" ou l'affichage de la valeur, a l'exception des pA, pb et pd, valeurs pour lesquelles un appui sur menu pendant l'affichage de la valeur fige cette valeur et du coup on peut la modifier avec les touches haut et bas
ces trois parametres "hors norme" sont donc
pA dont la valeur peut etre ajustée entre -9tH et 0tH (oui, il y a un signe - qui apparait a gauche de l'afficheur)
pb dont la valeur peut etre ajustée entre0 et 255 par pas de 1
pd dont la valeur peut etre ajustée entre 0 et 60 par pas de 10
j'ai egalement ouvert la bete, rien dedans pour faire un reset, pas de switch, pas de pattes a courtcircuiter
si d'aventure quelqu'un avait le meme modele, j'en veux bien une copie de la doc, rien trouvé sur internet a part les deux que je cite
ou si quelqu'un connaissait la procedure de remise a zero, pareil, j'adopte  Very Happy
merci d'avoir lu ce pavé indigeste  What a Face
bien amicalement
Lapinou
Variateur cegelec alspaflexA vérouillé Empty Re: Variateur cegelec alspaflexA vérouillé
Message  junkdealer Sam 13 Fév 2016 - 8:54
je tente un dernier petit "up" avant mise au rebus, mais j'y crois pas trop What a Face du monde a lu et visiblement personne n'a la solution, ni ici ni ailleurs
vive le faux rhum
Message  grosb Sam 13 Fév 2016 - 10:25
Là je pense qu'on touche aux limites d'internet....
Je ne connais pas ce type de fréquenceur, mais peut-être qu'en appelant le constructeur qui t'orientera vers son sav ou bien service technique, avec un peu de chance un technicien te donnera la procédure de déblocage ?
Cégélec n'est pas une petite boîte...
Tu peux aussi tenter auprès de Leroy Somer, s'ils utilisent ou préconisent ce modèle tu peux être sûr qu'ils vont t'aider...
Bonne chance tout de même.
Amicalement, Bernard.
Message  junkdealer Sam 13 Fév 2016 - 13:34
j'ai tenté ma chance ds une boite qui se vante de les remplacer, mais pas de réponse, chez leroy somer via un autre forumeur, sans succes, et j'ai cherché des heures en allemand, anglais et francais, rien, pas de docse rapportant exactement a cette reference
j'attends encore des news de "PCI" de clamart (adresse sur la plaque signaletique), le numero de tel existe toujours, c'est toujours une boite alstom, mais transport maintenant ....
bref, ca sent le paté Very Happy
Message  grosb Sam 13 Fév 2016 - 15:06
Je crois bien que tu as fait le tour....
Peut-être une dernière piste, mais de visu celle-là, visiter une société qui fait du moteur, bobinage, etc, ils en consomment des variateurs, avec un peu, voir beaucoup de chance...
Bien souvent en discutant en direct dans les sociétés, on obtient des tuyaux ou informations qui ne sont jamais communiquées par téléphone....
C'est comme cela qu'un bobineur m'a indiqué un distributeur de poulies, qui m'a ausi fourni des courroies et qui lui-même m'a indiqué un distributeur de lames, etc...
Le bouche à oreilles quoi, mais c'est un vrai parcours de chasse au trésor.
Bonne chasse, Bernard.
