problème avec dégauchisseuse
Re: problème avec dégauchisseuse
Salut Claude
Pourrais tu être plus explicite, je ne vois pas bien ce qui ce passe. Il me semble que les extrémités sont plus fines que le reste. Si c'est le problème, et vu l'épaisseur du bois, je dirai que c'est normal.Le bois lorsqu'il est raboté très fin, devient souple, et tant qu'il n'est pas bloqué sous les deux rouleaux n'est pas convenablement plaqué sur la table de rabotage.
la planche fessais 2cm, mais à force de passer à la dégau, il reste plus rien je pense qu sa viens de la machine? elle fait 4mm au bort et 6mm dans le milieux
Mille excuses, j'étais parti sur un problème de rabotage! Vu les précisions, il semblerait qu'il s'agisse d'un déréglage de ta table de sortie. En effet, cette dernière doit " plonger" (Voir dessin) Les deux tables (entrée & sortie) doivent être bien parallèles.
bonjour à tous
Je pense la même chose que diomedea, tu doit avoir un problème de réglage au niveau des tables il faut savoir que la machine que tu as doit vraiment être réglé comme il faut et en suite il faut éviter de la soulever en la prennent par les table car leur principale faiblesse se trouve dans le manque de rigidité de l'ensemble
Cordialement .::Zarkann::.
Dommage qu'il n'y ait pas eu de retour, ça aurait été intéressant de savoir s'il a résolu son problème
fabien35- très actif
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
» Problème avec fin de course et réalisation de macro avec machscreen
» Problème Degauchisseuse Kity 637
» Problème sur dégauchisseuse Robland X210
» Problème avec la sicar 350
