[Tuto] Affûtage ciseau à bois
Salut à tout les métabricoleurs
Je vais faire un petit tuto sans prétentions sur l'affûtage de ciseaux à bois,
N'ayant pas de moyen de filmer tout sera en photo et explications écrites.
Ça devrai être prêt pour ce soir ou demain matin.
L'affûtage sera je dirai en deux niveau,
D'abord que a la pierre avec les variante pierre à huile et pierre à eau au diamant, et ensuite avec l'ajout d'un touret.
LE Tuto ( cliquer )
LE Tuto ( cliquer )
Dernière édition par benj10 le Ven 5 Fév 2016 - 22:33, édité 1 fois (Raison : Ajout du lien vers le PDF)
benj10- posteur Régulier
Re: [Tuto] Affûtage ciseau à bois
vas y jeune homme je prend un ticket
çà m’intéresse ce genre de tutos
Je prend également un Ticket
je suis comme Brice tout m'intéresse surtout les tutos
Et voila le Tuto est prêt, pour plus de faciliter il est au format PDF car Upload plein de photo ça met du temps chez moi ...
LE Tuto ( cliquer )
C'est l'un de mes premiers tuto ...
Et n'hésitez pas me dire si il y a une mal-compréhension ou quoi que ce soit d'autres.
Pour commencer le matériel nécessaire :
![[Tuto] Affûtage ciseau à bois V9v5F9TOpjYHo355WrImBjZnudUQLZ1d47m0xJej4QI?size=1280x960&size_mode=3](https://photos-3.dropbox.com/t/2/AACOXvDCIh-ABwimer4DFZQVL4-SLOqBieAkVZDAIxxYyg/12/78725126/jpeg/32x32/1/_/1/2/1.JPG/EIzXjD0YhQogAigC/v9v5F9TOpjYHo355WrImBjZnudUQLZ1d47m0xJej4QI?size=1280x960&size_mode=3)
Une Pierre a eau ou à huile, dans l’idéal un support adapté ou DIY.
![[Tuto] Affûtage ciseau à bois LA44ipjKDI_JqaHQoSHO_-q6Vyypl4i3Dz0g7mSeEFw?size=1280x960&size_mode=3](https://photos-4.dropbox.com/t/2/AAD-9VyXDjTxgnP9p5vEgmaXCET132ppJrA5_7gQDLDObg/12/78725126/jpeg/32x32/1/_/1/2/2.JPG/EIzXjD0YhQogAigC/LA44ipjKDI_JqaHQoSHO_-q6Vyypl4i3Dz0g7mSeEFw?size=1280x960&size_mode=3)
Et bien entendu un ciseau à bois XD, pour l’exemple mon préférer le 30mm.
![[Tuto] Affûtage ciseau à bois UjvSbELYNAAjoIPnEXsGoBk_HUCLae2tK-y05z0-3VA?size=1280x960&size_mode=3](https://photos-3.dropbox.com/t/2/AAD5G1lE5ptF9QupJym7l62gvJqbrTHfltVLtnuxN2uBXg/12/78725126/jpeg/32x32/1/_/1/2/3.JPG/EIzXjD0YhQogAigC/UjvSbELYNAAjoIPnEXsGoBk_HUCLae2tK-y05z0-3VA?size=1280x960&size_mode=3)
En optionnellement mais très fortement recommandé un touret.
Pour commencer il faut faire le plat du ciseau (ou la semelle pour les plus aguerri)
![[Tuto] Affûtage ciseau à bois 5xdpBlQkuOlLz_U1iapLFBMbMgQmvBm5EEPmmUIt9hA?size=1280x960&size_mode=3](https://photos-3.dropbox.com/t/2/AADb7ZfYNHaDChfmpPOiO7QaflFTb6p1Sw47c72KGs2oUA/12/78725126/jpeg/32x32/1/_/1/2/4.JPG/EIzXjD0YhQogAigC/5xdpBlQkuOlLz_U1iapLFBMbMgQmvBm5EEPmmUIt9hA?size=1280x960&size_mode=3)
Il Faut être impérativement à plat d’où le gros plan pour bien le montré.
Il faut donc appliquer un peu d’huile (ou eau en fonction de votre pierre) sur la pierre pas trop pour pas que ça chie partout mais assez quand même.
![[Tuto] Affûtage ciseau à bois WGjveCNeHBL2xq-uM_Cw0Ahf_V7VX0w9GflyYyAtoQM?size=1280x960&size_mode=3](https://photos-2.dropbox.com/t/2/AAAI4_NsntaqxPvpbg9HE1ytu5p_e6Gv0etSL3Z8x7zw_w/12/78725126/jpeg/32x32/1/_/1/2/5.jpg/EIzXjD0YhQogAigC/WGjveCNeHBL2xq-uM_Cw0Ahf_V7VX0w9GflyYyAtoQM?size=1280x960&size_mode=3)
Le mouvement est très important sur une pierre naturelle comme celle-ci il faut faire des mouvements en 8 allongé pour user la pierre sur toutes ca surface à la fois et ne pas la creuser en 1 point, si vous n’y arrivé pas des grands cercle allongé suffiront.
Sur une pierre à eau au diamant ceci suffit amplement :
![[Tuto] Affûtage ciseau à bois NeKca6QHWHfdu-oXDVedkqUeBycQqiq4QGV6Z0DZ9kk?size=1280x960&size_mode=3](https://photos-2.dropbox.com/t/2/AAC_KGyZZwi9t2TpAPUMbv98_YxeO9uI2wbPtuhL9_n7AQ/12/78725126/jpeg/32x32/1/_/1/2/6.jpg/EIzXjD0YhQogAigC/neKca6QHWHfdu-oXDVedkqUeBycQqiq4QGV6Z0DZ9kk?size=1280x960&size_mode=3)
Une fois ceci fait suffisamment, bien sur tout dépend de la pression que vous exercée sur le ciseau, aller y franchement mais pas trop.
![[Tuto] Affûtage ciseau à bois 7_WSLk6WOsxqumIRBJ87w-WGG6DKaPpTMEB4m49Iieo?size=1280x960&size_mode=3](https://photos-3.dropbox.com/t/2/AAAE1Ha6mwjEkm_euDQDBWBAuDTzDInanLlMC-PjyovYVg/12/78725126/png/32x32/1/_/1/2/7.png/EIzXjD0YhQogAigC/7_WSLk6WOsxqumIRBJ87w-WGG6DKaPpTMEB4m49Iieo?size=1280x960&size_mode=3)
Nous obtiendrons quelque chose comme ceci bien sur très exagéré,
Le trait rouge est un morfil qu’il va falloir maintenant enlever.
Nous allons donc passer au biseau du ciseau.
![[Tuto] Affûtage ciseau à bois ULKfC5b8DpzTTyyLLk9U9Ajg2gqEYF1mIWAOWKS-k5A?size=1280x960&size_mode=3](https://photos-4.dropbox.com/t/2/AAB21QGfFfv05C7XrTEh9FF6mRkGbizqqF_SvEvREiHggQ/12/78725126/jpeg/32x32/1/_/1/2/8.JPG/EIzXjD0YhQogAigC/uLKfC5b8DpzTTyyLLk9U9Ajg2gqEYF1mIWAOWKS-k5A?size=1280x960&size_mode=3)
Encore une fois j’insiste TRES fortement il faut que le plat du biseau soit absolument parallèle à la pierre.
C’est le même mouvement que pour la semelle mais plus délicat du fait de tenir le ciseau sur son biais, aller y doucement tranquillement mais faites le bien.
ATTENTION :
Sur une pierre diamant ce mouvement en 8 ou en long a tendance a tuer les pierres 40€ /unité ce n’est pas joli), un seul mouvement est acceptable et c’est tout simplement de se mettre à un bout de la pierre ciseau parallèle a la longueur de la pierre et tirer vers soi bien en plaquant le biseau contre la pierre.
![[Tuto] Affûtage ciseau à bois Vkr88XQr-fmdOMh0wG-JU5e40im_wSN3ggUyF1yxlyI?size=1280x960&size_mode=3](https://photos-3.dropbox.com/t/2/AABWrnL6gX-bf8_Pze_GDpxkKlP-q1ZiMX1g1NCi3-gUMg/12/78725126/png/32x32/1/_/1/2/9.png/EIzXjD0YhQogAigC/vkr88XQr-fmdOMh0wG-JU5e40im_wSN3ggUyF1yxlyI?size=1280x960&size_mode=3)
Nous avons aplatis le morfil Génial il faut maintenant recommencer tout depuis le début jusqu’à dans l’idéal complètement supprimer ce morfil, alors la seulement vôtre ciseau sera un rasoir.
Si votre pierre à 2 face avec de différent grain comme la mienne n’hésite pas après quelque aller-retour semelle-biseau passer sur le grain le plus fin mais tout est pareil mais plus lent mais mieux fait.
A force de réaffuter un ciseau seulement à la pierre il se passe ceci :
![[Tuto] Affûtage ciseau à bois 55b8AaSZezmsBwMb9USsFAHAg7xiuEDLBIlZl50k3OM?size=1280x960&size_mode=3](https://photos-3.dropbox.com/t/2/AABZ3ZMGvPsRLERy5Bbc1VmYNAwJZpM0Y56ZlIm-b1VsmQ/12/78725126/png/32x32/1/_/1/2/10.png/EIzXjD0YhQogAigC/55b8AaSZezmsBwMb9USsFAHAg7xiuEDLBIlZl50k3OM?size=1280x960&size_mode=3)
Le biseau est légèrement bombé, problème ?
Oui car l’angle de pénétration dans et bois change, et l’affutage est de moins en moins efficace.
Pour régler ce désagrément il faut utiliser un touret, ou meule a eau.
![[Tuto] Affûtage ciseau à bois V-TjMnxGk8617XTWQOR59U8tTn5_DJMp9g4vFgIj8us?size=1280x960&size_mode=3](https://photos-5.dropbox.com/t/2/AAC5C7G0QhzsO_MnLzS1UVgD5HxJoBTNlHqnRxGNw08PtA/12/78725126/jpeg/32x32/1/_/1/2/11.JPG/EIzXjD0YhQogAigC/v-TjMnxGk8617XTWQOR59U8tTn5_DJMp9g4vFgIj8us?size=1280x960&size_mode=3)
Ce n’est pas bien compliquer :
Sur une meule à eau il suffit de bien régler le ciseau de façon à ce que la meule attaque dans le centre du biseau, ici :
![[Tuto] Affûtage ciseau à bois IO_UuEJ9RvL1ufrp9WA74dycAPLjcmxk6CtJlBGMrkk?size=1280x960&size_mode=3](https://photos-6.dropbox.com/t/2/AAC6sYJX3BY1bkqMyoa7I_an3JugvbJkf2uNnOPseqZjyA/12/78725126/jpeg/32x32/1/_/1/2/12.jpg/EIzXjD0YhQogAigC/iO_UuEJ9RvL1ufrp9WA74dycAPLjcmxk6CtJlBGMrkk?size=1280x960&size_mode=3)
Et meuler de façon à obtenir la forme contraire de votre biseau c’est-à-dire :
![[Tuto] Affûtage ciseau à bois AzVVPxy6hrnXmo1JcGsUfA6GpHpWWxoVR5bTtT9efMI?size=1280x960&size_mode=3](https://photos-1.dropbox.com/t/2/AADxc_cwsIWXL9eOvn91OliOfQGAxZngsK2N8viQLnlPjQ/12/78725126/png/32x32/1/_/1/2/13.png/EIzXjD0YhQogAigC/azVVPxy6hrnXmo1JcGsUfA6GpHpWWxoVR5bTtT9efMI?size=1280x960&size_mode=3)
Un creux qui fera tout l’inverse.
Meuler jusque que tout la surface du biseau ai été touché, et pas seulement creusé le milieu.
Pour ceux qui ont un touret comme moi cela diffère un peu :
Déjà attention ça chauffe pensé a bien passer votre ciseau dans le l’eau pour ne pas qu’il chauffe de trop sous peine d’abimer l’acier lui-même.
Et sinon c’est pareil a part qu’il faut bien faire attention c’est plus dangereux aussi.
Apres meulage il faut Obligatoirement un ou deux cycle à la pierre.
@ Benjamin
LE Tuto ( cliquer )
Tuto Affûtage : Ciseaux à Bois
PHASE 1 :
ATTENTION :
PHASE 2 :
A force de réaffuter un ciseau seulement à la pierre il se passe ceci : ![[Tuto] Affûtage ciseau à bois 55b8AaSZezmsBwMb9USsFAHAg7xiuEDLBIlZl50k3OM?size=1280x960&size_mode=3](https://photos-3.dropbox.com/t/2/AABZ3ZMGvPsRLERy5Bbc1VmYNAwJZpM0Y56ZlIm-b1VsmQ/12/78725126/png/32x32/1/_/1/2/10.png/EIzXjD0YhQogAigC/55b8AaSZezmsBwMb9USsFAHAg7xiuEDLBIlZl50k3OM?size=1280x960&size_mode=3)
@ Benjamin
Ne comprend pas ???????????
BOB
BOB
bob47- complétement accro
De le tuto ??
Ou le fait qu'il soit en pdf ?
La première ouverture est bien longue.
Sur le site il y a une manière de faire qui va bien.
Voir la section tuto.
BOB
BOB
C'est fait j'ai édit le post
les photos ne s'affiche pas pour moi...
ricoud- complétement accro
étrange elle sont pourtant Upload sur dropbox moi je l'est vois, Prend le pdf
en attendant.
tuto-affutage-ciseau-a-bois
non ,pour moi aucun souci pour "dropbox" les photos et les commentaires s'affichent bien
sauf que au départ dropbox te demandes de créer un compte ,donc pour moi c'était NON
mais tu as la ligne tout en bas de la fenetre qui te demandes si tu veux afficher le tuto ,tu cliques dessus et hop! ... faut attendre un peu quand même le temps du chargement !
merci benjamin
salut à tous
pilpoil
merci benjamin
salut à tous
pilpoil
pilpoil- posteur Régulier
Bonjour Benj10
Tout d'abord un grand bravo pour ton travail pour notre communauté de bricoleur.
L'affutage est toujours problématique dès que l'on veut aborder le travail du bois.
Je suppose que c'est la copie de ce que tu as appris à l'école et s'adresse à des gens dont ça va être le métier.
Pour nous bricoleurs , ces gestes sont difficiles à apprendre et on en rebuté plus d'un, d’où l'apparition de guides d'affutages.
Qu'ils soient très simples ( planche d'abrasif et guide à roulette) ou supérieurs ( concept Tormek )ils ont le mérite de garder ce fameux angle d'affutage constant sans acquérir le tour de main que tu décrit de belle façon.
Je pense, que pour que ton tuto soit complet, il faut les présenter ou reprendre ce qui l'a déjà été sur le forum.
Tu n'as pas un grand nombre de photos, elles peuvent être incluse dans ton texte ce qui éviterait d'avoir à télécharger le PDF.
Allez courage, continue tu es bien parti.
Bonjour Benj10
Tout d'abord bravo pour ton tuto sur lequel je n'ai eu aucun problème pour le visionner
je serai +1 avec ce que viens de dire Philippe
avoir des jeunes qui se lance comme ca dans des tuto ne peu apporter qu'un plus
à notre forum et surtout que c'est quand même la base du bricolage sur bois
sans affutage correct on ne fait pas grand chose
donc continu comme ca
merci pour ce partage
Bonjour Benj10
tu t'en est bien sortie tu a bien appris ta leçon petit up pour moi ce que tu désigne par semelle s'appelle en réalité la planche
pour le reste tu est raccord, comme les autres intègre, pour ceux qui ne sont pas des pros, les autre techniques dans ce tuto.
par contre moi j'ai appris avec des petits cercles concentrique et il faut que tu précise pour le néophyte que la pression est censé
être exercé au moment de la poussé contre le fil et relâcher cette pression lors du retour ce qui aura pour effet de briser ce fil,
allez continu moi j'ai pas le temps pour faire des tutos et en plus je suis nul.
Déjà merci à tous pour c'est commentaires.
Ebe3 tu peut faire tes petit cercle mais à condition de te balader sur toute la pierre en même temps pour l user uniformément.
Passionair
Oui à la base c'est la technique que mon prof m'avait apprise mais elle est un peu modifié par ma petite expérience d'entreprise.
Par exemple le truc du biseau sur la pierre diamant, et bah à l'école j'avais appris à tuer les pierres, mais en entreprise j'ai corrigé ça ;-)
Passionair
on est d'accord sur toute la surface je te taquine je suis maitre ébéniste depuis 30 ans
et je fait comme tu a appris c'est tout petits cercles ou huit cela ne change pas grand chose
petit supplément j'affine mes affûtages par le cuir et la pâte a polir.
Merci Benj pour le tuto, en plus l'avantage du Pdf on l'enregistre sur le PC et hop dans les tablettes.
@ Brice concernant le cuir et pâte à polir on passe seulement côté planche,côté biseau ou les deux mon capitaine?
merci,
okok ebe3 a ton pseudo ça ne m'étonne pas ^^
enfait pour moi étrangement faires des 8 c'est plus facile pour moi
Cuir + pâte à polir ?
Salut Benj10 et tous.......@Benj10,mon pseudo c'est KOKO 57 ,pas " okok "
,belles explications,mais aucune photo visible sur le forum, dommage,
@Brice,ah tu viens prendre des infos pour les ateliers que tu vas nous faire l'honneur d'animer lors du " Rassemblement MB Alsacien ",malinx le lynx
c'est gentil ça...
ebe3 a écrit:on est d'accord sur toute la surface je te taquine je suis maitre ébéniste depuis 30 ans
Tiens, mon père m'a appris pareil pour l'affûtage sur la forme, par contre, il ne poussait pas jusqu'au cuir (en lutherie, ils le font, par contre, mais faut dire qu'ils travaillent des bois délicats et dans tous les sens).
Pour le cuir, il est toujours prêt et tu passes le biseau dessus à chaque utilisation, ou que quand tu fais un affûtage complet ?
Merci pour le partage du tuto, même si je n'arrive pas à le voir d'ici...
bilou(te)- complétement accro
Localisation : Terre /europe/normandie/eure/crosvill-la-vieille
XD je appelais pas ^^KOKO 57 a écrit:@Benj10,mon pseudo c'est KOKO 57 ,pas " okok "
oui enfait ebe3 je repensais c'est juste que ta va jusqu’à luster tes ciseau ? je ne pensais pas que ça augmentais le tranchant, j’essaierais pour voir sur un ciseau j'ai acheter un kit de polissage métaux a lidl aujourd'hui en même temps qu'une perceuse a colonne.
Et bien KOKO 57 je ne sais pas quoi te dire c'est étrange certain voir les photo d'autres non, moi même avec mon ordi je l'est voit mais une fois sur mon téléphone je ne l'est voit plus ... c'est aussi pour ça qu'il y a un PDF ce qui facilite la chose quand même
la question "conne" du jour
quel est l'angle habituel d'un ciseau à bois ?
je pose cette question, car comme je ne suis jamais arrivé à faire quoi que ce soit avec cet outil, j'ai essayé de
le réaffuter plusieurs fois ( au touret ! )
puis j'ai laissé tomber .
depuis peu je me découvre un plaisir à travailler le bois, alors j'aimerai remettre ce ciseau au bon angle !
nagut- complétement accro
nagut a écrit:la question "conne" du jour
Je dirais : ça dépend.
De nombreux facteurs : l'acier de l'outil, la dureté du bois à usiner, etc , sont à prendre en compte pour une bonne coupe et une tenue d'affutage un peu longue.
je dirais pour un usage courant 25 ou 30°. pour mon usage personnel surtout 30°
Oui je sais plus combien sais mais il me semble que vendu ça doit être à 25_30 oui
j'aurais pensé 20°
j'aurais pensé 20°
