[Tuto] Affûtage ciseau à bois
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[Tuto] Affûtage ciseau à bois  - Page 2 Empty Re: [Tuto] Affûtage ciseau à bois
Message  nagut Sam 6 Fév 2016 - 12:40
j'aurais pensé 20°
Message  niaproun Sam 6 Fév 2016 - 14:11
Pareil 25° ou 30°
Plus on doit frapper fort plus on gagne à avoir un angle élévé.
Pour les petits ciseaux 8mm ou 10mm 25° est bien.
Pour les très petits 4 ou 6 que j'utilise quasiment à la main sans maillet je descend presque à 20°.
Par contre le tranchant tient moins bien si je dois frapper et dans du bois dur.
Message  micheld4036 Sam 6 Fév 2016 - 14:23
niaproun a écrit:Ave
Pareil 25° ou 30°
Moi de même, Pour mes ciseaux à bois même assez larges, j'essaie dans la mesure du possible de ne pas frapper au maillet. Je fais de toutes petites passes en poussant seulement à la main ; si ton ciseau coupe bien, ça le fait sans beaucoup d' efforts. (comme je n'ai pas de ciseaux de course, mon biseau est autour de 30° pour avoir une tenue dans le temps)
Par contre pour les mortaises, j'utilise le bédane (avec un angle plus élevé) et le maillet
Message  sangten Sam 6 Fév 2016 - 14:35
on dit 25° pour les bois tendres, et 30° pour les bois durs. Brice, ton avis ?
Message  micheld4036 Sam 6 Fév 2016 - 14:58
sangten a écrit:on dit 25° pour les bois tendres, et 30° pour les bois durs. Brice, ton avis ?
Comme je fais plutôt des bois durs, c'est sans doute pour cela que j'affute à 30°. Mais il y a trop longtemps que j'ai choisi cet angle pour me souvenir du pourquoi.
De plus je n'ai pas assez de ciseaux pour en avoir certains affutés à 20 ou 25 et d'autres à 30°; et Si je faisait ça je ne saurais pas retrouver le bon angle de chacun ; donc je simplifie.
Mais si mes souvenirs sont bons, plus le bois est tendre, meilleur doit-être le tranchant ; est-ce vrai ?
J'attends aussi l'avis du spécialiste.
Message  niaproun Sam 6 Fév 2016 - 15:21
micheld4036 a écrit:De plus je n'ai pas assez de ciseaux pour en avoir certains affutés à 20 ou 25 et d'autres à 30°; et Si je faisait ça je ne saurais pas retrouver le bon angle de chacun ; donc je simplifie
Je n'ai acheté que 6,8,10 12, avec on peut toujours faire une mortaise ou entaille plus large, jamais plus étroite Very Happy
Les autres proviennent de bric et de broc, surtout de broc, ou d'ailleurs on trouve surtout des largeurs importantes, pourquoi ?
Pour les très étroits qui me servent quand je bricole des restaurations avec des incrustations c'est de la fabrication maison à partir de vieilles limes, tiges de culbuteurs de récup, queues de soupapes ou autres.
Message  sangten Sam 6 Fév 2016 - 15:25
Michel, on voit très facilement si on a affaire à un angle de 25 ou de 30. Surtout si on a les deux.
un angle plus faible du tranchant perd son affutage plus facilement. De plus, plus l'acier est dur et plus il y a de risque d'ébrécher le fil avec un angle plus faible.
Donc avec un bois plus dur qui sollicitera plus l'acier, on mettra un angle un peu plus important.
Il y a peut-être d'autres raisons, que Vincent91 ou Brice, ou d'autres pourront nous indiquer.
Message  micheld4036 Sam 6 Fév 2016 - 15:41
Le souci avec moi, c'est que quand j'ai 2 options je prend systématiquement la mauvaise. donc même en sachant que j'ai un angle à 30, je vais régler sur 25° ; et en plus la vue n'est plus ce quelle était.
Message  nagut Sam 6 Fév 2016 - 18:12
ben la , j'ai plus d'excuses pour dire : " je sais pas faire" Very Happy
reste plus qu'à trouver du temps !
Message  micheld4036 Sam 6 Fév 2016 - 18:46
nagut a écrit:ben la , j'ai plus d'excuses pour dire : " je sais pas faire" Very Happy
Une fois qu'on s'y met vraiment, on on arrive vite à un résultat assez bon.
Dans mon cas un gabarit d'affutage m'a permis d'avoir affutage constant que je n'obtenais pas à main levée. sans doute une manque de pratique alliée à une main qui sucre les fraises. Si j'y suis arrivé, même un manchot débutant peu le faire (sans vouloir vexer les manchots, mais chez nous cette expression est  assez utilisée)
Message  benj10 Sam 6 Fév 2016 - 19:14
Je rassure quand je passe au touret j'utilise un gabarit pour ne pas bouger l'angle du biseau,
par contre sur la pierre je n'utilise rien, j'ai appris comme ça, et je fait toujours comme ça.
benj10
benj10
Message  micheld4036 Sam 6 Fév 2016 - 19:59
benj10 a écrit:Je rassure quand je passe au touret j'utilise un gabarit pour ne pas bouger l'angle du biseau,
Je n'utilise le touret que pour les gros travaux. j'ai fabriqué un guide pour présenter la lame devant la meule, mais il n'est pas top.
pour la finition, (après plusieurs essais d'autres méthodes) c'est plutôt papier carrossier dans mon cas ; comme je n'avais jamais appris, c'est ce qui me va le mieux. Very Happy
Message  passionair Sam 6 Fév 2016 - 20:12
J'ai récupéré un ancien bédane pour faire en tronquoir sur mon tour à bois, mais il ce désaffute à la vitesse de la lumière....
Ayant un chalumeau à disposition, j'avais envie de chauffer la pointe au rouge et de la tremper dans de l'huile de voiture.
Bon plan ou pas pour améliorer la tenue de l'affutage.???
http://www.diezdrum.com/
Message  nagut Sam 6 Fév 2016 - 20:31
une chtite photo de ces gabarits ?
Message  meles Sam 6 Fév 2016 - 21:39
passionair a écrit:Ayant un chalumeau à disposition, j'avais envie de chauffer la pointe au rouge et de la tremper dans de l'huile de voiture.
Ça se tente, mais il faudra faire un revenu derrière, sinon, risque de casse.
Message  benj10 Sam 6 Fév 2016 - 23:22
nagut a écrit:une chtite photo de ces gabarits ?
eh c'est pas que je veut pas mais attend que le refasse c'gabarit ^^je l'ai cassé XD
et puis c'était pas vraiment un gabarit c’était plus du a l'arrache pour caler l'angle du ciseau sur le tour
Mais vu que mnt j'ai une PAC pas mal d'usinage sont simplifier donc je vais m'en faire un bien a ce moment je le posterais, je vais le faire dans la semaine en principe, dans la même foulée que ma table de ponçage de cercle pour ma Einhell TC-US 400.
benj10
benj10
