Questions touret et meules pour débutant
J'ai fait l'acquisition d'un touret Mape 201 MM sur le bon coin. La machine semble en bon état, peu rouillée, elle tourne sans vibrer.
Il s'agit de mon premier touret et malgré de nombreuses lectures sur le net, j'ai du mal à m'y retrouver concernant les différents types de meules.
Elle est équipée de 2 meules, une grise dénommée A 36 Q et une rose 89A80 L 5V227
Si j'ai bien compris, la rose a un grain N°80; parfait pour affuter des outils en HSS si j'ai bien lu ? Par contre, tout le monde parle de meule grain 80 blanche pour le HSS.... or, celle-ci est rose... Est-ce que ça change quelque chose pour une utilisation en amateur ? Aurais-je intérêt à la remplacer par une blanche ?
Je suppose qu'après démontage et/ou remplacement d'une meule, il faut la (re) dresser. Avez vous quelques conseils pour réaliser cela facilement, sans gros investissemt ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Cyrille
Merci d'avance.
Cordialement.
Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
Re: Questions touret et meules pour débutant
Les meules de touret, une fois sortie des classiques blanche pour hss, grise pour ébarber et verte pour carbure (enfin en principe parceque certains fabricants ne suivent même plus ce code couleur ...) c'est une vrai jungle.
J'ai le même touret que toi et j'ai aussi une meule un peu roseatre.
Lorsque je l'ai acheté, j'ai cherché des infos et j'ai cru comprendre que les Anglo-Saxons appellaient ces pierres des meules ruby et qu'elles étaient bonnes à tout faire.
Je l'utilise pour ébarber mes pièces et après rectification (avec un vieux disque diamant) pour affuter mes outils de tour hss, tout se passe très bien pour moi.
guylaume- très actif
oui grain 80 affutage et 36 ébarbage
Merci à vous pour vos réponses,
Je vais remonter tout ça et tester la meule rose pour l'affutage.
Guylaume, visiblement ce touret n'est pas équipé de supports inclinables; en as tu adapté un sur le tien ? si oui comment t'y es tu pris ?
Cordialement. Cyrille
Heu non dsl je fais à mains levées
Même touret en 380 pas de support j'ai pensé comme
Toi en réaliser un mais la faux gérer la feraille
Pas facile pour moi
Pas facile pour moi
j'ai travaillé 15 ans en atelier de réparation navale et en entreprise de fabrication mécanique
ainsi qu'en chaudronnerie et en garage
pour le support vaut mieux en avoir un
en mécanique générale et dans tous les lieux ou je suis passer les tourets d'affutage sont nombreux
les accidents eux aussi mais plus nombreux encore
pieces qui échappe et volent dans l'atelier
ou meules qui éclatent par blocage brutal de celles ci par la pièce dans le carter
ou étincelles qui giclent partout par absence de carter et mettent le feu aux chiffons entreposé là par hasard
le support c'est a vous de voir
mais je prone la sécurité avant tout
j'ai vu tellement d'accident bete
meme si cela semble rébarbatif
mais le jour ou une seconde d' inattention peux dégénérer avec de graves conséquences
ou coup de bol ça passe très près
je travaille actuellement dans le domaine du bricolage
et je cotoie la quasi totalité des artisans travailleur ou bricoleur ou ancien collègues de travail de ma commune je sait de quoi je parle
ebe3 a écrit:Même touret en 380 pas de support j'ai pensé comme
Pas facile pour moi
pourquoi pas un support en bois très dur ???
ou en cp de 15 mm
guylaume a écrit:Heu non dsl je fais à mains levées
Aïe aïe aïe... avec mes deux mains gauches, je crains le pire !!
Sinon, question sécurité, il y a bel et bien un support:
Mais il n'est pas inclinable...
On peut faire tourner l'ensemble, mais sans changer l'angle formé entre la meule et le support.
J'ai exactement le même !
Tu ne seras pas déçu, il est top !
par contre sur votre touret il manque bien les 2 supports mais a premières vu pas inclinable ou très peu
affutage outillage de tour 3 a 15 °
Merci pour votre aide ! Je vais déja tâcher de l'utiliser tel quel... après je bricolerai un support inclinable si besoin.
Ah, j'oubliais.... une autre question:
Les vitres sont en piteux état....
Je doute qu'on puisse les nettoyer au point de les faire re-devenir transparentes, mais peut-être je me trompe ?
Sinon, on peut les remplacer par quoi ? du verre obligatoirement ? ou du plexi peut-il faire l'affaire ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
en pléxi ça se travaille facilement
verre trop dangereux sinon il faudrait du sécurit et faut percer
Comme le dit lamecanique, j'ai remplacé le miens par un bout de plexiglas épais.
De tout façon je ne me sers jamais de cette protection, je préfère mettre un masque de meulage pour deux raisons :
- Quand on fait quelque chose de précis (affutage) le plexiglas gêne la vision
-Quand on fait du grossier (ébarbage) y'a des étincelles qui giclent partout autour, donc dangereux.
Bref touret = masque (ou au pire lunette de protection)
de meme pour moi lunettes enveloppante et casque anti bruit et gant en cuir ou de manutentionpour certain meulage
par contre a éviter le gants de manutention ou de bricolage si vous utiliser une brosse il sont trop souple ils peuvent se faire happer par les poils métal
et vous entrainer la main
mes pares étincelles sont parti au fond de mes tiroirs depuis belle lurette
comme le dit guylaume ça gene se marque trop vite
a l'origine en entreprise le mape ressemblait plus a ça
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1123823544.htm?ca=11_s
Il pouvait ressembler à ça mais il est possible aussi qu'il soit équipé de deux meule plate (c'est le cas du miens).
MAPE existe toujours et la version moderne de notre touret aussi, avec beaucoup de configuration différentes possible pour la partie de droite :
http://mape-rga.fr/fr/tourets-professionnels/142-tourets-207.html
oui mais celui décrit au début du post c'est le meme que j'ai vu dans certaines entreprises de mécanique navale ou garage ou j'ai travaillé
meules plates ou tronconique ou bien des brosses
Bonjour à vous,
Merci pour les infos concernant les vitres de protection, j'en prends bonne note.
J'avais vu le coin coin certains modèles comme celui ci-dessus, un peu trop cher hélas. ça doit être bien pratique ce plateau inclinable en lapidaire, c'est sûr qu'à coté, le mien c'est un modèle d'opérette Mais bon, pour 50€ je pense pas avoir fait une trop mauvaise affaire.
Cordialement.Cyrille
non a ce prix là il faut juste le remettre d'aplomb
» débutant pour fileter, questions
» [Débutant] Questions accessoires
» CNC-Step? Ou Sorotec...
» [réalisation] volets en bois
» support pour touret
