Pose d'un parquet chêne collé sur plancher chauffant
+11
lemony86
Gwen
Pecheur_pro
bulubuluplopplop
15 participants
Re: Pose d'un parquet chêne collé sur plancher chauffant
Merci Gwen, ton avis rejoint celui de ma chère et tendre
Ty Coat- complétement accro
super résultat
Comme les autres je trouve que l'entourage des placards rend super bien.
Tu estimerais à combien d'heures environ tout ce travail ?
lemony86- je prends du galon
C'est sur que cette note personelle rend le parquet plus ...... personel.
Une fois qu'on y a gouté on peut se lacher.
Pour renforcer l'idée de longueur tu aurais pu même opter pour une partie "en tapis", ou pour marquer un point singulier, limite,centre un motif "D'Aremberg", mais tout ça n'est pas possible avec les lames classiques il faut du massif et beaucoup de travail.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Zioup,
avec des fausses languettes. Et, à mon avis, on peut le faire avec du plancher comme celui de Ty Coat.
Certes, ça demande un peu de temps (ça prend pas quinze jours, non plus), mais ce n'est absolument pas insurmontable.
Et le plaisir d'avoir accompli ce travail dure toute une vie.
@+ Pegvi
Pour faire un motif, ce n'est pas forcément compliqué, il suffit de faire des rainures tout le tour et d'assemblerniaproun a écrit:Pour renforcer l'idée de longueur tu aurais pu même opter pour une partie "en tapis", ou pour marquer un point singulier, limite,centre un motif "D'Aremberg", mais tout ça n'est pas possible avec les lames classiques il faut du massif et beaucoup de travail.
@+ Pegvi
Bonjour Ty Coat.
J'ai une question sur ta radiale Kapex mais auparavant, je te félicite pour ton travail ; c'est beau et tes propos et vos échanges quant à la pose et les normes sont intéressants et instructifs . C'est un domaine dont j'aurai quelques appréhensions à entreprendre un tel chantier, non pas pour la pose, mais pour la tenue dans le temps ... !!!
Au niveau de la Kapex, tu dis que tu as du reprendre une ou deux coupes. C'est du à la Kapex ? Si c'est le cas, la pub est trompeuse car la fausse équerre livrée et les qualités vantées de cette scie sont trompeuses car les résultats seraient toujours impeccables ... .
Pourrais-tu en dire plus, stp ?
Merci et bonne journée.
Ty Coat a écrit:
@Pegvi, oui la Kapex fait de belles coupes. J'ai du reprendre une ou deux coupe au rabot à recaler à angle faible. Un Veritas qui me réconcilie avec le rabot à main.
Roland- complétement accro
Bonjour Pegvi.
Quand tu parles d'un motif, tu penses à ce genre çi ? ou
ce genre de chose ?
Bon, ce sont les premières images prises sur le net ... .
Bonne journée.
ce genre de chose ?
Bonne journée.
Guilhèlmus a écrit:Zioup,
@+ Pegvi
Je pense que la cause est plutôt à rechercher du côté du plaquiste ou du maçon... Et du bois bien sûr. Voire de l'opérateur.
D'expérience, les murs, doublage et cloisons ne sont JAMAIS parfaitement conformes au plan.
L'erreur est inhérente à la condition humaine, et fort heureusement des erreurs et défauts sont majoritairement acceptables, voire insignifiants dans certains cas. Dans de rares cas, à contrario, on tombe malheureusement sur de vrais sagouins sans une once de conscience professionnelle.
La fausse équerre et les lasers de la Kapex sont supposés remédier à ces inconvénients. Les deux erreurs de coupe dont il est question ici peuvent avoir plusieurs origines :
lame cintrée ou légèrement voilée
débris sur la table de la radiale décalant la lame de celle-ci et / ou du guide en un point (ce qui modifiera légèrement l'angle de coupe)
inattention et / ou maladresse de l'opérateur. Qui peut prétendre rester parfaitement concentré plusieurs heures d'affilée ?
réglage d'angle non verrouillé, susceptible d'être modifié par les vibrations de la machine en marche ou les efforts de coupe.
boiseux33- complétement accro
Saturne777 a écrit:Bonjour Ty Coat.
Bonjour Roland,
Ce n'est pas du à la Kapex, mais simplement à un angle que je croyais droit et qui ne l'était pas tout à fait...
boiseux33 a écrit:Je pense que la cause est plutôt à rechercher du côté du plaquiste ou du maçon... Et du bois bien sûr. Voire de l'opérateur.
+1 avec toi, sur les défauts de coupe possible. Des débris sur laradiale, ça j'ai donné, mais on apprend vite!
Pour rendre justice à mon plaquiste, je suis admiratif de sa pose au laser. Elle était pratiquement parfaite.
Zioup Roland,Saturne777 a écrit:Bonjour Pegvi.
ce genre de chose ?
Bonne journée.
Non, je n'ai pas pensé si loin. Je pensais à ça.
@+ Pegvi
@Pegvi et Saturne,
Pour les motifs, j'ai effectivement hésité à faire celui que tu mentionnes:
Je rigole bien sûr.
C'est vrai que cela a été une tentation. Entre le plaisir de découvrir une nouvelle façon de faire et la pression de ma dulcinée: Quand est ce que je vide le garde meuble?, j'ai choisi la solution aux moindres conséquences. C'est aussi pour cela que j'ai limité le "tapis" à la plus petite pièce, au final pas non plus la plus facile. Je réserve les motifs pour un chantier qui aura moins de pression, la réfection de la chapelle dont j'ai déjà parlé à propos de la porte. Le chantier n'est pas encore commencé, nous attendons le couvreur, en principe la semaine prochaine. Je dois refaire le plancher de l'autel et l'autel lui même qui étaient en trop mauvais état pour envisager une restauration. Les bonnes idées sont les bienvenues.
Je rigole bien sûr.
Ty Coat a écrit:@Pegvi et Saturne,
Je rigole bien sûr. Sur ce modèle, moi aussi
Bonjour Pegvi.
Moi non plus, je ne pensais pas si loin ...
Merci pour ta technique, je la regarderai un peu plus tard et attentivement !
Bonne journée.
Bonne journée.
Guilhèlmus a écrit:
Zioup Roland,
@+ Pegvi
lemony86 a écrit:super résultat
Bonjour Lemony86,
Difficile d'estimer le temps passé car assez haché, et comme je ne pointe pas
Ce que je peux te dire, c'est qu'en régime stable, j'ai eu du mal à poser plus de 7à 8 m2 par jour, entre la préparation du bois, la pose à faux frais, l'encollage, la pose et le serrage.
Avant, il y la mise au propre de la dalle puis enfin le ponçage et le traitement du parquet. J'ai commencé avant Noël et ai terminé fin janvier, avec une grosse interruption pendant les fêtes.
Je passe à la troisième phase, le traitement.
Après mures interrogations, et après avoir vu les résultats ailleurs, nous avons opté pour le huilé ciré de chez Blanchon. ici.
Etant proche de la mer, les vents sont souvent chargés de sable, la maison étant de plein pied, les petits graviers se retrouvent sous les semelles...Non cela excluait la vitrification. De plus, on souhaitait garder l'aspect le plus naturel possible et un effet mat.
L'huile cire nécessite peu d'entretien ( huile d'entretien une fois de temps en temps là où le fini est terni), les rayures apparaissent moins.
Mais avant tout, il faut poncer. Je l'ai fait à la Rotex 150 avec grain 150 puis 300. C'est long, ennuyeux et cela m'a pas mal cassé les pieds. C'est bizarre, mais j'avais toujours une bonne raison d'aller faire autre chose...
La mise en oeuvre de l'huile cire est facile. Perso, j'ai appliqué l'huile au rouleau en essayant de ne pas faire de sur épaisseur. Ce n'est pas toujours évident surtout qu'il faut procéder par petite surface pour ne pas marcher dans ce qu'on vient de faire. Entre chaque séance, j'enfermais le rouleau dans un sac plastique et cela ne séchait pas, même après plusieurs jours. Au séchage de la première couche, j'ai trouvé une zone où il y avait eu sur épaisseur. J'étais bien embêté. Finalement, j'ai attendu que cela sèche, puis j'ai sortie la roter avec un grain de 150 puis 300 pour enlever la couche superficielle et j'ai repassé une couche au chiffon fin. Super.
Voilà le résultat en photos.
Avant que cela ne sèche, ça fait un peu Versailles et m'a inquiété sans raison:
Après séchage, c'est beaucoup plus soft :
On obtient un beau rendu, naturel, sans réflexion sans être vraiment mate. Tous les visiteurs, et inspecteurs des travaux finis ont été séduits.
Prochaine étape, les plinthes que je suis en train de fabriquer.
A plus.
A plus.
Je suis estomaqué par ta persévérance... et la résistance de ton dos.
Rappelle moi ta surface de parquet ?
parce que tout poncer à la Rotex, grain 150 et monter ensuite au 300... je frémis rien qu'à l'idée.
Une ponceuse à parquet est plus appropriée pour de telles surfaces, la Rotex restant idéale pour éviter la location d'une bordureuse en supplément (et pour les petits espaces comme le dressing).
Les ponceuses à parquet "à bande" étant d'un maniement particulièrement délicat (on a vite fait des marques), je conseille plutôt une monobrosse... Avec un diamètre du patin autour de 400 mm, on va tout de même (beaucoup) plus vite, et cela reste d'un apprentissage moins risqué que les tanks à parquet.
En fonction de la qualité d'usinage des lames, il est également conseillé de commencer le ponçage avec un grain plus gros (P80 voire P60, et dans certains cas extrêmes j'ai déjà utilisé du P40)
Pour un parquet vitrifié, je déconseille de poncer plus fin qu'au P120... il risquerait de se transformer en patinoire à chaussettes !
Pour un parquet huilé ou ciré huilé, dont je confirme la pertinence du choix dans ton cas, le risque de glisse incontrôlée est moins important. On peut se permettre de monter à P150... mais personnellement, je ne vois pas grand intérêt à poncer plus fin. Après tout reste affaire de préférences personnelles.
En tout cas, félicitations, c'est du beau boulot.
Bonjour Boiseux,
Tu as raison, c'est galère.... Ceci dit, le parquet est arrivé avec un bon état de surface. Plus que ponçage, je devrais sans doute parler d'égrainage ce serait sans doute plus juste. J'ai hésité à louer une ponceuse à parquet. Et j'ai fais un premier essai à la rotex qui me donnait un bon résultat. Le passage en grain 150 comme à certains endroits en 300, se fait pratiquement tout seul. Il suffit de guider l'engin. J'ai envisagé un moment de guider la ponceuse avec un manche à balais pour ne pas avoir à me baisser. Puis au final, mon dos supportant le taf, j'ai continué mais avec pas mal d'interruptions.
C'est parfais la nuit que mes genoux se sont rappelés à moi. Pourtant j'avais d'assez bonnes genouillères.
Enfin, c'est derrière moi! et merci pour ton appréciation.
Bonjour à tous,bonjour Ty Coat
Chouette travail et sacré boulot!
En lisant le fil je me disais justement que tu devais travailler dans des positions pas tip-top et qu'il y aurait certains réveils un peu difficiles.
Les petits-enfants ils n'auraient pas déjà bossé sur la terrasse?
Ty Coat a écrit:Bonjour Boiseux,
je comprends que cela fait surtout du bien quand c'est fini !
En discutant avec un (vieux) menuisier, qui ricanait quand j'avais inconsciemment émis l'idée de faire mes lames, il m'a dit pour le parquet pas de ponceuse, le grattoir, pour les désaffleurements, ça va plus vite et c'est plus beau...
Bonsoir Pecheurpro,
C'est certainement mieux au grattoir, mais pour ce qui est des efforts, je préfère lala Rolex, la rotex c'est bien plus facile à pousser en l'utilisant en orbital pour ne pas marquer .
@ JeanPierre, tu as raison, ceux sont les mêmes petits enfants, ils ont la chance d'être sur place et pour l'aîné d'être déjà très intéressé par le bois. J'aurais peut être un successeur dans mon atelier? Qui sait?
Dernière phase de ce fil, fabrication et pose des plinthes.
Je souhaite utiliser le reste des lames pour faire des plinthes un peu particulière.
Premier prototype pour choisir les bonnes dimensions:
et vue de dessus:
Comme vous l'avez compris à partir des images, il s'agit de déligner les lames de 140 mm de large pour faire deux morceaux après avoir ôter la languette et l'autre horizontal pour faire le "chapeau" de 25 mm de large.
La bonne idée aurait été d'utiliser la languette pour aller dans une des rainures de la face inférieure. Malheureusement, ça ne correspondait pas bien avec les dimensions souhaitées. Du coup, je suis obligé de coller à plat joint le chapeau dont la surface en contact avec l'autre partie fait poins que l'épaisseur de la lame. En essayant de me relire, je ne suis pas sûr que quelqu'un comprendra... Bref, vu les efforts demi, je pense que cela tiendra bien
Comme j'ai 52 m de plinthes à faire, je ne vais pas faire trop dans la dentelle.
Je vous passe les étapes de délignage et de rabotage du chapeau. Le premier essai me dit qu'il faut que je trouve un autre système pour le collage. Là, ce n'est pas satisfaisant, je n'aurai jamais assez de serre joints.
Je décide d'en coller 6 à la fois, en fonction de l'ouverture de mes Bessey Revo soit 1500mm:
Le panneau au dessus n'est là que pour servir de presse verticale pour éviter que l'ensemble ne se déforme. La difficulté est que mes "chapeaux", une fois délignés, sont partis un peu dans tous les sens et sont un peu gauche. Difficile dans ces conditions de positionner parfaitement sur toute la longueur. Au final, une fois collés, je dois reprendre au rabot pour assurer le champs contre le mur parfaitement plan. Avec mon nouveau Veritas à angle faible, c'est un vrai régal de faire du copeau.
J'ai pris la précaution de ne pas usiner l'angle du chapeau avant le collage. Sinon, je n'aurais jamais pu les assembler.
Cet usinage à 8°, se faite ensuite simplement à la dégauchisseuse en prenant en compte l'angle déjà induit par le débord du chapeau.
Enfin, une fois usiné, un ponçage grain 320 avant de faire le traitement prévu pour les jours prochains.
et vue de dessus:
Très originales tes plinthes !
Je constate que tu as calculé de manière à ce que leur hauteur te permette de les tronçonner à la verticale avec la Kapex.
Bien vu, je trouve ça nettement plus pratique à titre personnel.
[quote="boiseux33"]Très originales tes plinthes !
[/right]/quote]
Vi ! C'est pas courant.
Moi qui m'était dit que j'allais les faire itou, en cherchant un modèle discret. Là, c'est une tout autre option.
J'étais parti sur du quart de rond, en me demandant comment j'allais faire ça avec ma combinée.
Un petit souci, tout de meme, si tu as des placos pas parfaitement rectilignes, tu vas te retrouver avec un jour disgracieux sur le dessus. Ainsi "chapeautée" la plinthe ne pourra pas épouser le mur.
Bon je retourne à mes plafonds.
[/right]/quote]
bonsoir ,
chapeau !
sacré taf abattu et tu as pas choisi la facilité pour tes plinthes...
pour les jours avec le mur je passe un leger film de sika ou silicone pour les murs blancs ...pour les murs teintés c'est autre chose
un lustrage est il necessairevau sechage de l huile cire utilisée ?
je trouve egalement ton choix judicieux.
tu es en train de faire un joli nid...
chapeau !
tomailya- complétement accro
@Boiseux33, à dire vrai, la coupe verticale n'était pas ma préoccupation. Ton idée est bonne. Même si la Kapex marche bien à " l'horizontale" je les travaillerais à la verticale car en effet c'est plus pratique.
@toma et Pecheurpro, j'ai la chance d'avoir eu un excellent plaquiste. Ce qui n'est pas toujours le cas. On a employé du placoplâtre impact activ air ( 80% de COV en moins) qui est plus rigide et Mons sujet au gauchissement. En résumé, j'ai plus de jeu du à mes lames de chêne qu'aux cloisons. Ayant choisi de faire toutes les peintures avant les menuiserie, ça présente beaucoup d'avantage et quelques inconvénients comme ici. En premier, il faut que je me détermine sur la façon de fixer les plinthes. J'ai envisagé de les visser juste sous le chapeau pour minimiser l'aspect visuel et permettre le démontage ( j'ai juste oublier de passer quelques câbles par ci par là ) et j'envisage aussi de les coller car je n'aurai pas à les enlever en principe. Donc mon cœur balance....
Bjr Tycoat.
J'ai choisi le collage pour monter les plinthes, faites aussi avec les lames.
Si tu souhaites un jour en ôter une, la colle se casse bien. Au ciseau.
Pour le jour avec le mur, pour lebrasement de porte j'ai utilisé. Du mastic joint couleur chêne clair. C'est bliffant.
oliver67- complétement accro
» Réalisaiton d'un parquet en chéne massif
» pose de parquet en chataignier
» pose parquet massif
» Pose d'un parquet massif en robinier...dans une salle de bain sur plancher bois.
» Réalisation d'un parquet massif pour pose à bâtons rompus
