Un mur meuble
+17
kelval
benG
zapetou
nicoooo
toutikini
la bricole
Nayls
ghg02
Mizott
21 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Un mur meuble
Voila mon projet:
J'ai récupéré ces sept tiroirs (ils viennent d'une maroquinerie) et je veux les utiliser dans un meuble intégré dans un mur.
Voila ce que cela donne sous SolidWorks: Ces tiroirs sont de deux tailles différentes, je vais donc les monter comme sur la modélisation. Je vais également créer deux portes qui rappelleront l’esthétique des tiroirs, enfin, tout en haut ce mur ce terminera par une niche éclairée:
Avec un peu de couleur...
Première chose, fabriquer un tiroir car il m'en manque un. Pour ça j'ai trouvé dans mon stock cette poutre de 100 X 100 de 3m que je prenais pour du movingui.
C'est un bois lourd, cette poutre fait bien ces 25 à 30Kg.
Si le tronçonnage à pu se faire simplement en une seule opération...
... ça n'a pas été le cas pour le délignage. La raison? Ma lame de 24 dent ne fait que 300mm contre 315mm pour la lame qui m'a servi au tronçonnage.
Il me manquait les 7,5mm pour pouvoir déligner les 100mm en une seule passe!
Donc sciage par retournement:
J'ai volontairement utilisé l’extrémité fendue, dans l’espoir de pouvoir quand même faire mes trois pièces (un tiroir et deux portes) mais la fente est vraiment très profonde.
Donc redélignage... Ce bois dur à une odeur assez désagréable, et comme vous le voyez, il à la même couleur à l'intérieur qu'à l’extérieur. Comme je vous le disais, je l'avais pris pour du movingui assez ancien qui aurait foncé en s’oxydant, mais le movingui est beaucoup plus clair et jaune que ce bois.
Si vous avez une idée de ce que c'est...
En tous cas je n'aurais pas besoin de teinte! Le voici après dégauchissage:
A suivre...
Voila mon projet:
A suivre...
Re: Un mur meuble
d'après la photo et les renseignements ( densité, couleur miel, veinage ) et si ce n'est pas du bois exotique, je pencherais pour de l'orme...
Mizott- acharné du forum
Re: Un mur meuble
Bonjour Mizott,
Merci pour ta réponse, mais tout comme les façades, c'est un exotique.
Re: Un mur meuble
Salut Diomeda
J'adore suivre tes réalisations en bois, je ne suis pas particulièrement boiseux, je ne suis quasiment pas outillé pour. Mais qd je vois, ce que tu fais avec le matériel, ça donne envie, qd même.
Guillaume
Guillaume
ghg02- très actif
Re: Un mur meuble
Bonjour Guillaume,
Et bien alors, je continu!...
... 96 dents pour des coupes net!
J'ai passé les étapes du corroyage, pour arriver directement au toupillage.
Je n'avais pas le bon profil de fer, alors j'ai utilisé celui qui se rapprochait le plus, en l’occurrence le n°206. Ce fer est un congé/quart de rond de 12mm
Je commence par le quart de rond, donc travail par dessous:
Guide à barrettes en position "continu":
Et je pousse ma moulure. A noter que depuis ma modif', le réglage de la toupie est bien plus facile!
Le congé se fait avec le même fer, mais cette fois le travail va ce faire par le dessus:
Je profite qu'il y est déjà une façade existante pour régler la scie, moins on mesure, plus on est précis!
Pour avoir le même profil je vais utiliser le rabot. Pour me faciliter la tache, je reporte la courbure:
Mon petit rabot noisette, notez qu'il s'agit la du plus gros!
Et pour finir, un petit coup de ponceuse.
Le perçage des trous décoratif, ce fait avec ce type de foret (Ø20).
Il faut débourrer souvent, sinon ça chauffe!
Avec la scie à format le reste du tiroir n'est qu'une... formalité! en quelques minutes le tour est joué!
Je me suis contenté d'une reproduction à l'identique des tiroirs existant. Le profil du congé de la façade est légèrement différent, mais ça ne ce remarque pas.
Et voila, ni vu ni connu!
A suivre...
A suivre...
Re: Un mur meuble
Bravo ! On ne voit pas la différence entre anciens et nouveaux tiroirs, du beau boulot !
Je me suis fait la réflexion que tes protecteurs et presseurs de toupie ont l'air d'excellente qualité ! Cela fait envie...
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Re: Un mur meuble
Bonjour a tous
Bravo,très beau travail. Vivement la suite...
Amicalement,cyril.
Amicalement,cyril.
desmo 38- complétement accro
Re: Un mur meuble
Magnifique, en effet on y voit rien !
Très beau travail/projet, vivement la suite !
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Re: Un mur meuble
Salut J.P, du travail superbe comme d'habitude et avec une tel facilité, les tiroirs d'origine sont magnifique et le bois que tu as utilisé se fond parfaitement avec l'autre, la suuuuiiiiitttttttte.
Re: Un mur meuble
je suis du même avis c'est du super boulot bravo !!!
vivement la suite ...
Nayls- acharné du forum
Re: Un mur meuble
Salut Jean Paul
bah c'est comme dab, toujours très accrocheur et de qualité tant pour le travail que pour le reportage.
Félicitations
c'est celui là
amicalement
Félicitations
c'est celui là
amicalement
Re: Un mur meuble
OUppss , j'ma trompé ... je voulais dire : "Je pense que LaBricole à raison ..."
toutikini- complétement accro
Re: Un mur meuble
Je plussoie LaBricole !
C'est bien celui là, en haut à gauche, le mauvais (bon ?)
- Flubox -
Re: Un mur meuble
Oui, je pense, on voit le caisson
Beau travail JP
Beau travail JP
Antoine- complétement accro
Re: Un mur meuble
Oui, on voit le caisson, mais surtout on voit que la façade n'est pas d'une seule pièce.
Il y a un collage au milieu, entre les deux rangées de trous. Or la planche de Jean Paul n'était pas assez large, donc il a été obligé de faire un collage pour avoir la bonne largeur.
D'ailleurs, on vois bien le collage sur la photo du perçage des trous
Pour le bois, ce ne serais pas un bankirai ? (shorea, ou acajou des philipines)
Sinon, peut être que ce lien pourra aider : http://www.hobbithouseinc.com/personal/woodpics/
Le padouk pourrait correspondre aussi bien qu'il soit plus rouge.
Pourquoi pas du niangon : http://www.hobbithouseinc.com/personal/woodpics/niangon.htm ?
Dernière édition par meles le Jeu 23 Fév 2012 - 23:16, édité 3 fois (Raison : orthographe, rajout)
Re: Un mur meuble
Harrh! J'ai été démasqué!
Merci meles pour les liens. J'ai été voir, mais je n'ai pas été convaincu... Identifier une essence de bois sans l'avoir en main est très dur, en tous cas ça n'est certainement pas du niangon! Ça j'en ai et ça n'a rien à voir! L'odeur et le touché sont très important, celui ci comme je vous l'ai dit a une odeur assez désagréable, un peu comme le teck, mais n'est pas gras au touché comme l'est le niangon ou même le justement le teck.
Cette toupie est la plus légère d'une gamme, dont la plus lourde frise la tonne! Mais tous les accessoires son commun à toutes ces machines cela explique sans doute certain surdimensionnement...
Bon aujourd'hui on va passer au sapin, ça on sait ce que c'est!
Comme beaucoup de résineux, le sapin peut contenir des poches de résines.
Pour évité les surprises, je préfère les vider. Pour ça je chauffe la résine au décapeur, puis je l'essuie avec un chiffon.
Les assemblages vont se faire à mi bois. Contrairement à ici, je vais les faire par sciages.
Le réglage en hauteur de la scie:
Pour les sciage horizontaux, je vais utiliser ma toupie. Après l'avoir réglée en hauteur, j'ai attaqué le pare éclat puis pour plus de facilité reporté l'extrémité du trait de scie sur la hauteur du pare éclat.
Pour le reste c'est simple, on ce sert des tracés (effectués en situation). En horizontal...
... Et en vertical. Encore une fois j'ai été obligé de déposer le couteau diviseur...
Pour les demi assemblage de plein bois, je fais une succession de traits de scie. Ça va assez vite, en tout cas sur cette scie bien plus qu'avec la Festool!
Voila, il ne me reste plus qu'à monter tous ça.
Pour tracer les divers éléments de ce meuble, j'ai été obligé de le faire en situation en les positionnant à l'aide du niveau , il n'y a rien de droit!
Voila pour aujourd'hui
A suivre...
Oui mais l'ensemble est très lourd, et imposant! Heureusement que ce n'ai pas une combinée, et que je n'est pas à le déposer à chaque changement d'opération! Si ça avait été le cas, j'aurais certainement étudié quelque chose!damien58 a écrit:Je me suis fait la réflexion que tes protecteurs et presseurs de toupie ont l'air d'excellente qualité ! Cela fait envie...
A suivre...
Re: Un mur meuble
Salut Jean Paul
pourrais tu nous donner quelques renseignement sur ton niveau ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: Un mur meuble
C'est son télémètre ! Apparemment il ne regrette pas son achat
Re: Un mur meuble
Salut Pierre, il explique ça ici
- Flubox -
Toujours ingénieux !
Bravo pour le tiroir manquant ! ni vu ni connu ! Tu en avais bien six dès le
début : "pourrions-nous dire"...
En attendant la suite et fin de ce meuble...
nicoooo- posteur Régulier
Re: Un mur meuble
Aujourd'hui je n'est pas grand chose à vous raconter...
J'ai du réaliser des coupes à un angle supérieure à 45° avec la scie à format.
Mais le dispositif d'origine ne permet pas de dépasser les 45°. J'ai donc simplement désaxé la règle, et je l'ai bloqué avec la rondelle plastique présente sous le pieds du presseur.
Cette rondelle possède un épaulement prévu pour bloquer la règle:
A suivre...
A suivre...
Re: Un mur meuble
Bonjour a tous
Concernant l'essence du bois utilisé pour la façade du tiroir,je ne suis pas sur,mais sa ressemble a du " karri " eucalyptus diversicolor ,fil enchevêtré ou ondulé /ondé. Bois dense, résistant et dur.
Utilisé dans la construction lourde,navale,meubles.
Amicalement cyril
Amicalement cyril
Re: Un mur meuble
Bonjour cyril,
Pourquoi pas:
Ça y ressemble bien!
J'ai eu l'occasion de voir ces arbres en Tasmanie, il y en avait qui était de véritables géants!
J'en avais rapporté quelques échantillons, mais ils n'ont pas grand chose à voir avec cet "eucalyptus diversicolor"
Pourquoi pas:
Re: Un mur meuble
La structure de la façade (en fait du mur) terminée, j'ai cloisonner l'intérieur pour pouvoir y fixer les glissières des tiroirs.
Toute la structure a été tracée puis posée au niveau, j'ai gardé la même technique pour la pose des glissières.
J'ai du raccourcir de 5cm le tiroir du bas à droite, il tapait dans les tuyaux de chauffage.
Les tiroirs étroit, ont une de leurs glissières vissée sur un tasseau pour compenser la différence par apport au tiroir plus large.
Les façades ont un décalage d'un cm par apport à la structure, c'est l'épaisseur du CP qui viendra la recouvrir.
En ce qui concerne l'essence du bois, Si j'ai toujours un doute pour le nouveau tiroir, les autres sont bien en eucalyptus!
J'ai poncé l'arrière d'une façade, et voila a quoi ça ressemble:
Voici un échantillon d'eucalyptus que j'ai ramené d'Australie:
La similitude entre le veinage des deux bois est flagrante!
A suivre...
A suivre...
Re: Un mur meuble
diomedea a écrit:En ce qui concerne l'essence du bois, Si j'ai toujours un doute pour le nouveau tiroir, les autres sont bien en eucalyptus!
A suivre...
Tu devrais avoir une odeur caractéristique aussi, non ?
» Création de mon meuble TV
» La CN D'FXL Meuble Rétro Tri PTT
» pettit meuble de sdb
» un petit meuble
» un meuble tele en !!!!!!!
» un petit meuble
Page 1 sur 3
