Fabrication d'une table basse en frêne teinté noir
frelon
borisbeaulant
Un nouveau projet est en cours dans l'atelier et même s'il n'est pas d'une grande ampleur, je pense qu'il peut apporter des idées intéressantes.
Je compte réaliser une table basse avec un plateau de 100 x 50 cm pour une hauteur de 40 cm. Je vais la réaliser en frêne massif, mais à défaut de chercher à jouer avec la couleur du bois, je vais la teindre en noir pour plutôt mettre en valeur sa texture.
L'autre particularité, est que je compte former le plateau d'une multitudes de triangles (ou formes quelconques) au fil croisés. Dans l'idée justement de trouver différents reflets avec l'éclairage.
Je vais décrire les grandes lignes de cette fabrication dans un pas à pas sur L'Air du Bois dont le sommaire est ci dessous et vous placerait ici des extraits photographiques de chaque articles. En espérant que ça pourra vous intéresser.
Liste des articles :
- La conception
- Fabrication de la structure
- Petits travaux sur la structure
- Fabrication du plateau
- Mise en teinte
- Finitions
- La conception
- Mise en teinte
- Finitions
Re: Fabrication d'une table basse en frêne teinté noir
Première étape, la conception et les essais (teinture et assemblage du plateau)
Ensuite je commence la fabrication de la structure (usinages des traverses et pieds).
joli projet, que je vais suivre, ayant déjà fais ce genre de chose je te conseil juste, tu as peut être déjà opté
pour cette solution, d'utiliser de la tinxirol pour ta couleur selon l'orientation du fil tu obtiendra des reflets bleutés
en plus pas besoin de vernir le produit a base de résine alkide est déjà fini par contre çà nécessite un bon nombres de couche
en fonction de l'aspect souhaité.
comment conte tu assembler les différents triangle, par fausses languettes ?
Salut ebe3,
Je ne connais pas ce produit, je vais essayer ça. Les caractéristiques semble intéressantes ! Merci du tuyau !
Je pense ressortir le domino pour l'occasion
Sinon, j'ai fini la structure et donc voici les dernières nouvelles du projet :
ebe3 a écrit:comment conte tu assembler les différents triangle, par fausses languettes ?
salut a toi, beau projet qui m'intéresse surtout pour la partie teinte du bois, meme si c'est un sacrilége de teinter du freine en noir , mais bon les gouts et les couleurs..., sinon niveau solidité du piétement, t'as pas peur que se soit un peu léger a long terme
frelon- complétement accro
Bonsoir Frelon,
Je n'ai jamais été le plus grand partisan du bois peint ou teinté. Mais je trouve que dans la teinte noir il y a vraiment une chose qui peut faire ressortir la texture du bois autrement. Et c'est une chose qui ne donnerait pas le même rendu avec toutes les essences. Le frêne allie ce que je cherchais : un bois pas trop cher et avec suffisamment de relief pour donner une allure à mon idée.
Sinon, ça reste une table basse, les besoins en terme de charge sont tout de même plus limités. Qu'est-ce qui te fait dire que ça pourrait être léger sur le long terme ?
Il arrive que certains s'assoient sur une table basse.
meles a écrit:Il arrive que certains s'assoient sur une table basse.
La vérité, c'est de savoir à quoi on destine un objet. Soit il sert à tout et déforme les poches comme un couteau suisse, soit il rempli une fonction et peut le faire mieux
Dans le cahier des charges, il y avait légèreté ... mais pas tabouret. Moi je me pli à ce qu'on me demande ... héhé.
Dans les faits, je suis certain qu'elle ne cassera pas au premier qui s'assoie dessus.
Salut ebe3
Je viens de regarder le catalogue du fabriquant, sa couleur la plus sombre est Ebene. Est-ce à celle là que tu fais référence ? As-tu des images de ce que tu as déjà coloré avec ?
D'avance merci !
ebe3 a écrit:[...] ayant déjà fais ce genre de chose je te conseil juste, tu as peut être déjà opté
D'avance merci !
oui c'est la couleur ébène
pour ce qui est des échantillons je dois justement en faire pour un client si
tu est patient je te fais des photos ce soir.
ebe3 a écrit:si tu est patient je te fais des photos ce soir.
Super, merci !
comme promis j'ai fais des essais.
il n'y as aucun vernis la teinte ce suffi a elle même.
1er couche
2em couche
3em couche passé a l'éponge.
j'espère que les photos sont suffisamment parlantes.
1er couche
2em couche
Merci ebe3 !
C'est en effet très intéressant !
As-tu fait toutes tes couches à l'éponge ou seulement la dernière ?
Si c'est le produit qui apporte l'effet vernis n'a-t-il pas trop tendance à boucher les reliefs du bois ?
tu peu tout faire a l'éponge
si tu opte pour le pinceau tire bien la teinte
elle ne bouche pas les pores mais si tu veux accentuer l’effet
ouvre tes pores a la brosse métallique après avoir passé ton bois a l'eau chaude.
Ok.
J'ai peur que le passage à la brosse métallique soit rendu difficile avec mon plateau qui a le fil du bois dans tous les sens.
je l'ai déjà fais tu réalise l'opération avant montage
ta finition sera meilleur.
Tu avais pris une brosse laiton ?
Mon plateau sera en une seule pièce une fois tous les morceaux collée. Et après le collage il y aura un peu de ponçage. C'est en ça que je pense difficile de gratter avant.
oui a la brosse laiton ne fait beaucoup de mes réalisation sont finis avant montage
çà me permet d’essuyer ma colle plus facilement et de ne pas avoir de taches du a la colle
mais je pense que tu peux y arriver même la table monté.
pour un meuble sdb avec les facades en frene,j avzis brossé les panneaux assembles et ponces...resultat impec et juste un leger poncage apres la brossr laiton qui laisse pas de traces..
pour ceux qui veulent voir le fil "remplir un vide "
Bonne soirée. et cette table promet!!
toujours aussi creatif boris...
a plus
toma
a plus
toma
tomailya- complétement accro
Ebe3, est-ce qu'il est possible d'avoir un rendu mat avec le produit de teinte que tu évoques ?
Sinon, le projet avance et je vous présente la fabrication du plateau !
oui tu casse le brillant avec de la laine d'acier 4/0
ou un vernis gloss 50
Ok, la doc du fabriquant indique de ne pas utiliser de la laine d'acier pour égrainer entre les couches pour des possibilités d'oxydation. Je suppose que ce n'est pas la même problématique sur la dernière couche.
je peu faire un essai et te tenir au courant
mais comme tu le dit pour toutes teintes en phase aqueuse
l’égrenage a la laine d'acier n'est pas conseillé par contre il y as de la laine d'inox
ou la trouver pas évidant
Aveebe3 a écrit:je peu faire un essai et te tenir au courant
Les tampons verts genre gratounette ça marche pas mal aussi.
C'est sans feraille
Ca se trouve en gros paquets dans les gsb.
niaproun a écrit:Les tampons verts genre gratounette ça marche pas mal aussi.
C'est vrai, j'en ai même sui se montent sur me ponceuse excentrique. Mais sur un vernis, ça laisse une surface pas parfaitement homogène en brillance. Et faut pas trop insister, sinon ça gratte tout ...
» Une table basse en frêne
» [Fabrication] Mini table basse
» fabrication table basse avec plateau relevable [terminé]
» Fabrication d'une cuisine en frêne olivier
» [Fabrication] Un lit en frêne et médium pour jeune enfant.
