Une minie ruche
Une minie ruche
Petite réalisation avec un morceau de bûche. J'ignore totalement ce que c'est comme bois.
La bûche :
La boîte :
La bûche :
La boîte :
Piga25- posteur Régulier
Re: Une minie ruche
Bonsoir Piga25 , mignonne la ruchette !! Le bois est sympa aussi mais je ne vois pas ce que c est . La finition est propre et sa brille ! Bravo !
Quel sont ces mensurations a la belle aux jolies bourrelets ?
joeboulot- complétement accro
Re: Une minie ruche
Merci.
Elle fait 65 mm de haut pour un diamètre maxi de 65 mm.
Merci.
Re: Une minie ruche
Je suis curieux avec quoi ou comment l a tu creusé ?
Re: Une minie ruche
Prise de mandrin sur le fond de la boite.
Mise au diamètre de tous les anneaux. Mise en forme des anneaux à la gouges de 9. Perçage puis creusages a l'anneau.
Pour le couvercle. Idem.
Ensuite reprise sur une forme qui s'emboite en force pour la finition du fond de la boite.
Pour le couvercle, emboitement dans la boite avec maintien avec la contre pointe.
J'oubliais finition à chaque ètape.
Re: Une minie ruche
Je ne connais pas l utilisation d un anneau de creusage . C est pratique ? belle finition de coupe ? .....
Re: Une minie ruche
N'ayant pas beaucoup d'expérience pour donner un avis vraiment pertinent tout ce que je peux dire c'est que pour ma part j'utilise pour les creusages : l'anneau termite, une gouge affûtée en ongle et un bédane.
Pour le rendu, c'est l'anneau (pratiquement rien à poncer). La gouge et le bédane. Pour le bédane je termine avec une ou deux passes avec l'anneau.
J'ai un ami qui fait des creusages profond avec l'anneau environ 20 à 25 cm.
Re: Une minie ruche
Pour le bois, je pense à un arbre fruitier genre pommier ou poirier, avec une préférence pour le pommier.
On va attendre l'avis des cadors.
Laurent12- très actif
Re: Une minie ruche
Je ne pense pas que ce soit du pommier ou poirier. Cela ressemble plus a un résineux, du moins un bois tendre. C'est un bois très léger avec des cernes prononcées. C'est un bois qui a poussé assez vite vu l'espacement des cernes. Pas d'odeur lors de l'usinage.
Re: Une minie ruche
L'écorce fait penser à du pin (un résineux en tout cas).
» Fabrication de ruche Dadant 10 c
» Un hexagone, comme une alvéole de ruche
» Construction d'un corps de ruche Dadant 10 cadres
» Faire un élévateur pour ruche Warré
» Transformer un fond NICOT de ruche Dadant 10 pour une Dadant 6 (Ruchette)
