Lurem C200
Lurem C200
Comme dit dans ma présentation, je viens de faire l’acquisition d’un C200.
Après un petit control tout le tour, voici mon problème.
Je cherche son manuel d’utilisation, étant novice avec ce type de machine je voudrais pas faire de bêtise et surtout travailler en toutes sécurités.
J’ai eu le couteau diviseur avec mais non monté, j’ai pu lire ici et là l’intérêt de le remettre afin d’éviter les problèmes. Ci-joint une photo du montage actuel que je ne trouve pas très catho du coup si quelqu’un peut me venir en aide…
Je voudrai savoir déjà pourquoi une telle modif et ou remettre le couteau ?
(dsl pour la qualité des photos, la nuit il fait noir..)
Acid62- petit nouveau
Re: Lurem C200
Bonjour (et bienvenu ici, j'évite un doublon )
Pour ton montage de courroie, il me semble bizarre, il y a un roulement en haut ?
Si non, à mon avis, la courroie achetée était trop longue, j'aurai vu une courroie direct du moteur à la lame... Essaye dans ce cas de mesurer la longueur de courroie qu'il te faudrait (avec un mètre de couturière par exemple), pour la remplacer.
Si il y a une poulie, oublie ce que je viens d'écrire.
Pour le couteau, je ne sais pas, il faudrait une meilleure photo, mais en gros, il faut qu'il soit un peu moins épais que le trait de scie (1/10 je crois) et dans l'alignement de la lame. Pour mesurer ton trait de scie, soit tu mesures la lame, soit tu coupes sur la moitié de la hauteur un morceau de CP et tu mesures.
bilou(te)- complétement accro
Re: Lurem C200
Il y a bien une double poulie pour le passage de la courroie. donc sa je pense que c'est bon.
sur la photo, on peut voir (difficilement) un montage avec du plexi. Si je pose mon couteau sur le plexi celui-ci est bien aligné avec la lame mais je suis peut sur que a l’époque se montage soit fait en plexi donc il me manque cette pièce et je voudrai savoir sur quel boulon il est fixé d'origine.
je pense refaire cette pièce en alu mais il me faudrait savoir sa forme d'origine ainsi que son épaisseur.
petite question encore (je suis la pour sa)
a quoi sert la pièce excentré sur le guide
Re: Lurem C200
Pour ta Lurem C200 regarde ICI
tu trouvera peut etre des renseignements
Re: Lurem C200
bonjour Acid62
je vois pas bien le plexiglas, casser apparemment
mais normalement les 3 boulons doivent servir pour le couteau
pour moi c'est 2 vertical quitte à utiliser le 4eme trou
de plus tu as des cales de chaque cote du couteau pour justement bien l'aligner avec la lame
l'épaisseur du couteau doit faire au minimum épaississeur de la toile de la lame, au maxi l'épaisseur de la lame avec dent
le plexiglas as surement été rajouter pour aspirer les sciures, là on as juste un morceau, le reste c'est envoler
aucune idée d'utilisation de la pièce excentré sur le guide
c'est juste un excentré !! rien d'autre ???
bien sur que la nuit il fait noir, on est pas au pôle nord pour la saison de pas de nuit
Re: Lurem C200
merci pompom37 pour le lien, j'ai regardé sur les schéma de la c210 comme il n'y a pas la c200.
sa ressemble mais pas tout a fait... sur les éclatés on voit pas vraiment se qu'il pouvait y avoir d’origine.
moi, j'ai eut le couteau diviseur d'origine mais pas les cales, si je teste le positionnement du couteau peut correspondre avec les trou mais pas idéalement..
si quelqu'un a la même machine je suit preneur d'une petite photo.
après analyse, le montage actuel sert je pense a faire un manche pour pousser la scie en hauteur (le bois carré a gauche sur la photo)
je ne sait pas s'il y a un tel montage d'origine ( réparation de fortune?)
pour l’excentrique je ne voie toujours pas son utilisation.
Re: Lurem C200
se week end, démontage pour voir un peut se qui se trame la dessous...
on comprend mieux le pourquoi du plexi.
sur l'autre face (pas pris en photo) le plexi induit une sur épaisseur donc un désalignement de la courroie. faut trouver une autre solution.
si quelqu'un a une idée je suit preneur. le carré sert a faire un manche, sur se type de machine y a t'il un manche d'origine?
et pour le couteau diviseur du coup on voit qu'il vient sur les trous oblong. part compte il faut belle est bien une cale, est-ce une cale d’épaisseur fixe ou un jeu de cale pour régler au mieux l’alignement ?
Re: Lurem C200
bonjour Acid62
pas evident
une fois c'est dans un sens, et une autre dans l'autre sens
apparemment le plexi est là pour palier une cassure, genre de réparation du trou oblong légèrement cintrer mais on ne vois pas en épaisseur
pour ce qui est du manche, j'ai une lurem et un manche à demeure mais il est rond et sers à monter ou descendre la lame mais aussi à le serrer pour pas que ça bouge, 2 fonctions avec le même manche
toi apparemment il est plus d'origine mais sers aussi à monter et descendre la lame, le blocage se faisant par la poignet en L d'ou la réparation avec du plexi pour le trou oblong et serrage
pour la diviseur chez moi c'est une cale fixe en épaisseur
pas evident
Re: Lurem C200
Bonjour poloastucien
oui le plexi est la pour maintenir la pièce de forme en bois qui répare le trou "banane". mais comme dit avant le plaxi induit un décalage dans l'alignement de la courroie.
hier après discutions avec mon "BDV" (Bricoleur du village), je vais retirer tout ça...
au programme :
- réalisation de la pièce de forme en alu
- ressouder cette pièce a sa place pour refaire le trou banane
- création si possible d'un dispositif avec un filetage pour monter et descende la lame précisément
au boulot
au programme :
au boulot
Re: Lurem C200
bonjour Acid62
ah bon!! tu as un Bricoleur du village par chez toi !!!!
j'ai hate de voir ton dispositif de monter-descente pour voir si je peut adapter au mien
mais fait gaffe, y'as aussi le 0-45° qui rentre en compte
» Mimi 02 présentation
» lurem 350
» Lurem 310 RL
» Conseil pour rouleau entrainement bois Lurem C200 Junior [Résolu]
» Modifications et réglages sur LUREM Maxi 26+
» lurem 350
» Lurem 310 RL
