Vis d'établi
Page 1 sur 1 • Partagez •
Vis d'établi
Bonsoir à tous !
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour vos précieux conseils concernant mon rééquipement d'outils manuels.
Après quelques commandes passées et réceptionnées je retrouve enfin la joie et le geste ...
( par contre ne commander pas de guide MKII chez bordet : pas dispo avant mi-avril )
Si ( et seulement si ...
) ça intéresse quelqu’un je ferais un retour sur le matériel acheté et ou ( sérieux des shop ) !
Bon assez papillonné !!!
Un ami, ferrailleur m'as mis de coté ces 2 belles bêtes
la plus petite ( destinée à la presse à chariot ) fait 21x2 cm et offre de belles possibilités. En revanche la seconde ( presse verticale ) fait 35x3 cm.
Voila mon problème, et je m'en remets encore religieusement à votre savoir, n'est elle pas trop courte ?
Et il me manque l'écrou ad hoc ! J'ai vu sur le ternet que des sociétés commercialise ce genre d'écrou ( en bronze, acier et autre ) mais je ne connais pas assez ce genre de vis pour en connaitre toutes les subtilités.
Pour ce genre de vis trapézoïdale, existe-t-il un pas comme sur les métriques ? Comment le mesurer ? Dans le cas où ce serait une vis subtile, peut-on faire "tourner" un écrou ??
Merci d'avance de vos futures réponses
sed3r- petit nouveau
Re: Vis d'établi
La vis pour la presse verticale ne me parait pas trop courte.
Le point gênant est l'écrou manquant.
J'ignore si les pas sont standardisés pour les vis à filetage trapézoïdal.
Deux choses me paraissent certaines cependant :
- il doit être possible d'en faire fabriquer un nouveau.
- En le faisant fabriquer à l'unité par un artisan (serurrier ? tourneur fraiseur ?) ça risque de te revenir aussi cher qu'un kit complet, chez Axminster par exemple. Le cachet ne sera pas du tout le même cependant, la vis dont tu disposes déjà a un vécu qui lui donne une patine agréable à l'oeil, celle d'un objet ayant une histoire. En plus, cette vis parait en bon état. Peut-être un membre du forum peut-il te proposer un échange de bons procédés pour te fabriquer un nouvel écrou ?
boiseux33- complétement accro
Re: Vis d'établi
Merci pour ta réponse
Je suis rassuré du fait que tu trouve que la vis n'est pas trop courte. Mais effectivement le point noir est l'écrou manquant ! Sinon la vis est en très bon état, le pas est nickel, pas de coups ou d'usure visible à l’œil. C'est bien pourquoi je vous sollicite.
Je serais ravi de pouvoir donner une seconde vie à cette pièce !
Alors quelqu’un pourrait-il me dire si les pas de vis trapézoïdale sont standardisés ?
Dans le cas contraire, ta proposition est fort alléchante, mais dans le cas d'un échange de bons procédés, je serai ravi mais je n'ai que bien peu de chose à offrir en retour ... ( mais proposer moi on sait jamais sinon j'ai plein d'apéro et de bonne humeur )
Re: Vis d'établi
Ce n'était pas une proposition, je ne suis pas équipé ni compétent pour le travail du métal (hélas).
Vois-y plutôt une suggestion de piste à creuser pour toi, ou un appel à la générosité déjà mainte fois démontrée des Méta(leux)bricoleurs.
Re: Vis d'établi
Ne t’inquiète pas j'avais bien compris.
Ton expertise dans le bois bois est déjà énorme et je ne te voyais pas me faire un écrou en bois
Je voyais ça plutôt comme une proposition de piste à creuser.
Mais peut-être que je n'ai pas posté dans la bonne section. Ici c'est le domaine des boiseux et je devrais paut-être faire un post chez les métaleux.
Re: Vis d'établi
Pour le cas particulier de l'écrou, une demande sur la partie métal du forum aura probablement plus de chances d'être vue par quelqu'un de compétent en effet.
Re: Vis d'établi
bonjour sed3r
comme l'écrou doit en principe être noyer, nan pas besoin de bouée
tu pourrais peut-être penser à en refaire un autre qu'en métal
par exemple en résine
pourquoi pas en plastique
nan nan je rigole pas, il existe un plastic modulable à la chaleur, tu le chauffe, tu met autour de la vis, quand c'est froid tu devise
plus qu'a affiner à la lime, râpe, même tarauder si tu veut
poloastucien- Banni
» Un établi... Un peu hors du commun.
» [Usinage] Choisir un tour d'établi ?
» présentation nouveau membre et réalisation établi
» L'horloger à l'établi
» Le cahier des charges établi par l'armée pour la type 21
