Connecteur électrique IP 68
Oo stephan oO
Je dois refaire une installation d'éclairage extérieur. Le câble sera un HO7RNF 3 G1,5 . Il sera enterré et placé dans un fourreau TPC. Je recherche des connecteurs étanches IP 68. Quels sont vos expériences dans le domaine? Et particulièrement des connecteurs en T.
Ty Coat- complétement accro
Re: Connecteur électrique IP 68
Bonjour Poloasrucien,
Pourquoi ce cable? C'est celui qui est demandé expressément par le fabricant des projecteurs. Les projecteurs en eux même n'ont pas besoin de connecteurs, ceux-çi sont incorporés avec une arrivée et un départ pour le projecteur suivant et exigent un câble souple. Sur le même cable d'alimentation, je dois relier un lampadaire existant et un projecteur de surface. C'est là que j'ai besoin de connecter ces deux appareils au cable principal.
Pour les sous-marins, je ne connais que les nucléaires et les diesels
Je viens de faire une recherche gougueule. Tu voulais parler des saumons? Justement, c'est ce qui a été utilisé par l'électricien qui m'avait fait l'installation il y a quelques années. Je ne dis pas que c'est ce qui fait que tout a pris l'eau et m'oblige à refaire l'ensemble, mais je n'ai plus confiance ( j'ai certainement tord) . Je pensais à ce type de raccord beaucoup moins cher et plus facile à installer ici. Est ce que l'un d'entre vous en a utilisés et quel est le retour. 5et ça vaut trois fois moins cher apparement pour les deux dont j'ai besoin.
je suis électricien et je vous conseille comme poloastucien d'utiliser une boite classique de dérivation puis de la remplir de résine / gel :
- Comme la plupart des électricien (Et enedis a tous les coins de rue), on utilise a outrance et depuis des années la résine 3M/Scotchcast : c'est un résine a 2 composant dans un sac plastique scélé en 2 partie. Une fois mélangée, vous couper un angle du sac et verser le tout dans votre/ vos boites, ça devient très dur, totalement étanche et indémontable. Quand on doit y revenir, on coupe les câbles et recommence, il faut donc dans ce cas prévoir un peu de mou (un boucle laissée sous terre idéalement)
- Depuis quelques années, on utilise de plus en plus du raytech / magic gel : il y a deux avantages sur les résines :
- vous en mélangez la quantité necessaire (et pouvez conserver le reste )
- l'assemblage reste démontable (avec la consistance de la graisse une fois polymérisé)
Pour ce qui est du câble, idem que les copains, le RO2V est très bien pour un usage courant (avec les boites coulées), par contre si vous utilisez des presse étoupe, c'est câble souple obligatoire.
Pour conclure, si c'est possible dans votre installation, la solution la moins coûteuse et la plus efficace est de rallonger les câbles et d'installer les boites de dérivation verticalement (en applique sur un mur) avec les câbles qui rentrent par le bas. vous n'aurez aucun problème d'étanchéité et une installlation plus facilement modifiable
Et est ce qu'une coulée à la paraffine serait une solution ? C'est solide, hydrophobe et réversible si besoin d'intervenir !
@Oo stephan oO Merci de ta réponse de pro. Je pensais que les nouveaux connecteurs pouvaient être plus faciles à mettre en oeuvre mais apparament, cela n'a pas l'air de créer l'enthousiasme.
@Meles, je n'ai pas la réponse. Je pense que si les pros n'utilisent pas c'est que ce ne doit pas être la panacée.
++1 avec Stephan... et Poloastucien.
Je n'avais pas saisi la demande initiale, mais si une boite de dérivation est utilisable, le gel est de loin la meilleure solution, car réversible.
Il y a aussi la gaine thermorétractable et soudure des câbles, mais il faut avoir l'habitude pour une bonne mise en oeuvre et le bon matériel.
connecteur pas terrible
il existe des boite de dérivation classique avec gel résine bicomposant
ou si vous trouver du connecteur pro avec gel de silicone a écrasement
Salut à tous
Réponse de Stéphane est la plus appropriée
N'oublies pas
1 Connecteurs WAGO
2 de boucher tes gaines avec du joint avant de couler ta résine , elle est très liquide , perso j'utilise Ray tech Magic Gel 1000 et mets des gants , ça colllllle....Facile à faire
N'oublies pas
1 Connecteurs WAGO
Letuc- je prends du galon
pour la parraffine non en se rétractant des vides se créaient
» Problème électrique.
» Une poule devant un couteau! Connecteur DCL
» CONNECTEUR A DEGAGEMENT RAPIDE POIUR SCOOTER PMR
» Mob electrique
» Question electrique
» Mob electrique
