L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté
+60
Ericfd79
Mac Givré
Neo_Dogo
thomas25
El_TiTeP
Macfredx
jpm30
Manuela85
mika59
Aeth
nikkoko
Slibo
yoyo77
olg28
EriCBR
seb92
debutant2B
JPierre62
Pyves
Gunther
Phil4920
jaja19000
BOP95
mat3883
Dagda
64 participants
Page 13 sur 15
Page 13 sur 15 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15
Re: L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté
Perso, j'utilise plutôt une technique avec la râpe.
FMJ- complétement accro
En jouant avec la défonceuse sous table, et malgré l'aspiration de branché dessus (mal placée la buse par contre), il y a comme un petit souci
De plus, je trouvais que ça n'aspirait pas des masses ... bah ... forcément ...
Quand la poussière et la sciure remontent autant malgré le cyclone, c'est qu'il y a une prise d'air dans la cuve !
J'ai remplacé le joint et ça semble mieux même si je n'ai pas encore été jeté un oeil dans l'aspirateur.
Quoi qu'il en soit, voilà encore un exemple qui me fait dire que l'amélioration de l'aspiration va devenir une priorité ...
D.
D.
Dagda- complétement accro
Bon, l'aspirateur avait un coup dans le pif, c'était assez clair, mais ça a été d'autant plus flagrant avec l'achat du nouveau !
Prise commandée, décolmatage, souffleur, grosse dépression ...
Ouai, clairement, c'est pas le même domaine !
Pour le moment, il est monté en direct.
Mais je crois que je vais opter pour un séparateur Thien afin d'avoir une durée de vie augmentée du sac et surtout, pouvoir déplacer l'aspirateur lorsque j'en ai besoin ailleurs (parce que là, c'était pas possible).
Pour dire que ça aspire fort, en bout de tuyau, ça siffle avec les 5m de tuyau Festool !
en tous cas, ça ne peut certainement pas être pire qu'avec le petit Karcher , mon épouse
a acheter le petit pour l'intérieur des voitures, c'est une vraie daube , ça recrache autant de poussières
que ça en aspire
que ça en aspire
Euh non ... ou alors j'ai eu du bol avec un bon modèle.
Je l'ai acheté en 2007, il a fait la restauration de mon premier appartement, le bricolage pendant que j'étais dans l'appartement, les travaux de la maison depuis 2014 avec une modification en cyclonique ... et depuis il servait dans l'atelier, et il en a vu passé de la merdasse, du coupeau, de la poussière ...
D.
D.
Petit travail à venir dans l'atelier.
J'ai commandé un Cyclone Dust Commander pour le nouvel aspirateur. Il va donc falloir que je fasse une "boite" de récupération des copeaux (j'ai plein de planche d'agglo blanc qui n'attendent que ça).
Mais là, il faut que je fasse une petite place pour l'arrivée d'une nouvelle machine dans l'atelier.
Juste à gauche de la cloison de l'aspirateur, je vais faire un "placard" afin d'y mettre une imprimante 3D (3Donline Magma 250XT).
Il faut impérativement que je l'isole du reste de l'atelier pour ne pas avoir de dépôt de poussière dessus.
Il me faut donc un caisson hermétique (ou presque) avec une prise pour la machine et un éclairage.
Je verrais au fur et à mesure si la ventilation est utile ...
D.
D.
bonjour Dagda,
j'ai le même aspirateur et c'est vrai qu'il a une sacré puissance.
son point faible, je trouve, c'est le filtre à air sur le dessus qui s'encrasse très vite.
mais avec un séparateur tu n'auras pas ce problème.
Je profite de ce message pour te remercier pour ta dernière vidéo.
j'avais besoin de coller à plat joint deux bouts de bois et j'ai utiliser ta technique !
Impeccable si ça peut servir
Pour l'aspirateur, là j'ai monté le sac vendu avec (en tissu) et je n'ai pas ressenti de perte d'aspiration pour le moment.
Le truc bien c'est le décolmattage du filtre et que l'on puisse le nettoyer à l'eau !
Coup de bol du jour !
Je cherchais un bidon d'environ 50 / 60L pour faire le cyclone ... et je tombe sur ça dans la rue !
En bon état, propre (ça sens juste l'hydrocarbure il me semble dedans mais ça passe).
Un coup de nettoyage et zou, c'est nickel
Et en plus, j'ai déjà le rond de renfort en bois pour le couvercle.
Maintenant, la question au vu du débit de l'aspirateur ... renforts ou pas sur le bidon ? (La soupape s'impose à minima)
D.
D.
Si tu lui adjoins une soupape fonctionnelle, à mon sens il n'y a pas besoin de renforts
Sympathique trouvaille, au bon moment qui plus est... y'a des fois comme ça
Un phrase pleine de bon sens !Détourneur de fontes a écrit:Si tu lui adjoins une soupape fonctionnelle, à mon sens il n'y a pas besoin de renforts
Faudrait p't'être que j'aille faire un grille de loto ...Détourneur de fontes a écrit:Sympathique trouvaille, au bon moment qui plus est... y'a des fois comme ça
Gros coup de bol effectivement : c'est du costaud !
Aujourd'hui, j'ai préparer le couvercle du bidon pour l'arrivée (demain) du cyclone.
Deux rondelles en bois (que j'avais dans mon stock de chutes).
Un trou de 64mm à la scie cloche (le Dust Commander a un trou de 61mm) et un coup de fraise à 45° à l'intérieur.
Et j'ai préparé la soupape de dépression mais j'attends d'avoir tracé l'emplacement du cyclone pour faire le trou.
Il s'agit d'une coupelle et d'un caoutchouc qui servent à maintenir les transformateurs toriques
Et voilà, en attente ...
D.
D.
Salut Dagda..............joli ,belle avancée,hâte de voir la suite ,et du coup,quand je m'y mettrais enfin,sur le mien,je te copierais même pas honteusement,mais avec plaisir,en plus,j'ai le même bidon bleu,et le même aspi,que du bonheur (te dis déjà merci d'avance ),
et tu as mis un disque de cp de chaque côté du couvercle
Si ça peut inspirer
Mais en plus, le couvercle était un peu gondolé ... du coup, là, il est plat.
J'ai même été obligé de passer un coup de décapeur thermique sur le tour pour remettre tout ça bien plan.
Oui alors, ça c'est mon coté "qui aime bien quand ça tien" !KOKO 57 a écrit:et tu as mis un disque de cp de chaque côté du couvercle
le truc important à vérifier si ton rendement est moyen lors des prochains tests : l'étanchéité du couvercle avec le bidon ; aucune fuite tolérée
manuz- complétement accro
De ce coté, je ne suis pas inquiet.
J'ai nettoyé le bidon en balançant de l'au chaude dedans avec du savon, j'ai fermé le bidon, secoué, placé la tête en bas ... rien, si ce n'est un bon gros "PCHHHHIIITTT" en ouvrant le bidon du fait de la montée en pression par l'eau chaude.
D.
D.
Bon, j'ai finalement reçu le dust commander aujourd'hui.
Je le voyais un peu plus gros ... mais ceci dit mon ancien cyclone à base de cône de chantier n'était pas particulièrement plus gros.
Donc, montage de tout ça, avec la soupape ... d'ailleurs il faut que je me trouve un autre ressort, celui que j'ai est un peu trop "fort" ... le réglage est chiant. Je l'ai recoupé par rapport à la photo.
Donc, aspirateur vide ...
Un tas de poussière ...
Ça tombe dans le bidon ...
Et une fine poussière passe dans la cuve de l'aspirateur.
Mais, je mettrai bien ça sur le dos de la soupape puisque le réglage étant casse bonbons, il est possible qu'il restait un peu de passage d'air par elle. On voit comme une zone sans poussière autour de la soupape justement.
Il faut que je refasse un test en la fermant complètement.
En fait, là, si je ne sers pas assez, elle s'ouvre un chouilla, mais si je la sers tout juste, elle n'arrive pas à s'ouvrir et le bidon se déforme.
Bon, maintenant, il va falloir savoir qui va où et comment ... (j'ai oublié la calibreuse dans la liste)
Dans l'absolu, je dirais que l'aspi d'atelier va être associé à la dégo, la scie à ruban et la calibreuse ... tout le reste sur le cyclone.
Ne pas oublier que l'aspi d'atelier va certainement se voir être modifié pour recevoir un séparateur Thien.
D.
D.
Salut Dagda...............ah tip top le cyclone ,et il me semble que ce soit normal qu'il y ait un schouilla de sciure dans la cuve de l'aspi,donc c'est normal ,bon ben là tu m'as mis la pression ,y a pas faut que,vais m'y mettre ,en plus le chemin est tout tracé
qu'as tu mis comme vis pour solidariser les deux disques en cp ensemble
De la vis à bois classique ...
Je crois que je vais laisser le sac dans l'aspi karcher.
Ça soulagera le filtre et je n'ai pas de pertes lorsqu'il est en place. Comme il est super grand à plus, c'est plutôt pas mal
D.
D.
Bon, aujourd'hui j'ai fait un brin de modification.
En gros, j'ai déplacé la calibreuse qui n'était pas bien placé puisque je tapais sur le meuble du fond si jamais je travaillais sur une grande pièce.
Du coup, je me suis servi de l'aspirateur et du cyclone pour faire le ménage avec le bras d'aspiration de l'atelier (qui a encore été raccourci) et un embout fin pour l'aspiration.
Résultat ... la soupape s'ouvrait et le bidon a fait "Plop" !
Conclusion :
- Renforts obligatoires au vu du résultat.
D.
Conclusion :
D.
Oups...
Le débit d'air de la soupape ouverte ne serait pas suffisant ? c'est la seule explication qui me vient
Désolé de t'avoir induit en erreur... j'espère que le bidon est récupérable et possible à remettre en forme
Bonsoir Dagda,
ce type de bidon, sous bonne dépression, c'est de la guimauve… tu est bon pour le renforcer… par l'intérieur avec un X tout du long, à la forme.
Prévoir un petit dégagement en haut de ce renfort qui va se retrouver au centre du cyclone, pour ne pas réduire le passage.
Avec une bonne soupape, ça va le faire !
Toujours aussi sympa de voir ton travail très propre et plein de bonnes idées
seb92- complétement accro
C'est clair que là, je suis dans l'obligation de renforcer.
Je pensais le faire par l'extérieur avec deux ou trois rondelles de 40cm de diamètre et les visser par l'intérieur histoire de ne pas être emmerdouillé à l'intérieur ... d'autres idées ?
La soupape fait le job en s'ouvrant, mais la dépression est trop forte et le bidon s’affaisse quand même.
Et oui, il a déjà retrouvé sa courbe
C'est ta soupape qui n'offre pas suffisamment de débit, même ouverte, ou qui ne s'ouvre pas quand il le faut ou les deux..
J'ai un ctl36 avec 23000 Pa de dépression et un fut similaire, depuis maintenant 7 ans, voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], et depuis que j'ai fait la soupape, plus aucun problème.
Suffisamment de débit, et suffisamment sensible pour s'ouvrir quand il le faut, c'est à dire quand quelque chose obstrue le tuyau, et tu n'auras plus de souci. C'est juste une question de réglage de la pression du ressort.
Salut Dagda et tous............en voyant la tronche de ton bidon (bleu) hier soir,me suis dit,y a un truc qui colle pas ,comme le dit Alain,il lui était arrivé la même chose,et une fois la soupape montée,et bien tarée,plus de soucis
mais j'ai pensé à un truc,en temps normal,avec un tuyau de 36 ou 40 ,il me semble que ça marchait,ou que ça devrait marcher,et tu as eus cette déformation,parce que tu y a mis un tuyau plus fin,qui aurait demandé une soupape de compète,
plus le tuyau est fin,plus il faut une soupape bien réglé
» L'atellier de jerem
» La calibreuse de Dagda
» Dagda - Présentation
» Ma calibreuse sous licence Dagda
» ponceuse calibreuse (la faute a dagda)
Page 13 sur 15
