pompe immergée puits
sb1971
Le Doc
L'Aveyronnais
J'ai un puits que je pompe occasionnellement avec une pompe de surface. Il me serait plus utile et pratique avec une pompe immergée. Je suis en train de faire une ouverture latérale (une grosse dalle de 40 cm à été coulée dessus dans les années 70 pour le passage d'engins.
L'utilisation principale sera l'abreuvement des vaches, lavage du matériel, remplissage des cuves à eau.
Je ne connais pas du tout les pompes immergées, que faut il regarder pour pas se faire avoir? Quelles précautions à l'installation?
Merci.
Merci.
L'Aveyronnais- je prends du galon
Re: pompe immergée puits
Hello,
Il faut déjà connaître le débit que tu veux, la hauteur à laquelle l'eau sera pompée, ensuite tu pourras choisir le modèle approprié
Le Doc- très actif
Salut, pour les vaches je n'ai pas besoin d'un débit énorme, pour remplir les tonnes c'est mieux si ça va un peu vite. La profondeur je fais pas, je vais essayer de voir une fois le puits ouvert.
Comme ceci ,il y a storke aussi mais plus cher
http://www.monechelle.fr/pompe-immergee/pompe-a-eau-immergee-pour-puits-profond-et-forage-4m-h-138148
http://www.bricodepot.fr/haguenau-schweighouse-sur-moder/pompe-vide-cave-eaux-chargees-400-w/prod30448/
j'ai ce genre de pompe de relevage pour eau chargée dans mon garage qui fonctionne bien depuis maintenant 5 ans. Toute l'eau du réseau de drainage de la maison ainsi que les seuils de porte rentre dans un "puit " qui est dans le garage et est ensuite évacuée avec cette pompe.
Il suffirait de bloquer le flotteur de la pompe en position marche et de brancher la pompe lorsque l'on veut pomper .
Bonne journée
Bonne journée
sb1971- complétement accro
sb1971 a écrit:Bonjour
Non non il faut le laisser pour la sécurité en cas de manque d’eau
A voir aussi chez Lid.l en ce moment.
BOB
bob47- complétement accro
Une veux alimenter es abreuvoirs avec donc un peu de pression et suppresseur nécessaires, une pompe de relevage vide cave ne monte pas en pression ou très peu. Après je suis pas Crésus mais je peux me permettre d'y mettre un peu d'argent si ça me permet d'avoir de la qualité, le puits étant creusé depuis plus de 60 ans et l'utilisation conséquente (il y'a 60 vaches à la grange)
Comme dit au premier poste... il faut d'abord connaitre la hauteur donc tu as besoin.
Si ton eau est a 4m ou a 15m ou plus c'est pas du tout les même solution (en prenant la moins chere)
Une pompe imerger monte dans sousis 6-7m,
Je prend par ex. une pompe chez LM (au hasard) "pompe d'évacuation eau chargée STERWINS 1000dw-3 18000" à 80€
si tu pompe a 4m de profond tu peux encore la relever a 2m de haut et tu as encore 7m3/h de débit... autant dire que c'est beaucoup plus que le resseau (domestique bien sur :-) ) pas besoin de surpresseur...
Bon faut connaitre la profondeur a laquelle tu va pompé... après on discute...
y a aussi le resseau que tu veut mettre en place qui apporterons des pertes de charge (longueur/coude etc...)
ricoud- complétement accro
+1 avec Ricoud
une vache doit consommer grosso modo 50 litres par jours donc il te faut pomper environ 3000 litres/jour, ma pompe de relevage se déclenche environ toutes les 2/3 heures et pompe 1000 litres à chaque voyage.
Pour cette utilisation et moins de 6m c'est bon après c'est une autre histoire.
Bonne journée
Bonne journée
Le surpresseur est utile pour envoyer l'eau au fur et à mesure que les vaches boivent, je ne suis pas là en permanence pour brancher et débrancher la pompe à chaque gorgée! En profondeur j'ai plus de 8 m, c'est la longueur du tuyeau d'aspiration de ma pompe de surface et il arrive pas au fond!
Je ne voit pas en quoi le surpresseur va servir à ça...
Un surpresseur permet d'augmenter la pression, pour avoir plus de pression et monté l'eau plus haut...
Pour la partie automatique, il faudrait savoir ce qui serait le "déclancheur" , après un Contacteur (manométrique ou autre ferra l'affaire) et peut etre qu'une cuve sera nécessaire...
On n'a pas toute les infos...
Il faut du coup savoir:
- la profondeur du puit
- Le debit necessaire (ici je pense que 4m3/H sera plutot bien d'apres tes besoin ... enfin on sait pas combien de cuve tu veux remplir...)
- le circuit que tu veux avoir disposition / longueurs / type de conduit / robinets
- Dispositif pour alimenté les betes
- Dicpositif de demarage (manuel / à l'ouverture des robinets)
J'oubli surement des infos... bon plus on va vers le confort, plus c'est cher...
du coup il manque
- C'est quoi ton budget
du coup il manque
Non, une pompe avec sur-presseur fera l'affaire :
- Quand le circuit est fermé, tu as 3 bars de pression,
- Quand une vache boit, le flotteur de l'abreuvoir ouvre le robinet flotteur, la pression chute et la pompe démarre,
- Quand le niveau est atteint, le robinet flotteur se ferme, la pression monte, à 3 bars, la pompe coupe.
Laurent12- très actif
Salut voisin, t'es de de quel coin du "zedou" ?
Dans ma tête, un surpresseur c'est une cuve avec une membrane que permet via un contacteur la mise en route et l'arrêt de la pompe en fonction de la demande. J'ai des abreuvoirs buvettes à palette, un système vieux comme le monde!
Je continue à faire mon trou, je découpe la buse et j'analyse la situation, profondeur, hauteur d'eau... Quand je passe une dizaine de jours sans pomper l'eau affleure en surface!
Bon du temps que les vaches mangeaient j'ai fini mon trou, le puits fait donc 8 mètres, il y'a actuellement 4 m d'eau.
Je pense qu'une pompe la moins chère de bonne marque fera!
Bah 8m + un peu de pression et de debit; faut quand meme un minimum
En prenant une tres bonne marque (mais un site au hazard)
Pour etre tranquille il te faudrait un truc de ce genres : (tu aura assez de debit/pression le balon et le mano, avec ça tu peut faire a peut prêt tout ce que tu veux)
http://www.pompes-direct.com/surpresseur/domestique/hydrophore/idra-4000-100-s/8564.html
ou ça : (pas besoin de balon, mais la pompe souffre plus des redemarage)
http://www.pompes-direct.com/pompage/pompe-electrique/immergee/puits/idramatic-1000/11909.html
Sinon ça , avec ballon etc... :
http://www.pompes-direct.com/assainissement/pompe-de-relevage/vide-cave/drainex1/85.html
Si le problème de pompe de l'Aveyronnais est toujours d'actualité , j'ai une pompe de gros débit en vente sur le coincoin de marque Pompe BIRO FLYGT ... elle est toujours dans mes pattes à l'atelier et je peux éventuellement faire un prix " forum " .
elle est asymétrique (donc soit en 220 ou en 380 ) gros débit et fonctionne en immergée .
Il faudra néanmoins mettre un système de coupure d'alimentation dès que ton besoin en eau est satisfaisant ( RICOUD semble bien " calé " sur le sujet car il a bien précisé " pertes de charge " et il n'a pas mélanger les " pression et débit " ( la pression est inversement proportionnelle au débit ) .
A toi de voir ou laisse moi un MP
PLOMBTIGER- je prends du galon
» Nettoyage d'un puit
» Encore une Pompe à Vide ! La pompe à vide Corse...
» AVIS SUR PUITS CANADIEN
» dimension outil toupie et diamètre du puits
» importance du diamètre puits toupie stationnaire
