Fixation invisible étagères
Gunther
Je fabrique des étagères à fixation invisible. J'ai acheté les Titan de chez Hettich qui se présentent comme cela:
Ma question est la suivante. Comment assurer la fixation de la tige dans l'étagère. Je pensais voir une fixation par vis par le dessous par exemple. Est-ce que l'enfoncement à force de la tige hexagonale dans un trou de dim 10 suffit ou faut-il rajouter de l'epoxy( démontage impossible)?
Merci pour me faire partager vos expériences
Ty Coat- complétement accro
Re: Fixation invisible étagères
Salut Ty coat,
il me semble que le fait de l'enfoncer avec force dans le trou de 10 suffit largement , non ?
Vue quelle travaille en cisaillement et non à l'arrachement ....
Surtout pour démonter ensuite sans casser l'étagère, si tu mes en plus de la colle ....
Curieux de voir d'autre avis ....
Gunther- très actif
Bonjour Gunther,
Moi aussi, curieux de voir d'autres avis. Comme je n'ai pas l'expérience de ce type d'attachement, je me pose la question, même si sur le plan du principe, l'enfoncement à force est sans doute suffisant.
je me poserai aussi la question de la résistance de cette fixation.
Le fléchissement doit être rapide si chargement et même l'arrachement des vis tenant les pattes.
Bonjour Micheld4036,
Ce ne sont que des étagères de SDB. L'une pour poser les petits flacons de ma chère et tendre. Il y en a beaucoup, mais c'est léger. L'autre pour cacher un éclairage indirect à base de led.
oui effectivement, je sais pas dans quoi ça va être vissé mais vu le bras de levier imposé aux vis je sais pas combien ça tient...
Dans la notice il est marqué max 9kg et max 30 cm de déport pour 2 fixations, mais je trouve ça optimiste
Bonjour Ty coat & à tous
Une vis BTR 6mm inox ou nylon par dessous bien plus simple et démontable ? Déjà pour un réglage des vis frontale
Bonne journée
Bonne journée
Celle vendue dans le commerce ont une petite vis dans chaque tige à visser par le dessous. Au moins c'est facilement démontable, ne serait-ce que pour accéder au réglage ou simplement si besoin de bosser sur le mur (peinture, etc ...)
ThReM- posteur Régulier
» Fixation "invisible" planche/plan de travail sur un mur/cloison
» Fixation discrètes pour étagères
» Charnière invisible
» charnieres invisible deporté
» Etagères à fixations invisibles
