Chaise porte-serviette + tiroir
+13
Astryan
Le Doc
tvtorre
17 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
La nouvelle année apporte son lot de bonnes résolutions... Moi, comme beaucoup d'entre-vous, j'ai décidé de concrétiser un max de projets. Ça c'est de la belle résolution!
Je commence donc 2017 avec une réalisation qui me donnera peut-être du fil à retordre. Il s'agit d'une "chaise" destinée à faire sécher les essuis de bain et dotée d'espaces de rangement dont un tiroir :
Les assemblages de la structure de la chaise se feront par tenons-mortaises. Pas de soucis pour les tenons mais je me demande comment je vais faire les mortaises sur cette partie de la chaise :
Les mortaises ne s'enfoncent pas à angle droit... Avez-vous déjà vu/fait ce genre d'assemblage???
Je commence les choses sérieuses demain. Le bois est déjà corroyé. Il s'agit principalement de robinier :
L'assise sera réalisée avec de la récup. Un panneau de sapin plaqué acajou (si je ne me trompe). J'ai également quelques morceaux d'acajou massif qui me permettront d'habiller les champs...
Dans l'attente de vos bons conseils...
tvtorre- complétement accro
Re: Chaise porte-serviette + tiroir
Les dernieres que j'avais faites j'utilisais encore les méches en bout d'arbre de dégau.
Simplement en placant (avec serre joint en C) un cale de l'angle voulu.
Je pense que je ferais pareil avec la B²
Slt Niaproun,
C'est avec une mortaiseuse que je vais faire mes mortaises. Je vais donc probablement tester la technique que tu proposes. Merci
Voici l'état d'avancement de ma "chaise". Je me suis contenté des mortaises/tenons classiques.
Le tracé de la mortaise n'est pas complet. C'est à cause du petit talonnage de la raboteuse... Ça va m'embêter par la suite cette histoire. Note pour plus tard : si possible, prévoir de plus longues pièces afin d'éliminer le talon en raccourcissant lesdites pièces après rabotage (parce qu'éviter le talonnage en réglant la machine, c'est gonflant).
J'ai prévu des mortaises de 8mm de largeur. J'comptais utiliser une mèche neuve qui vient d'un coffret Leman.
Heureusement, j'en ai une autre qui est bien droite.
Bon, après un essai :
J'enchaine.
Place aux tenons à la défonceuse. Pour régler la profondeur, j'ai une pièce de 8mm d'épais qui rentre un peu en force dans la mortaise.
Après essai, j'ai dû réduire un peu la profondeur de passe (vive le réglage micrométrique)...
Il a fallu reprendre l'équerrage de ce deuxième gabarit...
Finalement, un tenon brut de déf :
Je soigne un peu les épaulements. Puis j'arrondis.
Et ça rentre juste comme il faut.
Il y a un léger désaffleur. Ça provient de mes mortaises pas parfaitement centrées et du talonnage sur les pièces de bois avec tenon. Je m'suis arrangé pour que les débordement soient du même côté... Je corrigerai plus facilement par la suite avec un petit coup de dégau sur la bonne face.
Voilà où j'en suis pour l'instant (montage à blanc).
Le plus dur reste à faire... Et j'appréhende un peu la suite!
J'enchaine.
Si tu n'as pas encore débité les montants arrières (pieds et dossier) je te conseille de les réaliser en une pièce dans un même solide capable, ce sera plus fiable qu'un assemblage au niveau de l'assise.
tu pourras toujours caler le montant à l'angle adéquat sur la table de mortaisage avec le même principe, d'autant que tu mortaisera le côté "convexe".
Pour mortaiser le côté du montant pour la traverse arrière (je suppose que tu en as prévu une), le même principe est appliquable, ou alors mortaiser à la défonceuse avec un gabarit de guidage.
boiseux33- complétement accro
Le désafleur est tellement léger que je ne "sortirai" pas la dégau pour cela (chez moi, la dégau est "rangée" : il faut la sortir et la préparer pour pouvoir l'utiliser !) : un petit coup de cale à poncer ou de ponceuse et pouff disparu le désafleur !tvtorre a écrit:Il y a un léger désaffleur. Ça provient de mes mortaises pas parfaitement centrées et du talonnage sur les pièces de bois avec tenon. Je m'suis arrangé pour que les débordement soient du même côté... Je corrigerai plus facilement par la suite avec un petit coup de dégau sur la bonne face.
FMJ- complétement accro
Voire même de rabot, c'est comme ça que je vire le très léger talon obtenu par la dégau.
à boiseux33 : les pièces sont déjà corroyées. Il n'y aura pas beaucoup de poids sur le dossier de la chaise (2 serviettes de bain max). L'assise n'est pas destinée à recevoir des séants. Elle servira plutôt à poser des essuis/vêtements... Du coup, j'espère que les assemblages utilisés seront suffisants.
à FMJ et meles : La dégau est la solution la plus simple pour moi. Je n'ai pas de rabot assez bon (ou est-ce la technique qui n'est pas bonne???) pour travailler le robinier. C'est un bois très (très!) dur avec un fil souvent irrégulier... Maintenant, il est vrai que le désaffleur est léger. Un ponçage pourrait peut-être suffire. On verra...
Bonsoir Tvtorre,
j'aime beaucoup ton projet , et il démarre très fort , je prends donc un ticket stp.
Salut les gens,
Non, je n'ai pas abandonné mon projet. Mais j'ai avancé très lentement. L'appréhension des assemblages m'a peut-être freiné...
Souvenez-vous, j'ai prévu des assemblages tenons/mortaises à ce niveau-ci de la chaise :
Après mesure des angles, je me fais un petit gabarit qui va me rendre de fiers services! Je règle la scie à onglet pour découper un morceau de MDF avec un angle de 12°.
Ça me donne un gabarit qui me permet de reporter fidèlement mes angles.
Ensuite, j'assemble une partie de la chaise et je veille à ce que tout soit bien d'équerre.
Je prends quelques repères que je prolongerai ensuite à l'aide de mon gabarit...
Je peux tracer mes mortaises à partir de ces repères :
Le gabarit sert également à tracer d'autres lignes...
Vient le temps du mortaisage. Là encore, le gabarit assure le bon réglage.
Les mortaises sont usinées.
Sont-elles bien usinées? L'angle est-il bien tenu??? Pour le savoir, ben il me faut des tenons. Le gabarit à tenonner doit être adapter...
Ça marche bien sur une face du tenon, mais pas sur l'autre!
Il faut donc réadapter le gabarit pour l'autre face des tenons... Heureusement, c'est vite fait.
Le second gabarit pour l'usinage des tenons ne subit pas de modif. Il faut juste faire attention à son positionnement...
Et voilà un tenon brut de défonçage :
Un peu de travail à la main est nécessaire. Ça se fait avec plaisir!
Et enfin, le montage à blanc pour voir si tout va bien :
OUF!
J'en suis arrivé là :
Je crois que le plus dur est fait.
A bientôt pour la suite.
OUF!
La suite des aventures... Enfin!
Voici quelques images du plateau qui fera l'assise de cette "chaise":
Ici aussi, c'est de la récup (les barreaux d'un garde-corps).
Je ne vous détaille pas la suite car les techniques utilisées sont à peu de chose près les mêmes que celles déjà présentées dans ce sujet.
Ultime montage à blanc :
Sur cette dernière photo, on voit que j'ai manqué un peu de précision. Pas évident cet assemblage!
Il me reste à coller des alaises sur le plateau inférieur, faire et placer des taquets pour le plateau supérieur et faire deux barreaux sur mesure. Et après un coup de ponçage, je pourrai coller...
A bientôt.
A bientôt.
Le collage du meuble est entamé.
Ces serre-joints (et accessoires) changent la vie! Je n'ai jamais aussi bien réussi un collage comme ça!
Après un ponçage de finition et l'ajout d'alaise sur l'un des deux plateaux, j'enchaine :
La fin approche mais il me reste une dernière épreuve à passer. J'ai prévu des barreaux comme traverses pour le "dossier".
Ça servira de porte-serviette.
Pour les dimensions, ces barreaux doivent faire 65 cm de long et 30mm de diamètre. Et je m'en retourne vers vous. Comment feriez-vous ça
Voilà de quoi je partirai :
Merci d'avance pour vos conseils et à bientôt...
La nuit portant conseil, je me décide à réaliser ces barreaux à la main.
Je taille d'abord dans la matière et je dégau-rabote pour avoir une section carrée d'un bon 30mm de côté.
Ensuite, je trace la section ronde et des lignes "à ne pas toucher avec le rabot" sur la longueur.
Petit bricolage pour caler la pièce sur l'établi et je rabote calmement.
Une fois le plus gros de la matière enlevé, je continue plus finement à l'oeil et au toucher...
C'est pas trop mal :
Après un ponçage à la main, ce sera encore mieux...
hello.
c'est même excellent
Le Doc- très actif
+1 !
C'est bien chouette de voir comment tu te tires des difficultés les unes apres les autres.. Ça donne envie.
Bien cordialement,
fredM
Bien cordialement,
fredM
On y prends goût au outils manuels ! et c'est a ce genre de photo qu'on apprécie le double plateau.
Respect, le tourillon fait à la main. Et tout le reste aussi.
Le truc de ouf! Respect maximal et absolu!
Et l'établi...Argh...Sigh...pas une vis apparente...dégouté...nan je déconne, il est tout aussi magnifique que la chaise! Re-respect total et complet!!!
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Merci à tous pour vos commentaires.
Sans fausse modestie, le coup du tourillon à la main était plus facile à faire que ce que je pensais...
J'ai du patienter toute l'après-midi (repas de famille...) avant de revenir à l'atelier pour faire la deuxième barre. Et après un bon ponçage à la main :
C'est pas encore parfait mais je suis déjà content! Il me faudra enlever encore un peu de matière aux extrémités pour que ces barres rentrent dans leur logement...
Concernant le ponçage, la poussière produite est irritante. Ça pique dans le nez comme du piment! J'ai vite sorti mon masque... Quelqu'un reconnait ce bois bien épicé???
Vrai!
meles a écrit:On y prends goût au outils manuels ! et c'est a ce genre de photo qu'on apprécie le double plateau.
Vrai!
Niangon
Niangon
Merci Niaproun!
La réalisation se termine tout doucement...
Aujourd'hui, j'ai réalisé le "dossier" de cette chaise et je l'ai collé sur l'assise.
Je fais une rainure dans les barreaux pour pouvoir les assembler à l'aide d'un coin.
Le collage pris, je ne peux m'empêcher de faire une photo du meuble à sa place :
Radiateur d'un côté, baignoire de l'autre! J'espère que mon meuble ne souffrira pas trop de ces conditions extrêmes...
Et vue de côté :
Place maintenant à la finition : huile de Tung en 3 couches. Je devrais avoir fini pour ce WE.
Le tiroir viendra ensuite...
Et vue de côté :
Elle est très élégante et j'aime beaucoup le petit détail du barreau fendu. Ça devrait encore plus péter avec l'huile.
Merci Meles.
Je vais voir ce que ça donne avec l'huile cette après-midi...
meles a écrit:Elle est très élégante et j'aime beaucoup le petit détail du barreau fendu. Ça devrait encore plus péter avec l'huile.
+1 !!!
Par contre au sujet de l'huile de Tung, si vous avez des retours sur des objets traité avec depuis un certain temps, ça m'intéresse...
Car personnellement j'en ai utilisé pour un coffre en mélèze (sujet ici).... Et avec le temps, il a viré au jaunasse pisseux... De plus, à l'intérieur, l'odeur de "noix" est toujours entêtante. Donc bof bof, car il sert à ranger du linge...
Bien cordialement,
» Set de 6 fraises pour porte, tiroir...
» Réalisation de chaise
» La chaise rouge et bleue de Rietveld
» [Question] Circuit de chauffage encastré + sèche serviette chauffant en multicouche
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
Page 1 sur 3
