Une série de châssis pour les cultures de Dulcinée
+26
Woodboy54
Mizott
Dorora
danarbraz
JoV
pilpoil84
30 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
On va encore pas faire dans la dentelle. Ceci est un avertissement pour les âmes sensibles. Je ne m'appelle pas Samuel Toutenbois, Zeloko, Joeboulot, ni chado, ni diomedea, ni comme la plupart des cadors de ce forum, pardonnez-moi, ceux que je ne cite pas. Non, je ne suis qu'un être humain.
Je fais dans le basique, le pragmatique, l'objet quotidien, sans saveur, juste avec une bonne odeur de bois bien rustique, pas de l'eucalyptus (ah oui, JoV, toi aussi, tu réintègres le paragraphe ci-dessus), ni du camphre (suivez mon regard du coté de la Réunion), encore moins du santal, hélas.
Donc le sujet de ce soir, commencé hier, c'est une bête série de châssis pour que Dulcinée puisse démarrer ses cultures précoces.
Normalement, il y en aura 4 ou 5, ce n'est pas encore défini.
Ce sera quelque chose dans ce genre :
mais comme j'ai envie que ça dure un peu, je vais essayer de faire ça proprement. Sans garantie.
J'utilise du châtaignier.
Comme j'en ai un peu marre de me me coller des échardes partout à chaque fois que je touche un bout de bois, c'est curieux, d'ailleurs, les échardes semblent magnétisées dès qu'elles me voient apparaître. Il suffit que je regarde un bout de bois pour qu'il vienne perfidement m'enfiler un petit bout bien pointu de lui même qui sous un ongle, qui dans le pli d'une phalange, ou dans l'entre doigt bien charnu et bien innervé. D'autant, qu'ayant, paraît il les doigts palmés, ça leur laisse de la place aux échardes, je vous dis pas.
Donc, comme j'en ai un peu marre de me me coller des échardes, j'ai décidé de raboter tout ce petit monde.
Voilà, c'est parti. J'ai donc acheté hier de quoi faire un proto. Vu qu'il y aura 4 ou 5 châssis, je préfère faire les erreurs sur le premier, et essayer de ne pas trop en faire d'autres sur les suivants.
Dimensions de chaque châssis, 190 x 90/95cm avec deux vitres en polycarbonate. hauteur 60 derrière et 40cm devant.
J'ai trouvé du châtaignier chez mon fournisseur habituel en 2m de long et 120mm de large.
Dégauchissage/rabotage
Bon, maintenant, je réfléchis à l'assemblage. Par expérience, je sais que la terre, dans un bac, ça pousse fort. Si on veut éviter à certaines planches, voire à la plupart, d'être frappées d'une obésité quasiment morbide, il va falloir coller tout ça ensemble.
Le problème c'est que le châtaignier que j'ai, il n'est pas forcément très droit, même après un gros rabotage.
Au début, j'ai pensé à faire une assemblage par fausse languette. Finalement, je me suis dit "pourquoi pas des dominos ?". Mais des dominos, il en faut un sacré paquet, et c'est pas donné. En revanche, taillé dans des chutes, ça coute rien si ce n'est la main d'oeuvre. Et ma main d'oeuvre, elle est pas chère ... Enfin, quand c'est pour moi.
Nous voilà donc parti pour fabriquer quelques dominos.
Des chutes, j'en ai en pagaille. J'ai donc tapé dans des morceaux de chêne et de châtaignier pour avoir un truc un peu imputrescible.
On prend donc une chute d'une certaine largeur, entre 4 et 10cm, que l'on rabote à l'épaisseur du domino.Disons 22,5mm.
Découpage à la SAR d'une bande de 10mm, environ.
Ensuite, on rabote le coté juste scié, de façon à avoir toujours une face rabotée sur ce qui sera une barre de dominos. Et ce, jusqu'à ce que la totalité de la chute soit consommée.
Ca donne ce tas de futurs dominos :
maintenant, on va arrondir ces barres de futurs dominos.
Pour ce faire, def sous table, fraise quart de rond de 3mm, presseurs et c'est parti :
Nickel, le poussoir. Il passe tout juste.
Résultat
Ensuite, vient la mise à longueur. C'est du 8 x 50
On va donc créer une butée en longueur sur la scie sur table. Il faut juste donner la longueur. Donc, pour éviter les accidents, cette butée est positionnée bien avant la lame.
Je prends juste appui sur la butée, et je maintiens juste fermement la barre. Et c'est parti.
Vérification de la longueur
Et envoyez la musique !
De l'autre coté de la scie, il se passe ceci
Et le résultat final. Une petite matinée de boulot, 508 dominos plus tard.
C'est moins comestible qu'une cagette de cèpes, mais ça assemble mieux les planches.
A suivre.
Résultat
A suivre.
Re: Une série de châssis pour les cultures de Dulcinée
projet sympathique que tu nous fait là. Je prend une place
pilpoil84- complétement accro
Bonjour Alain
Nettement plus économique de faire ses domino soi même, c 'est pas cadeau sur la toile, bien vu !!
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour Alain
Fait gaffe, les dominos de 50, ils font 48mm.
Festool les diminue 2 mm pour la place de la colle et pour avoir un affleurement nickel des chants.
dominique
dominique
chado- complétement accro
bonjour à tous
Dominique, les mortaises de la domino font 26 ou 26,5 il me semble. En tout cas, j'ai un petit peu de marge.
Autant pour moi.
Tu as tout à fait raison, Alain.
A toutes les profondeurs prédéfinies, Festool ajoute environ 1 mm à 1,5 mm.
25 affiché ===> résultat 26 mm de profondeur ===> 52 mm avec un dominotage de chaque coté.
Bon amusement.
dominique
Bon amusement.
dominique
C'est bien qu'ils s'écartent seuls de la lame, Parce que chez moi ça n'est pas le cas!
Et pour éviter de les voir traverser l’atelier, j'ai due utiliser un guide.
Bon dimanche,
sangten a écrit:De l'autre coté de la scie, il se passe ceci
Bon dimanche,
Bonjour à vous trois,
Je fais comme Dominique, je coupe à 48mm.
Parfois, dans les longues séries, il arrive que je laisse une mortaise trop courte (je ne pousse pas à fond). Et je suis embêté !
Par ailleurs, j'aime utiliser les chanfreins plutôt que le 1/4 de rond => la colle s'échappe bien mieux.
Juste mon expérience.
Bonjour Jean-Paul,diomedea a écrit:C'est bien qu'ils s'écartent seuls de la lame, Parce que chez moi ça n'est pas le cas!
Idem.
Bonjour JP
J'avais oublié to guide. Effectivement, très bien pensé. Non, aucun n'a encore traversé l'atelier, je ne sais pas pourquoi, mais, comme disent les politiques, je m'en félicite.
une petite idée, comme ça, y aurait-il une relation avec le type de lame ?
Rho JP a changé son avatar ! c'est la photo de la scie qui m'a mis la puce à l'oreille.
N'empêche qu'il se moque un peu de nous, un escargot, alors qu'il va trois fois plus vite que moi... (bon j'ai plus vraiment le même matos non plus).
Fin l'aparté, donc, en résumé, les chassis de Dulcinée Alain fabriquait,le chat teignait en Chataignier
boiseux33- complétement accro
sangten a écrit:Salut
A suivre.
Bonjour Alain
Si toi tu te situe la alors nous on est au troisième sous-sol
Merci en tout cas pour la fabrication des dominos
et je vais suivre ton fil avec attention au rang du fond
C'est vrai que JP à changer son avatar, il a même changer la couleur du pseudo
aurait-il pris sa retraite en tant qu'admin
Zioup,
Ticket.
N'ayant rien à ajouter à ce qui a été dit plus haut, je retourne sur le siège 32.
@+ Pegvi
Ticket.
@+ Pegvi
Petite question pour toi qui ne fais que du basique, pragmatique… entre deux penderies en cèdre je suppose. Le presseur du haut sur ta table de défonceuse il est en quoi ?
@ plus
@ plus
JoV- très actif
je crois me souvenir qu' Alain fait ses presseurs en frêne, à faire confirmer par l’intéressé.
concernant le choix du bois, pour les châssis, le châtaignier, et chargé en tanin, avec l'humidité ne risque t’il pas d'y avoir des taches sur le bois ?
chez les vieux horticulteurs qu'il m'arrive de visiter, pour ceux qui ont encore des châssis, souvent ils utilisent deux bois différents.
chêne pour la partie vitrée ( ou galva ! ) et pin "basique" pour la partie en contact avec le sol, qu'ils changeaient régulièrement.
bien le bonjour mes amis
J'arrive que de déplacement. Oui, je sas, ce n'est pas français, mais cela me siet ainsi, merde quoa...
L'intéressé, JoV, comme le dit si bien mon ami Vincent, confirme que le presseur est en frêne. Souple et très solide. Les caractéristiques de cette essence conviennent exactement pour cet usage. Et pour bien d'autres également.
Vincent, le châtaignier étant un bois assez imputrescible, j'ai l'outrecuidance de faire ces châssis avec. Et la main un peu dispendieuse, j'en conviens.
Que le tanin fasse des tâches grises, peu m'en chaut. Il est là pour chassoyer, et donc du moment qu'il chassoie bien, on lui pardonnera quelques broutilles.
Je n'ai pas osé utiliser du chêne. Dispendieux, certes, mais tout de même, il y a des limites à tout.
Merci, ça tombe bien j’ai quelques chutes de frêne. Je vais copier.
JoV- très actif
JoV, je suis très honoré que quelque chose de chez moi, si insignifiant soit-il, retienne ton attention.
J'en ai plusieurs, en fonction de la largeur ou de l'épaisseur du bois qui passe à la def.
il y a celui qui est sur la photo. J'en ai 2 identiques, que j peux mettre de part et d'autre de la fraise, ou un seul devant la fraise.
sinon, il y a aussi ça :
le gros, je l'ai utilisé une fois, pour des montants assez longs, ou un truc de ce genre, où il fallait vraiment bien maintenir le bois.
celui qui est à droite sert également pour les bois un peu balèzes, mais pas tant que ça. On le positionne devant la fraise, et il sert en même temps de protection.
perso,j'ai fait des "jardinières" 3x1,2m en douglas. coté intérieur c'est doublé avec du delta ms ,et ça fait 3 ans que c'est dehors sans problèmeVincent 38 a écrit:bonjour
danarbraz- acharné du forum
j'ai aussi un chassis en douglas. C'est très solide mais ça me gave un peu, ces cernes trop durs qui font dévier les mèches, les vis et les les pointes vers les cernes tendres.
Sangten a écrit:Que le tanin fasse des tâches grises, peu m'en chaut. Il est là pour chassoyer, et donc du moment qu'il chassoie bien, on lui pardonnera quelques broutilles.
En attendant de chassoyer sous les intempéries, les éléments chatoyent à l'abri dans l'atelier
J'attends la suite avec intérêt
en attendant, achoi toi.
j'ai fait des avant trous en tenant fermement la visseuse.je n'ai pas eu de soucis particuliersangten a écrit:j'ai aussi un chassis en douglas. C'est très solide mais ça me gave un peu, ces cernes trop durs qui font dévier les mèches, les vis et les les pointes vers les cernes tendres.
aujourd'hui intermède poussoirs
J'ai un vrai problème avec le dégauchissage de certains bois un peu longs.
Ou bien j'arrive à le tenir et je me rentre des échardes partout, ou je n'arrive pas à le pousser correctement sur la dégau parce que mes mains glissent sur le bois, ce sui, du reste ne m'empêche pas de choper des échardes pleins les doigts.
L'accident de Mizott m'a boosté pour essayer de me faire des poussoirs qui pourraient être compatibles avec le pont de la A3-31.
je vais faire un pas à pas, pour ceux qui souhaiteraient au passage calibrer à la def sous table.
Les poignées, style rabot Stanley et consort... Taillées dans une chute de cerisier, ou merisier, me rappelle pas, mise à épaisseur de 24mm.
Découpe grossière au ruban
Le gabarit, qui va servir à les calibrer.
Il est fait de sorte à éviter les problèmes de doigts dans la fraise en cas d'incident, pouvant à ce moment précis se transformer en accident. L'objet est petit, la fraise est grosse :
Pour faire tenir la poignée sur le gabarit, je mets du double face.
Et on passe ce joli monde au calibrage.
Réglage de la hauteur de la fraise :
démarrage du calibrage. Pleine vitesse. Surtout, ne pas commencer par un coin. Commencer le calibrage en plein milieu de la poignée, pour éviter le décollage de l'objet ou la casse quand c'est un angle ou un arrondi serré.
résultat : 3 poignées, la 4ème ayant explosé en vol. Une gerce que je n'avais pas vu. Très fine, mais efficace.
Ensuite, on va arrondir les poignées. Fraise 1/4 de rond de 8mm (ou 10, je sais plus).
Ensuite un petit coup de papier de verre pour enlever le cramé. Oui, ma fraise, elle n'est pas top.
Et voilà. Il n'en reste plus que 3. Celle de droite a reçu un traitement à l'huile dure.
Maintenant, faut fixer ça sur le poussoir. C'est bien pour ça qu'on est là, non ?
J'en fais donc 2 similaires, collées, vissées sur un petite planchette.
Je colle dessous, au double face, un papier de verre, grain 80, je n'ai pas plus gros.
Je n'ai pas pris la peine d'enlever le cramé. Ce pourrait être la qualité de la fraise qui donne un fini mitigé.
Premier essai. Un peu compliqué, je n'arrive pas à tenir ma planche correctement.
Et ça donne ça :
J'ai donc planté 3 petites pointes très fin genre pointes de vitrier, qui dépassent à peine, et ça fonctionne très bien. Dégauchissage nickel.
Et ça donne ça :
Bonne soirée,
T'aurais pas un problème de glisse avec tes tables ? (Voir le fil de Pierre)sangten a écrit:J'ai un vrai problème avec le dégauchissage de certains bois un peu longs.
Bonne soirée,
» Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console
» Fenêtre châssis fixe pour l'atelier
» création chassis pour couche chaude. Problématique.
» Un petit montage pour percer en série sans mesurer.
» Fraisage CNC d'une piece plus longue que la table / pour petite serie.... Ouch...
Page 1 sur 5
