Visseuse Bosch GSR 10,8-2-Li
+17
slipknot62
mafred
Bretzel
Mamou
PLUME87
BICKFORD
Antoine86
Soyouz
Letuc
gauthier13
neox
plang
AlexDSL
21 participants
Il y a queques jours, je demandais des renseignements sur la visseuse Festool CXS.
De passage chez un quincailler de ma région ce samedi, je suis finalement reparti avec... une Bosch GSR 10,8-2-Li.
Possesseur de quelques machines Festool, j'avoue - très honnêtement - que j'avais "peur" de sortir du système Festool..
Je sais pourtant que les visseuses ne sont pas spécialement leur point fort.. (contrairement à la TS55 ou encore les défonceuses, par ex.) mais...
Me voilà donc avec cette petite Bosch bleue que j'ai choisie pour venir en complément d'une Makita 14,4V Ni-Mh (achetée en GSB).
L'idée était surtout d'éviter de devoir changer les embouts dès que je voulais forer un pré-trou ou changer de tête de vis.. mais aussi d'avoir une petite machine agréable à utiliser.
C'était aussi l'occasion rêvée de "tester" du Bosch bleu.
Payée 160 eur, avec chargeur, 2 batteries (qui rechargent très vite) et une petite torche LED, le tout en L-Boxx, alors que la Festool dépasse les 300 eur. :/
J'avoue être agréablement satisfait de mon achat.
Elle est petite, agréable à prendre en main, avec surtout un couple maximum de 30 Nm !
Bref, malgré que la L-Boxx ne s'adapte pas sur les Systainers , c'est un réel plaisir de travailler avec cette machine !
Re: Visseuse Bosch GSR 10,8-2-Li
Salut Alex,
Figure-toi qu'avant Noël, j'ai fait exactement la même réflexion que toi, et commandé la même perceuse aussi! Mais pendant que j'étais en train d'attendre sa livraison, mon père m'a offert une petite perceuse Bosch "vert" pour Noël, avec 26Nm de couple quand-même. Ne voulant pas me retrouver avec 3 perceuses, je l'ai décommandée, mais je reste persuadé que c'est un petit bijou, très lègère, d'un rapport qualité-prix probablement imbattable...
plang- acharné du forum
Disons qu'à 160 eur (et je suis certain qu'on peut l'avoir moins chère sur le Net), c'est clairement une bonne petite machine qui remplacerait avantageusement la plupart des visseuses/perceuses de GSB.
Dimanche, j'ai même percé quelques trous avec une petite cloche de 22mm dans des profils métalliques (fins), aucun problème !
Même si je reste toujours assez dubitatif par rapport à l'éventuelle plus value de la petite Festool...
Peut-être que ta Bosch ne tient pas aussi bien l'humidité que la Festool?
Tu essaies pour nous?
Mon père possède cette petite perceuse et c'est impressionnant ce qu'elle est capable de faire. J'ai une GSR 14,4V-Li et je lui emprunte la sienne car elle est très légère et compact, c'est très pratique. Il y a un modèle du même genre chez Lidl dans le prochain catalogue. Par contre aucune indication sur le couple.
neox- je prends du galon
neox a écrit: Il y a un modèle du même genre chez Lidl dans le prochain catalogue. Par contre aucune indication sur le couple.
Ce n'est même pas indiqué dans le manuel :
http://www.kompernass.com/admin/view/manual/3f3568a17c8ec449ba93b16259c4f2f8.pdf
j'en possède une depuis plus d'un an. Je l'utilise quasi quotidiennement. elle est très utile : tient dans la sacoche, bonne tenue de batterie,recharge rapidement, parfait pour les petits accès, et surtout bonne puissance ( je visse des 6X120 sans aucun soucis avec).
Bref que du bon.
Elle commence juste à avoir de temps en temps un faux contact mais avec ce qu'elle a déja servi, je ne peux pas lui en vouloir
un collègue l'ayant essayé a acheté le même chez AEG. Et bien grosse déception : vissage très lent, pas de patate, et pourtant un écart de tarif très faible !
Bref que du bon.
gauthier13- acharné du forum
C'est sans doute celle-ci, vendue en GSB : AEG BS12CIQgauthier13 a écrit:un collègue l'ayant essayé a acheté le même chez AEG. Et bien grosse déception : vissage très lent, pas de patate, et pourtant un écart de tarif très faible !
C'est sûr que ce n'est pas comparable, 1 seule vitesse de 575 trs/min, 1 seul accu livré et "seulement" 18,5 Nm de couple max.
Prix de +/- 120 eur
c'est celle-ci
Bonjour à tous , je m'incruste dans le sujet, le couple c'est très important, la conception,l'ergonomie le sont tout autant. Une petite visseuse permettra d'aller dans des endroits comme par exemple sous un placard de cuisine vissée au plus proche du bord ou vers un angle (c'est du vécu) le risque étant de ne pas percer droit, la visseuse doit avoir sa partie supérieur la plus plate possible pour se rapproché d'un mur par exemple ou d'un angle, chez festool il y a en plus le Fast truc bidule un mandrin à axe déporté terrible pour cette utilisation, c'est un critère super important pour l'achat d'une petite visseuse
Letuc- je prends du galon
J'ai acheté la perceuse. Donc sur la boîte il est écrit que le couple est de 20Nm contre 30Nm pour la bosch. J'ai fait quelques tests rapidement ce soir et ça à l'air d'envoyer pas mal. Par contre elle est beaucoup plus grosse que la bosch.
Bonjour tout le monde,
je souhaite faire l'acquisition d'une visseuse pour mes petits travaux. Étant plutôt néophyte dans le domaine, je patauge un peu dans la masse d'offre disponible. Difficile quand on ne s'y connait pas dans de savoir où placer le curseur entre :
- le matos très bon marché sans doute de médiocre qualité qui va peut-être manquer d'efficacité et de durabilité
- le matos pro qui coûte un mois de salaire et qui est profilé pour un usage cent fois plus intensif que le mien, ce qui reviendrait peut-être à acheter un bazooka pour la chasse aux papillons.
Mais cette petite visseuse de chez Bosch bleu a su capter toute mon attention. J'ai l'impression que mon choix pourrait se porter sur elle. Ceci dit j'ai lu par-ci par-là qu'étant donné son poids et sa taille elle manque un peu de couple pour en faire un usage exclusif et serait donc plutôt destinée à être une visseuse d'appoint, en association avec une visseuse plus balaise et moins maniable. Or ce que je recherche ce serait plutôt une visseuse exclusive.
Donc ma question est : quelles sont les limites de cet engin. Concrètement qu'est-ce que je ne pourrai pas faire avec, dans quels cas est-ce que je risque de regretter de ne pas avoir une visseuse plus grosse ?
Est-il intéressant de se tourner vers la version 12V http://www.bosch-professional.com/fr/fr/gsr-12-v-11746-ocs-p/ pour plus de polyvalence, sachant qu'elle n'est pas nécessairement plus chère ?
Que propose la concurrence pour des tarifs similaires ?
Bon ben ça fait quand même de ou 3 questions. Merci de m'apporter votre éclairage
Soyouz- petit nouveau
Avec 30Nm, tu as déjà de quoi faire avec la "petite" Bosch !
Il y a de quoi se faire une entorse au poignet en mode perçage
si ça bloque et que tu la tiens distraitement...
Elle peut percer les petits travaux, visser et serrer comme il faut.
Les visseuses qui ont vraiment la gouache, sont plus en 18v et au delà.
Les 10 ou 12v, l’écart n'est pas si important.
Voici quelques semaines chez Lidl, il y a eu la 12v 24Nm à 35€.
Je l'ai, elle est moche, un peu moins puissante, mais elle marche bien.
Au niveau de la concurrence, la Bosch est très bien placée niveau prix/performances.
Elle a une batterie Li-On, c'est un point important de nos jours.
Elle représente un bon choix en matière de visseuse légère.
A noter que j'ai toujours ma première visseuse pro Bosch vieille d'au moins 10 ans,
et qu'elle fonctionne comme au premier jour, même si ses 8Nm sont dépassés aujourd'hui.
Dans l'absolu, pour être complet, il faut deux visseuses.
Une compacte comme la Bosch 10.8v, qui sera à 75% ton premier choix,
et une grosse en 18V et plus qui sera capable de percer ou de serrer comme un âne.
J'ai encore utilisé cette configuration aujourd'hui, la petite en mode visseuse,
la grosse en mode perceuse. Pratique, rapide.
Dans un premier temps, pars sur une compacte, c'est la plus utile,
et dans 95% des cas, tu seras bien content qu'elle soit légère et maniable !
Ensuite, tu pourras toujours compléter avec une grosse.
Attention concernant la Bosch GSR 10,8-2-Li, j'ai vu pas mal d'avis négatif, sur Amazon.de et Amazon.com notamment, concernant le jeu du mandrin qui devient important avec l'âge. A priori le problème est reconnu comme un défaut de conception sur le forum de Bosch.de. Bref, j'ai laissé tomber ce modèle.
Lien vers la vidéo qui fait froid dans le dos : https://www.youtube.com/watch?v=8iOw6h9BnGc
Je recherchais une petite visseuse légère mais sérieuse pour visser exclusivement ( Pour percer j'ai une atlas copco de la dernière guerre en 14,4V qui va bien ). J'ai donc fait le tour des constructeurs et j'ai trouvé ça :
Makita fait ça :
Lien : http://www.amazon.de/gp/product/B001L2JTCG/ref=s9_simh_gw_p60_d0_i5?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=14RKDR792R0DMC364J9N&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463375173&pf_rd_i=301128
Bosch bleu :
Lien : http://www.amazon.de/Bosch-Gsr-8-2-Li-Basic-Systempack-0601868100/dp/B002L431QS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1367303981&sr=8-1&keywords=bosch+gsr
Dewalt :
Lien : http://www.amazon.de/gp/product/B003WHH0M4/ref=s9_simh_gw_p60_d0_i1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=14RKDR792R0DMC364J9N&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463375173&pf_rd_i=301128
Hitachi :
Lien : http://www.amazon.de/Hitachi-DS-DFL-Akku-Bohrschrauber-5Ah/dp/B002JUB13E/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1367305576&sr=1-1&keywords=hitachi
Milwaukee :
Lien : http://www.amazon.de/Milwaukee-C12-1-5-Li-Ion-Akku-Kompakt-Bohrschrauber/dp/B005YYSR0C/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1367306017&sr=1-1&keywords=milwaukee
Metabo :
Photo avec mandrin :
Photo sans mandrin :
Lien : http://www.amazon.de/Metabo-6-00091-50-Kompaktschrauber-PowerMaxx12-Basic/dp/B00433SSUY/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1368947222&sr=8-2&keywords=metabo+powermaxx
Le gros avantage de cette machine, c'est qu'on puisse démonter facilement le mandrin pour passer en 1/4 de " et permettre d'utiliser directement des embouts de vissage.
Mon choix finale c'est porté sur ce modèle :
http://www.powertoolsgb.co.uk/cgi-bin/ecom.cgi?Command=ShowProduct&db_pid=25684
Sujet que j'ai créé ici : http://www.metabricoleur.com/t4835-visseuse-milwaukee-m12cd
Makita fait ça :
Bosch bleu :
Dewalt :
Hitachi :
Milwaukee :
Metabo :
Antoine86- posteur Régulier
Pas de soucis pour la Bosch. Pour m'en servir très souvent, il est rare qu'elle ne puisse pas faire ce que je lui demande.
J'ai la 18V, mais j'ai très souvent accès à la 10,8V, et dans 95% des cas la 10,8 suffit largement, elle est très puissante et possède plusieurs points positiofs très intéressants (bonne autonomie, poids, charge rapide)
dia- Modérateur
Attention aux vidéos sur youtube , beaucoup de vidéos sont là dans le seul but de dénigrer une marque ou un produit.
Il faut se baser sur des avis multiples avant de faire son choix ; les forums sont un bon outil pour cela.
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
J'ai la Bosch GSR 10,8v et la GDR 10,8v. Le tout dans un systainer. C'était une promo en Angleterre il y 2 ou 3 ans.
J'en suis satisfait, ergonomiques et légères, pas de jeu dans le mandrin (peut-être que j'ai eu de la chance). Avec la visseuse à chocs, je visse plus facilement qu'avec ma Dewalt 18v.
Pour moi un bon achat.
PLUME87- très actif
Bien merci beaucoup pour vos avis.
Malgré le petit bémol en rapport avec le mandrin, j'ai fini par la commander !! J'espère ne pas être déçu, je devrais la recevoir dans la semaine.
très bon achat.
La mienne vient de me lacher après 2 ans de bons et loyaux services au quotidien, sans jamais l'épargner, en condition de chantier (pluie, neige).
Je croie que je vais me laisser tenter par cette petite visseuse bosch 10,8V polyvalente.
Et la plateforme d'outils bosch en 10,8V est assez importantes... Multifonction / Dremel / Visseuse à choc .... Je trouve ça pas mal du mutualiser batteries et chargeurs pour plusieurs machines !
Mamou- petit nouveau
Hello !
Je déterre ce post car ma petite visseuse parkside 10.8v me lâche. Bon en vérité c'est moi qui l'ai lâchée :
La batterie est HS (elle a quand même 4 ans ! ) et comme je l'ai laissée tombée récemment sans batterie, un bout de plastique s'est arraché.
Comme on peut trouver sur le net des offres pour la la petite Bosch GSR 10.8 LI2 à moins de 150 €, je me laisserais bien tenter. (j'ai pas trouvé le smiley lapin de pâques )
Ceux qui l'ont achetée en sont-ils toujours satisfaits ?
merci pour vos retours !
Bretzel- petit nouveau
re
J'ai acheté cette petite Bosch il y a +- 2ans, je m'en sers très souvent, que du bonheur, puissante, légère et très maniable, aucun souci.
Amicalement, Francis
mafred- très actif
Bonsoir.
Nous sommes en construction neuve et je possède la "petite" Festool CXS et la "grosse" Bosch Bleue en 18 Volts.
Il est vrai que la "petite" est impressionnante mais ne rivalise quand même pas avec la "grosse" ...
Je suis d'accord avec ce qui a été dit plus haut sur le fait d'avoir 2 machines séparées. La petite par sa légéreté est bien plus agréable.
Si les moyens financiers sont limités, la "grosse" de 18 V peut-être remplacée (dans un premier temps ou pas) par une visseuse filaire.
Si l'on doit n'en avoir qu'une, pour mon utilisation, la "grosse" m'est indispensable.
La batterie sur la Festool est petite et il n'y a aucun voyant pour indiquer la capacité restante !!!
Bon choix.
Bon choix.
Roland- complétement accro
Bonjour je possède la makità en coffret avec la visseuse a choc et la torche ainsi que 3 batteries et le holster.Je me sert exclusivement de la visseuse a choc qui avoisine les 90 NM.je l utilise principalement pour du placo pose de terrasse
je possède également la milwaukee avec batterie 4ah et la on sent bien la puissance
je possède une bosch pro en 14.4 qui me déçoit un peu
un vieille dewalt à choc 18v de 160Nm pour la pose de menuiserie
et enfin un milwaukee 18 v de 135 Nm alors la ca depote grave
slipknot62- posteur Régulier
» Visseuse Bosch Pro GSR18V28
» Visseuse à chocs Bosch GDX 200-C
» Perceuse/visseuse sans fil Bosch PSR 14.4 LI-2
» rechercher moteur visseuse bosch
» Présentation et comparatif visseuse ixo de bosch - parkside pas 3.6 b1
