Problème hauteur Z et lenteur Cambam
j'ai un problème avec Cambam depuis quelque jours
1_ il est très lent pour calculer les parcours d'outils
2_ il me sort des montées en Z incohérentes.
je met un exemple en fichier joint; le z devrait remonter à +5, et dans Mach3 on voit qu'il remonte à plus de 204
nagut- complétement accro
Re: Problème hauteur Z et lenteur Cambam
Si tu calcul les parcours et que tu te met en vue perspective, tu verra que la "main" en haut à gauche à des parcours bizarres ; ça viens uniquement d'une des attaches qui est au mauvais endroit (à la pointe du "doigt" de droite).
la lenteur de calcul est du au fait que tu travaille directement sur des splines, et comme CB convertis tout en polylignes avant de générer des parcours d'outils, ça veux dire qu'il refait cette conversion à chaque calcul des parcours .. ou déplacement d'une attache. Si ta spline à de très nombreux pt de contrôle, ça peut être très long)
convertis d'abord tes splines en polyligne avant toute autres chose (il n'y a aucun contrôle possible sur les splines dans CB), éventuellement fait un insérer des arcs pour nettoyer/simplifier.
note que la conversion ne change rien au problème de l'attache qui est mal placée (il y en a 2 en fait, à la base d'un des doigts il y a une attache qui a une croix, à déplacer aussi sinon elle ne sera pas générée)
Salut David
le problème des attaches placées sur un rayon ...faible ou une pointe j'y est pensé et je corrige en reprenant opération par opération
d'ailleurs, le fichier que j'ai joint, je l'ai corrigé mais ce que je ne comprenais pas c'est la lenteur .
je n'ai pas pensé aux "splines"
d'habitude quant un tracé n'apparait pas en entier en cliquant dessus, je fais : "joindre" et çà passe
je vais transformer en polylignes et voir .
c’était bien un problème de spline !
je retrouve la vitesse normale en passant en polylignes
merci David
merci David
en plus tes splines sont assez particulières, d'habitude une spline a un petit nombre de points de contrôle pour donner la courbure, la elles ont entre 270 et + de 300 pt de contrôle chacune .. ce qui est très étrange.
lorsque tu utilise une op d'usinage directement sur une spline, elle est convertie (en interne) en polyligne en utilisant le réglage tolérance conversion spline -> polyligne (outils/options) ... et suivant la valeur qu'il y a ici ça peut prendre des plombes pour la conversion !! (pour ma part je règle à 0.05)
ha çà j'avais remarqué ; une horreur !dh42 a écrit: ça peut prendre des plombes pour la conversion !!
j'étais près à désinstallé et réinstaller pensant que le programme avait ramassé un bug.
le dessin, il n'est pas de moi je l'ai chargé sur le net ; cnczone je crois.
mais je n'ai jamais eu de problème avec leur fichiers.( à part la ......mais le prob ne viens pas d"eux mais de moi.
» problème hauteur axe Z sur mach 3
» Débuter la 3D avec Cambam ?
» Probleme cambam out of memory
» probleme avec cambam
» probleme reinstallation cambam
