Atelier roulant
Atelier roulant
Voici mon atelier axé plutôt mecanique
Côté mecanique et ferraille
Tout est sur roulette afin de déplacer facilement en fonction de l utilisation
Etabli bois
petite table de soudure portative
la fabrication de mon établi roulant
Fabrication du cadre 150 de Long 80 de large100 de haut
Pose des roulettes
Tiroirs de récupérer que je vais insérer dans ma servante
Rabotage de grosse planches servant à traverser les fosses sur les chantiers
Fixées entrés elles par deux tiges filetées qui les traversent de part en part
Quasi fin du cadre général et peinture
Rajout de 2 roulettes
Mise en place caisson avant et arrière et plan de travail
Entre les deux caissons je ferai un rangement pour tiges filetées
Etabli bois
Pose des roulettes
pegase- petit nouveau
Re: Atelier roulant
Un bien bel atelier, aéré et lumineux.
Ahhh... du carrelage au sol, quel luxe, j'en rêve !!!
Bonne idée les roulettes, tu peux t'organiser en fonction du pojet du moment .
Re: Atelier roulant
Bonjour Pégase
çà roule pour toi (t'as fait un achat groupé pour tes roulettes? )
bien vu le côté "chariot mobile" pour tes équipements, c'est beaucoup plus pratique d'avoir tout à porté de mains.
PS: n'oublies pas de ramener les caddies au supermarché (il les cherche)
jb53- complétement accro
Re: Atelier roulant
bj pegase,
superbe l'aménagement atelier , tu a combien en surface totale ???
ce doit être un plaisir de Bricoler dans de telle condition en bref une affaire qui roule
si je puis dire , établi et atelier hyper mobile ( donc pour le nettoyage après projet simple à faire )
là chapeau
cdlt
jean philippe
là chapeau
cdlt
jean philippe
noebus86- complétement accro
Re: Atelier roulant
Merci pour vos messages
Les caddies sont maisons, mon père était commerçant quand il a pris sa retraite il a tout gardé, j en ai mis quelques uns à la dechetterie et j ai tout un stock de récipient alu, chariot , grille,casier et matériel alimentaire ........
Pour la surface je ne sais pas , faudrait que je mesure
Re: Atelier roulant
des caddies à la déchette !!!!!! sacrilége
je sait pas en quel acier ils sont , mais je peu te dire que c'est du costaud de chez costaud...
un ancien collégue qui bricole des voitures ( alpine principalement ) c'est fait un plateau pour déplacer facilement c'est moteurs, le truc bronche pas d'un poils !!! juste pour clin d'oeil ...
cdlt
cdlt
Re: Atelier roulant
Bel atelier très bien ranger et bien équipé, tu fait comme moi de mon côté c'est pour rentrer la voiture l'hiver pour certain il faudrait les motorisés vachement lourd a bouger
Re: Atelier roulant
Déménagement de mon atelier, je viens de déménager et le local est beaucoup plus petit
12 m2 environ il va falloir que je réorganise tout
Dans une premier temps isolation des mur et carport devant pour travailler dehors hors pluie et a l ombre
J ai déjà mis des barreaux a la fenêtre et je réfléchi au renforcement de la porte de garage basculante je suis preneur d idée
Re: Atelier roulant
J augmente un peu la surface couverte de mon petit atelier pour travailler à l ombre ou au sec
Re: Atelier roulant
Sympa l'avancée que tu as faite, ça augmente de beaucoup la surface utile....! Beau boulot.
Re: Atelier roulant
J envisage aux beaux jours de mettre des panneaux osb aux murs de mon atelier pour l aménager ,mettre des étagères et de l'outillage
Les murs sont en préfabriqués et je m interroge pour la fixation de ces panneau osb
J aurai besoin de conseil
Les panneaux ciment font 120 cm de large avec un pilier de 12 de large entre chaque panneau
Je pensais utiliser des rails à placo fixés sur les piliers et visser mes plaques osb dessus mais il y a peut être mieux à faire
Re: Atelier roulant
slt pegase & tous ,
l'idée de faire une structure avec des rails à placo n'est certes pas mauvaise ; cela te permettrai de faire par là même une isolation de ton "prefa " en plus . vu que c'est du "préfa" j'attire tout de même ton attention sur la fragilité des plaques ( surtout au milieu de celles-ci ) quand à la fixation des poteaux de l'ossature je privilégierais les scellements sur les poteaux et pas les chevillages !!!
@Bientôt
@Bientôt
Re: Atelier roulant
Merci et bonjour
Mes rails iraient d un poteau à l'autre pour éviter de percer et fixer dans les plaques justement , mais elles seraient sans appuis sur 120 cm et ca sur 3 travées , mais peut être y a t il une meilleure solution ?
L osb serai de 15 ou 18 MM d épais
Quand tu parles de scellement c est chimique ?
Re: Atelier roulant
re ,
chimique pas obligatoirement , ciment prise rapide ou " Sika tout " c'est à toi de choisir !!!
il existe des systèmes en poliestere pour caler et scéler tout les 0,60
voir là en 4 tu a l'illustration
@ Bientôt
@ Bientôt
Re: Atelier roulant
Merci beaucoup je vais regarder ca
» volet roulant electriques
» Projet : Etabli roulant d'appartement
» Volet roulant a vendre
» Choix volet roulant
» un petit pont roulant
