Collage chêne
Collage chêne Empty Collage chêne
Message  cap_orel Lun 29 Fév 2016 - 13:32
Je suis actuellement entrain de réaliser un petit assemblage en chêne, je m'intérroge sur la colle à utiliser. En effet, sur un essai de collage avec la colle que j'avais en stock, des marque noir apparaissent , a cause de tanin. Il y a t'il des colles spéciales pour éviter cela ?
Merci d'avance
cap_orel
cap_orel
Collage chêne Empty Re: Collage chêne
Message  elrond Lun 29 Fév 2016 - 14:04
le noir est une réaction du tanin la ou la colle touche une pièce métal. et pas directement lié à la colle elle même.
si tu protège le bois du contact métal, pas de trace noir.
Message  boiseux33 Lun 29 Fév 2016 - 18:34
Le tanin du chêne ne réagit pas seulement au métal. Il réagit aussi à l'eau qui ruisselle ou stagne de manière prolongée et/ou répétitive.
Le pire étant la combinaison des deux facteurs eau+métal (acier principalement).
La colle blanche, qui se trouve être en phase aqueuse et relativement liquide, nécessite à ce titre quelques précautions de mise en oeuvre avec le chêne :
- Isoler le plan de collage et les débordements de colle des systèmes de serrage métalliques (dormants, tiges et valets de serre-joints...) : scotch d'emballage ou scotch "orange"
- Eliminer dès que possible l'essentiel de la colle expulsée du plan de collage pendant le serrage : spatule inox ou plastique et éponge humide, puis lorsque la colle commence à prendre, raclage.
Message  cap_orel Lun 29 Fév 2016 - 22:48
Merci pour vos réponse, j'avais peu être mal essuyé le surplus de colle car je n'avais utilisé aura outil en métal.
cap_orel
cap_orel
