Guitare élctrique
vincele
Norby
Guitare élctrique
à la demande générale de toi tout seul, je crée donc ce topic sur la fabrication de "MA" guitare électrique.
Je n'ai jamais prétendu être luthier. j'ai beaucoup lu, étudier et observer.
Si tu as lu mon petit paragraphe de présentation, pas la peine de réexpliquer comment j'en suis venu à fabriquer ma 1ere guitare électrique.
1 ° :
Lorsqu'on veut fabriquer une guitare électrique, il faut murement réfléchir au rendu final, au son que l'on désir obtenir, sa forme, son poids, sa finition.
Il faut faire comme un cahier des charges, un boulot qui peut prendre plursieurs semaines.
J'aurais tendance à conseiller aussi d'acheter toutes les pièces détachées avant de commencer la fabrication. ça évite les surprises.
Etant un grand fan des Explorers, se sera donc sur ce model que je ferais ma belle, nommée : Experience ^^
2° :
On commence toujours par un plan/dessin.
C'est le plus important.
avoir un dessin à l'echelle permet de contrôler les proportions, l'emplacement du cordier/bouton/micro...
Et en plus si vous avez un pote qui bosse sur AutoCad, et bein ça paye sa chatte :
3° :
On poursuit toujours par un gabarit, même si on s'en sert pas, cela permet d'avoir toujours fais une première découpe d'un bout de bois à la forme plus ou moins final de ce qu'on veut obtenir.
En général sur du cp ou mdf de 8mm d'épaisseur, pas besoin de se ruiner pour un gabarit.
4° :
Ensuite on choisi son bout de bois.
Certains aime les Fender avec un son cristallin : bois blanc
d'autres préfère les Gibson avec un son plus rond/ plus chaud et c'est mon cas : bois rouge / exotique.
Le probleme c'est que le bois rouge pour une guitare, c'est de l'acajou, et là mon porte monnaie crie famine.
Alors il faut chercher ... un bois ... même fils que l'acajou mais 3 fois moins cher...
Ta Da : Le Sipo
5° :
Et cette fois, on va l'utiliser le gabarit, mais avant on va détourer un maximum avec une scie à Ruban, ça fera moins de boulot à la toupie.
6°:
J'ai oublié de vous dire, j'ai par 3 fois tenté de fabriquer un manche érable et touche en Wengé..
A chaque fois ça a foiré.
Du coup je les achète tout fait... (c'est pas bien hein ???!!!)
C'est le moment de lui défoncer sa gu**** ...
MAis non, avec douceur et délicatesse, sinon on est peu près sur de faire une connerie...
Surout, ne pas hésiter à tout tracer sur votre morceau de bois, ça évitera de percé là où il ne faudrait pas.
7° :
Pour la finition, chacun fera comme il veut...
Pour ceux qui ont déjà fait du live, transpirer sur une guitare fini par faire une couche de crasse dégueu qui ne sent pas la rose...
J'ai découvert un produit merveilleux : l'huile de Teck.
Appliquer en 3 couches successives, le résultat est super !!!
8° :
Faut l'essayer, trouver un groupe dans le quartier pour taper le boeuf et se faire saigner les oreilles tout en ayant les yeux qui pétillent... ça n'a pas de prix.
Voilà les petits loups, je ne crois pas avoir oublié quelque chose, si toute fois ça arrivait, n'hésitez pas à m'en faire part.
Encore une fois, j'insiste, je ne suis pas luthier, j'ai fait ça par plaisir, ça a été ma façon de procéder, je n'ai surement pas les techniques d'un pro, mais je l'ai fait avec le coeur.
Biz
1 ° :
2° :
3° :
4° :
Ta Da : Le Sipo
5° :
6°:
7° :
8° :
Biz
Norby- petit nouveau
Re: Guitare élctrique
Ah oui, j'oubliais !!!
Le seul point vraiment important quand on fabrique une guitare c'est de respecter le diapason, qui est la longueur vibrante de la corde, bah ui sinon ça sonne faux !!!!!!
Salut Norby,
Belle réalisation que tu nous montres. Un sacré travail qui doit demander pas mal de temps, de minutie et du calme.
La fabrication des "pelles" (manches) ne doit pas être des plus simples à faire.
En tout cas je te dis bravo, ne serait-ce que pour le dessin, j' en serai incapable.
Tu as oublié un truc, tes oreilles ont saigné ou tu n' as pas encore pu la tester ?
A bientôt.
Amicalement.
Gérald.
A bientôt.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Salut,Norby a écrit:Le seul point vraiment important quand on fabrique une guitare c'est de respecter le diapason, qui est la longueur vibrante de la corde, bah oui sinon ça sonne faux !!!!!!
et bravo pour ta guitare, qu'est-ce qu'il faut faire pour "respecter le diapason", tu peux préciser ? (je n'y connais rien en musique) Merci
Bien le bonjour à tous
Très beau travail et suis persuadé qu'il faut affinés les détails pour un parfait résultat, et comme on dit je suis un embêtant je sais mais je fais la demande quand même, pourrais-tu nous donner plus de précisions sur l'épaisseur(s) affinage du bois et tolérances et autres détails tel que méthodes de finissions? Tes petits secrets quoi
Salut salut
@ Gérald : Mes oreilles ont belle et bien saignées, le 06 décembre 2008 lors du Téléthon d'Ozoire la ferriere au Gymnase, c'était beau !!!!
@ Vincele : Le diapason est la longueur vibrante de la corde, sur une guitare la longueur qui va du sillet à la 12 eme case est égale à la distance de la 12 eme case au cordier/chevalet. Il n'y a pas 250 mesures différentes, quand tu achètes un manche, il y a des standard.
@ Pretender : Pour l'épaisseur, le standard dit 40 mm, maintenant rien ne t'empèche de faire une guitare de 32 mm ou de 60. Seulement elle ne sera plus équilibré avec le manche lorsque tu l'a sur le dos avec la sangle.
Pour affinage du bois et tolérance ? Peux tu préciser stp, je ne comprend pas ta questiojn... Désolé
JE n'ai pas de grande méthode de finition, je ne suis qu'un petit menuisier, je n'ai pas le savoir faire d'un luthier...
biz et à très vite.
Norby
biz et à très vite.
Norby
Bonsoir Norby et à tous
Avoir la planéité et une égal épaisseur sur toute la surface, merci
une planéité et une égale épaisseur sur le morceau de Sipo ??? : Une grosse raboteuse de charpente avec un plateau de 64 cm ;-)
Salut Norby,
Tu as pu "t' éclater" et en même temps pour une bonne cause.
J' ai remarqué que tu n' avais pas mis de vibrato, par gout ou alors par peur de "loupé" ?
Pour les manches je me renseignerai, par contre l' insertion des frètes ne doit pas être facile.
A bientôt pour la suite.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Norby a écrit:une planéité et une égale épaisseur sur le morceau de Sipo ??? : Une grosse raboteuse de charpente avec un plateau de 64 cm ;-)
Je confirme aprés avoir effectué un stage chez un luthier: il y a bien souvent plus de travail sur le manche qu'avec le reste donc je comprends Norby .ledzep a écrit:
Et effectivement, l'insertion des frettes nécessite en plus du savoir-faire, un outillage spécialisé ainsi que la nécessité de tailler tout cela au bon radius( courbure du manche) . Un manche de guitare n'est jamais plat dans le sens de la largeur mais suit une courbe bien précise .
geronimo- petit nouveau
Salut à tous,
Belle réalisation... Le HS n° 12 du Bouvet est justement consacré aux guitares avec 2 plans complets (Acoustique et électrique). Le frettage est effectivement délicat et j'avais conçu pour un ami un "gabarit support" pour la fabrications de ses manches (Avec divers radius et un frettage régulier). Je vais lui demander si il l'a encore pour m'envoyer des photos que je pourrais poster à l'occasion (Pas sûr, il a décidé d'arrêter).
Cdlt...
Cdlt...
Lasta- acharné du forum
salut!
merci pour l'info, c'est un sujet qui m'interresse, et j'aurais raté ce n° ...
ayé, c'est commandé..
den's
den's
den's- complétement accro
Hello
Belle réalisation
Tu as monté quels micros ?
Moi j'en ai réalisé plusieurs,avec floydrose ,Ibanez style !!!!!
On est fier quand on arrive au bout du projet et qu'elle sonne
Belle réalisation
mika59- très actif
» Bibliographie française sur la fabrication d'une guitare classique
» Guitare avec CNC
» HELP fabrication de guitare sur cnc
» support de guitare
» cigare box guitare
» Guitare avec CNC
