Chauffage solaire pour piscine !
Ici la saison plus fraîche commence et la piscine est descendu sous 25°C! je sais que vous allé prendre ça pour de la provoque mais après 15 ans de tropique c'est trop froid pour s'y baigner!
Du coup je veux mettre un chauffage solaire pour la piscine, mon idée et de le faire un cadre en CPBX de le peindre en noir et d'y mettre une spirale en tuyau d'iragation noir. Le tout derrière une vitre!
Le tout piloté par un module qui déclencha une pompe dès qu'une température est atteinte, c'est un ETC100 il vient de chez conrad
je sais qu'il y a au moins un pro ... Eric!!
aurriez vous des conseil pour obtimiser le truc à moindre coup
type de vitre?
type de pompe, détournement de lave vaisselle?
clapet anti retour est il nécessaire
merci de vos conseils
type de vitre?
Re: Chauffage solaire pour piscine !
bonsoir a tous,
alors ca marche sans aucun probleme mais ... il ne faut absolument pas de coupure de courant sans quoi, la temperature monte tres vite dans le tuyau, passe en phase vapeur, le tuyau gonfle gonfle gonfle et fini par s'eventrer ! (avec les risques de brulures potentielles).
Et pas besoin de pompe specifique, juste profiter de la pompe de filtration en lui faisant une derivation "modulee" grace a une simple vanne.
Il existe des "panneaux moquettes" qui fonctionnent tres bien aussi et tres peu couteux" mais il est necessaire de prendre quelques precautions. Si tu veux en savoir un peu plus, va lire un post qui en parle a l'adresse : http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=19265
Je reste a ta disposition pour des infos complementaires.
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Merci Rames
Pour ce qui est de la moquette, j'ai pas la place sauf sur le toi... et dans ce cas ça serait 4,5m au dessus de la piscine donc à mon avis un peu haut pour la pompe!
pour ce qui est du bipasse:
les plus: pas de seconde pompe, pas de prise d'eau supplémentaire,
les moins: l'eau circule sans arrêt quand la pompe fonctionne, l'eau ne circule que quand la pompe fonctionne donc risque de surchauffe,
Une pompe d'aquarium ?
rebonsoir a tous,
tu n'as pas de risque de surchauffe excessive avec la moquette car diametre eleve et prevue pour, ce qui n'est pas le cas pour le tuyau d'irrigation. Pour ton probleme de hauteur, pas de tracas non plus, la pompe pousse largement 1,5 a 2 Kg (en fonction de l'etat de ton filtre a sable) et une fois le circuit en charge, il n'y a plus de probleme de hauteur a vaincre jusqu'a la prochaine mise en charge. (principe du drainback ou auto-vidange)
Et comme tu l'as lu dans le post dont j'ai mis le lien, gaffe aux chats, ils adorent ca !!! Juste tendre un filet style anti-oiseau pour jardin, les chats ont horreur de ces filets !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
Bonsoir Samuel,
Me voilà,
Longueur / largeur / profondeur piscine
Couverte oui / non
T° souhaitée
Surface possible pour les capteurs, la hauteur importe peu entre la piscine et l'emplacement capteur
Orientation : Sud = 0 Ouest = -90
Si sur toit inclinaison du toit
Dérivation possible derrière le filtre ?
Ta commune
[u]Du coup je veux mettre un chauffage solaire pour la piscine, mon idée et de le faire un cadre en CPBX de le peindre en noir et d'y mettre une spirale en tuyau d'iragation noir. Le tout derrière une vitre! Fait un essai, laissen un bout de tube d'irrigation derrière une vitre dans un caisson en plein soleil
Un caisson a peut prêt étanche monte à 150° derrière une vitre
Eric
Me voilà,
Couverte oui / non
T° souhaitée
Ta commune
Eric
Longueur / largeur / profondeur piscine = 10m3
Couverte oui / non elle en forme de haricot du coup c'est trop chiant de mettre la couverture tous les soirs
T° souhaitée 30°C
Surface possible pour les capteurs, la hauteur importe peu entre la piscine et l'emplacement capteur: Projet 3 capteur 120 *60 acroché sur la barrière qui surplombe le mur
Orientation : Sud = 0 Ouest = -90 presque plein nord, mon idée est d'optimiser l'inclianison pour l'hiver, donc la période pendant laquelle le soleil passe au nord ( et oui zone intertropical donc le soleil oscile entre le sud en été et le nord en hiver)
Si sur toit inclinaison du toit : orientation nord 30% celle du chauffe eau sanitaire
Dérivation possible derrière le filtre ? oui mais ça ferait chier d'voir acheter le module pour rien!
Ta commune 9749
merci, et bonne nuit
T° souhaitée 30°C
Ta commune 9749
??? je ne vois pas ce que tu veux dire, on voit le mur avec la voiture mais pas la barrière
Eric.
Eric.
Je vais pouvoir partager mon experience, puisque j'ai fait exactement ton idée:
Je suis partie de cp30, que j'ai recouvert de polyane Noir, sur le quel j'ai allongé du tuyaux noir agricole en escargot et le tout est recouvert de vitre provenant de survitrage ....
Au final j'avais 4 panneaux ....Et ça fonctionne ... l'eau de la piscine à 20° qui rentrait dedans ressortait en instantanée à 50 (oui oui y a pas d'erreur !!) puis au bout d'une minute ou deux ce stabilisait à 22-23° ...
Mais
Problème n°1 :le tuyau était de Ø12 intérieur (ou guère plus) ce qui ne laissait pas passer beaucoup d'eau du coup, les 2-3° d'ecart était vite noyé dans le volume de la piscine ...
Problème n°2 :Du fait de la petitesse de ce tuyau, la pression pouvait être trop forte ... risque de rupture ... du coup je ne partais pas de chez moi, la pompe en marche, sereinement ... et pour le branchement j'avais fait un bypass avec 3 vannes, me permettant de ne pas faire passer toute l'eau sortante de la pompe, mais un peu seulement ... pour limiter la pression.
Problème n°3 : les fuites ...A l’intérieur d'un châssis, le tuyaux n'était pas d'une seule longueur mais de deux (voir 3) et donc rallongé avec des raccords. j'avais pourtant les raccord qui allaient bien, mais la chaleur a l'intérieur était telle que les raccords tenaient pas ou mal, créant des fuites, petites, mais qui finissaient par faire de l'eau ...
Problème n°4 : Qui n'en ai pas vraiment un, je n'avais pas d'électrovanne et de système la reliant à une sonde de temp extérieur... aussi, si le système était capable de chauffer, il pouvait également refroidir ...(ce qui ne m'est pas arrivé ...)
Le système fonctionnant néanmoins, j'ai investit dans CECI , (un exemple, car je ne l'ai pas pris chez eux) Avec 3 exemplaire, je suis censé couvrir le volume de mon bassin (dixit leur calcul) je vais faire en Ø50 une nourrice sur laquelle ils seront branchés en parallèle et une nourrice identique récupérera le tout . Le diametre du tuyau est bien plus gros et la surface des 3 étant équivalent au Ø50, de la sortie de pompe. Je pourrais envoyer ainsi la totalité du volume d'eau. si l'eau prends ne serait ce qu'un degrés, en 4h, tout le bassin devrait avoir pris 1°
en espérant t'éclairer ... A+
Mais
toutikini- complétement accro
A vous lire il me vient une question. Ne serait il pas possible de partir de radiateurs de récup peints en noir, cela pourrait être assez étanche et résistant par rapport à du tuyau plastique. Je pensais à ça car ce matin à la déchetterie il y en avait pas mal dans la benne métal.
Ouaips pas de radiateurs mais incapable de se baigner dans une eau à moins de 30, ce week end
en Atlantique elle était à 14°, ça raffermit
Bon, de toute façon les radiateurs ça rouille
Eric
Eric
bonsoir a tous,
faut oublier tout ce qui est metallique car l'eau traitee de piscine bouffe tout + degradation de la flotte.... Si malgre tout, on veut travailler avec un "vrai" panneau thermique avec serpentin metallique, alors on passe par un echangeur "maison" avec le serpentin "piscine" en synthetique, ideal niveau rendement (y'a pas photo...) mais c'est pas le meme budget + pompe secondaire necessaire.
Bien a vous tous
Bien a vous tous
moi j ai mis ca pour chauffer la mienne
http://www.piscine-zyke.com/capteur-solaire/1375-chauffage-solaire.html
j en ai 3 en serie sur le toit du cabanon-local technique
la piscine fait en gros 29m3
et ca chauffe bien !
Bonjour Samuel,
Ça ne passe pas avec la surface que tu as indiqué.
On plafonne à 27° avec 5.44 m² de capteurs très performants.
Je ne connais pas ton système ECS mais je serais pour une dérivation à partir de celui ci en augmentant la surface et en gérant une décharge.
Eric
Eric
» Chauffage solaire DIY pour piscine
» Polissage d'une parabole alu pour four solaire
» choix bois pour piscine
» [Aide] Dimensionnement d'un tuyau multicouche pour l'arrivée de chauffage d'un étage
» [REALISATION] cyclone pour electroportatif
