R/D, encore un moyen de déplacement.
J'ai la chance de posséder un atelier assez bien équipé (tri 400 V, avec possibilité de le chauffer) mais il est petit ! ( 5 m sur 3m ). Je suis donc obligé de déplacer mon outillage, parfois pour rejoindre le double garage (6 m sur 6m) si les pièces à travailler sont de grandes dimensions.
À l'occasion de ma retraite j'ai acquis, avec l'aide des enveloppes/cadeaux de mes amies et amis invités à la petite fête organisée par mon épouse (encore merci à elle ), une raboteuse/dégauchisseuse Nickmann ADM 320.
La hauteur des tables est de 850 mm, la hauteur de confort en fonction de ma taille est plutôt de 900/920 mm. Les supports de la R/D sont des vis avec des contre-écrous :
Cela permet de gagner deux/trois cm, pas plus et pour le déplacement ce n'est pas le top ! J'avais kit de déplacement que l'on rencontre partout à ma disposition :
N'ayant pas envie de forer le bâti de la machine, j'ai fabriqué avec des chutes de tube carré 50x50x4 mm le support suivant :
Après peinture :
Les pièces assemblées :
Des patins afin de préserver le carrelage :
Le tout est placé sous la R/D, le cadre est visé à l'aide des quatre vis d'origine :
Voilà, d'une pierre deux coups, je peux facilement déplacer la R/D et j'ai une hauteur de travail qui respecte mon dos.
Cordialement, Luc.
Après peinture :
Cordialement, Luc.
Mac Givré- complétement accro
Re: R/D, encore un moyen de déplacement.
On dirait un kit de déplacement du commerce !
FMJ- complétement accro
Merci FMJ. Effectivement, j'en suis satisfait et il ne dépare pas la R/D .
Cordialement, Luc.
Cordialement, Luc.
» Fraises moyen de gamme
» Y a-t-il un moyen d'améliorer ma PAC docteur ?
» SAR Minimax s45n de chez HMDiffusion, la grande déception !
» Scie sur table format moyen
» Prix moyen de bille de hêtre coupé - 10 ans de séchage ???
