[AVIS] Niveau Laser 360°
J'hésite entre deux niveaux laser "bricolage".
- Le LaserLiner SmartLine-Laser 360°
ou
- Le Stanley SLL360
Tout deux avec trépied.
Que pensez vous de ces deux prétendants?
Kev
ou
- Le Stanley SLL360
Kev
kevart- posteur Régulier
Re: [AVIS] Niveau Laser 360°
Bonjour.
Sans vraiment répondre à ta demande je vais te communiquer mes impressions sur le Stanley à 100 € que l'on trouve en gsb ...
Je n'ai pas voulu mettre cher (300-400 €) dans un laser et je le regrette aujourd'hui ...
Le laser est quasi invisible en plein jour, le trait est assez "épais" dès que l'on dépasse environ 5 mètres, et j'ai un écart de 10-12 mm à environ 6 mètres ...
Selon ce que tu veux faire, tu fait avec ... ce manque de précision !!!
A refaire, je prendrai le Bosch 3-80 qui a de bons retours ou un Leica.
Pour info, la précision du Stanley de ton lien est donnée pour 0.4 mm/m alors que celle du Bosch est de 0.2mm/m ...
Bonne journée.
Bonne journée.
kevart a écrit:Bonjour,
ou
- Le Stanley SLL360
Kev
Roland- complétement accro
j'ai le laser liner super cross 3, acheté environ 180 €, c'est top pour des travaux d'intérieur entre 1 et 4 m.
je confirme ce qui est dit par Saturne777, au delà de 5m la ligne est trop épaisse pour définir un niveau précis.
a la portée maximum, soit 10 m , le trait du laser est assez large pour avoir le choix entre repérer le dessus du trait ou le dessous .... au choix.
le laser est vraiment complètement invisible en extérieur de jour.
ca reste très pratique pour pas mal d'application, mise à niveau de suspente plafond, repère pour fixations murales etc ...
Aymeric86- petit nouveau
Aymeric86 a écrit:bonjour,
Je pense que ce sont des points "nagatif" inhérent à la gamme de prix.
Si on veut plus, en terme de précision, il faut d'office partir sur une gamme au moins deux fois plus chère.
Exemple, le GGL3-80 Bosch bleu, on arrive à +- 530euro avec le trepied.
Je peux avoir le LaserLiner SmartLine-Laser 360° à 193euro ttc avec le trépied.
Bonjour.
Ces points "négatifs" te sont signalés car nous ne connaissons pas l'utilisation que tu veux en faire.
Pour info, chez Bosch, il y a 2 trépieds (150 et 250 cm). Chez Maxoutil, avec le trépied 150 cm, il est à 432 €. C'est certain que cela reste deux fois plus cher !!!
Bonne journée.
Bonne journée.
L'utilisation se fera dans 70% des cas en atelier pour le lettrage de véhicule.
25% pour la pose de signalétique intérieur.*
5% pour la pose extérieur.**
* Exemple, j'ai 4 portes dans un couloir, je met mon niveau et j'ai la hauteur de toute mes plaquettes. C'est plus rapide que pièce par pièce avec un mètre.
** Pour les poses extérieur, généralement, il n'y a qu'un élément à fixer, donc soit le laser est fort proche, soit il est même plus facile de skotché un niveau à bulle sur le plexi.
Ok ! Dans ce cas d'utilisation proche, c'est parfait .
Vérifies juste la hauteur max de ton trépied par rapport à tes besoins ...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
kevart a écrit:L'utilisation se fera dans 70% des cas en atelier pour le lettrage de véhicule.
J'ai finalement acheté le LaserLiner SmartLine-Laser 360°.
Je vous dirai ce que j'en pense dès que je l'aurai utilisé.
» Le niveau laser Bosch GLL 3-80 P
» Niveau laser en croix
» Niveau laser en croix + canne télescopique
» CNC Elekslaser A3 et upgrade soft + laser pour découpe laser
» avis motards; z750 =>speed triple=>avis avant achat en vue ^^
