rail portail coulissant
C'est mon premeir post sur ce forum alors d'avance merci a tout ce qui vont me lire...
Voila je suis en train de creer mon portail coulissant: 3.8mx 2m pour une ouverture de 3.5m
Je vais bientot attaquer la partie maconnerie: aggrandir mon entrée, faire un poteau et surtout faire un rail.
Mon portail va peser un peu moins de 200 kg il est fait avec un tube creux de section 150*50*3 mm (epaisseur) pour la base et des tubes creux de 100*50*3 pour le reste. Il est recouvert de toles légèrement pliées en pointe de diamant.
Il a deux roues à gorges rondes de 9 cm de diametre et 16 mm de diametre pour la gorge.
Mes questions porte sur le rail et la maconnerie de celui ci...
J'ai lu dans ce forum la technique la plus pro:
http://www.metabricoleur.com/t5403-avant-mon-portail-coulissant-le-rail
En resumé on met une poutre I de 8 cm x 16 cm de hauteur dans du béton et on soude dessus un fer rond lisse du diametre adequat.
Si on veut etre au top on fait galvaniser la poutre pour eviter tout pb de corrosion.
Bon ok pour cette technique.
Par contre il n'est pas abordé une notion qui, je pense, peut avoir son importance surtout pour les grandes longueurs : la dilatation...
Quand je lis des projets avec des poutres i de plusieurs metre (la mienne fera 5m80 environ), je me dis est ce qu'il n'y a pas l'été des pb de dilatation et donc de deformation du rail?
Est ce que qq'un a un retour d'experience?
Sinon dernière question, faire une bonne base en beton et y visser un rail n'est ce pas tout aussi bon?
Merci d'avance pour vos réponses!
ouflala
ouflala- petit nouveau
Re: rail portail coulissant
Personnellement, mais c'est peut-être mon côté "artisan" qui ressort, je trouve que souder un fer rond sur une poutre en I noyée dans le béton, ça fait un peu bricolage.
C'est sûrement un détournement réussi, le zinguage en fait quelque chose de propre, mais ce n'est pas ce que je recommanderais en première intention.
Il existe des rails spécifiquement prévus pour être installé en association avec les roulettes de portail coulissants au sol, pourquoi ne pas les utiliser ?
Pour exemple, un lien vers Foussier, qui me semble avoir répondu favorablement à la demande de remise MB/CdC si je ne dis pas de bêtises (encore merci à Alain et ses aides discrets pour leurs négociations au passage) :
ferrures pour portails coulissants au sol
boiseux33- complétement accro
Artisan ou bricoleur là est la question
En tant que bricoleur.
je ne pense pas que la poutre, enterrée atteigne des températures très élevées entrainant une forte dilatation, par contre le rail dessus, peut être, auquel cas la différence devrait engendrer des déformations
Après avoir soudé le rond, je ferais des entailles soit à la scie à métaux soit à la disqueuse (on va de 1 mmà 2,6 mm) tout les mètres ou 50cm cela devrait permettre la dilatation sans géner le roulement, sauf peut être un petit "cloc" au passage.
Juste une idée, je ne l'ai jamais fait.
Regarde sur ce site
Voila un exemple de calcul pour une barre de 6m
Une ou 2 coupes seront donc nécessaire.
Dominique
Regarde sur ce site
Dominique
chado- complétement accro
Perso chez moi j'ai vissé des rail du commerce, ça va très bien, on se fait pas chier lors du coulage du béton etc...
J'ai du mal a comprendre pourquoi faire compliqué...
A la rigueur, si tu souhaite économiser, tu fait tes propre rail, un rond, des taquets de souder... et tu visses... (un zingage serai a faire pour pas que ça rouille... celle du commerce le sont...)
Et meme les profilé du commerce sont tres bien, je rentre des camions de 10Tonnes sans probleme d'ecrasement.
ricoud- complétement accro
» Avant mon portail coulissant.. le rail !
» Portail coulissant
» Portail fer de ouvrant à coulissant
» moteur portail coulissant
» Roulettes portail coulissant
