branchement electrique pour rabot degau
petit nouveau sur le forum, bonjour a tous et a toutes, merci de m'accueillir parmi vous.
comme je suis nul en electricité (y a pas que là d'ailleurs) , et que je viens de commander une rabot degau bernardo
fs310N en 220mono ,je voudrais savoir quel branchement serait le mieux adapté. abonnement edf 9kva.
moteur 3500w ( restitué 2500w).
quelles protections .faut t'il tirer une ligne specifique, enfin tout quoi,pour qu'elle me fasse de beaux copeaux!
merci et bon w-end a tous.
jym77- petit nouveau
Re: branchement electrique pour rabot degau
Idéalement, il faudrait une ligne dédiée en 3*2,5 protégée par un disjoncteur 20A et un différentiel 30mA ou un disjoncteur différentiel équivalent
Peut-être serait-il intéressant de prévoir un tableau secondaire pour l'atelier, avec différentiel en tête, d'où partiraient les lignes dédiées à chaque machine (il va falloir au moins un aspirateur à copeaux en plus de la RD)
James17- complétement accro
la puissance de ton compteur dépend aussi de ton installation domestique
si tu as le chauffage elec et quel utilisation de tes machines mais 9kw(45amp) cela me semble beaucoup
ta machine va utilise 16amp
michel
michel
michel80- complétement accro
Tu es sur pour les 3500W? Ça me parait beaucoup pour une 310...
C'est la copie de la Jet JPT310?
branchement electrique rabot degau
salut a tous, sur mon tableau elec il me reste une rangée complete disj 30ma + 3 10a, 4 16a, 4 20a .
mon chauffage est au bois (poele godin) + vmc double flux avec resistance 600w et des radiateurs elec qui fonctionnent quand je part plus de trois jours (t° a 15° ) l'aspi pour la r/d est un leman 1500watts.
la r/d bernardo fs310N : puissance moteur sortie s1 100% = 2.5kw 3.4hp
puissance moteur entrée s6 40% = 3.5kw 4.7 hp
merci de vos conseils,
C'est bien un 2,5kW...
bonjour a tous
j ai un 4kw il est protégé avec un 32amp
si ton tableau n est pas trop loin tu commences avec un 20 amp
Juste pour info, en monophasé, on applique P=U x I...
Si on suppose une tension de 230vlt :
Pour un disjoncteur de 10A, on obtient 2300 w
Pour 16A, on obtient 3680 w
Pour 20A ... 4600w
1 disjoncteur en 16 ou 20A devrai donc être suffisant
Pour 20A ... 4600w
» Problème électrique sur dégau fip 150 Peugeot
» Schéma éléctrique Rabot Dégau SICAR 2000
» Un pied électrique pour backstand
» question sur les variateurs de frequence pour moteur electrique
» Cherche logiciel pour schéma électrique
